ksiman
ksiman
31.07.2014 в 12:25:24
iyri написал : ksiman, с нижней схемой Вы явно перемудрили
Блин, точно исправил :)
Alexiy
Alexiy
31.07.2014 в 12:36:56
ksiman написал : Блин, точно исправил
у меня списал? :)
ksiman
ksiman
31.07.2014 в 12:53:47
Alexiy написал : у меня списал? :)
Да Вы что! Как можно! ;)
tortik
tortik
31.07.2014 в 13:04:48
добрый день, срочный вопрос делаю переключатели в коридре, самый последний, зараза, попал по уровню на горизонтальную арматуру (прутик в 4мм толщиной четко посередине) стена не несущая, но от кабинки ванной комнаты можно ли без особых последствий перерезать арматурину в подобной стене, либо без вариантов перемещать переключатель вверх или вниз?
ksiman
ksiman
31.07.2014 в 13:06:20
Эта стена и так жиденькая, арматуру лучше не трогать, если не собираетесь кабинку ломать. Только не понимаю, как Вы умудрились поставить внутренний подрозетник в такую тонкую стену (около 50мм)?
Alexiy
Alexiy
31.07.2014 в 13:11:27
tortik написал : делаю переключатели в коридре, самый последний, зараза, попал по уровню на горизонтальную арматуру (прутик в 4мм толщиной четко посередине)
поэтому я всегда говорю - если стену не исследовал металлодетектором - за перфоратор/штраборез даже не думай браться.
tortik написал : стена не несущая, но от кабинки ванной комнаты можно ли без особых последствий перерезать арматурину в подобной стене, либо без вариантов перемещать переключатель вверх или вниз?
вам там виднее, но я бы не особо напрягался - чикнул эту арматурину и забыл.
tortik
tortik
31.07.2014 в 13:44:52
ksiman написал : Только не понимаю, как Вы умудрились поставить внутренний подрозетник в такую тонкую стену (около 50мм)?
Отрезал сверху от подрозетника где-то 5-6мм и влезло даже не впритык А до плиточного клея с другой стороны теже полсантиметра и осталось, недосверлилось По уму следовало конечно короткие использовать, но гдеже их взять К тому же на мокрые зоны эти места не выходят, так что вроде все хорошо, в самом крайнем случае просто плитка за стиралкой отвалится.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.07.2014 в 14:29:44
tortik написал : можно ли без особых последствий перерезать арматурину в подобной стене
Как то так:
Alexiy написал : я бы не особо напрягался - чикнул эту арматурину и забыл.
Если вы не собираетесь эту панель передвигать.
tortik
tortik
31.07.2014 в 14:37:05
спасибо за советы, пока делаю все остальное, буду думать)
big777
big777
31.07.2014 в 14:40:56
Добрый день! Вопрос к мастерам. Собираю щит и решил установить реле напряжения. Вводной автомат и узо на 40А. Какой номинал нужен для реле напряжения? Годятся ли Vp-32A Производитель: DigiTop , или "посмотреть" в сторону отечественных производителей?
sergey_sav
sergey_sav
31.07.2014 в 16:07:01
big777, тут куча тем про УЗМ поднята, посмотрите.
