leon11
leon11
01.08.2014 в 06:39:18
доброе утро! подскажите, пожалуйста , в таком вопросе:
можно ли в 1 распаечной коробке соединять 5 кабелей между собой, имеется ввиду 4 кабеля для розеток и 1 питающий кабель ? или нужно делать соединения до 5 кабелей , не зависимо от метода соединения (пайка, опрессовка, ваги, скрутка наконец...)
кабели 3*2,5
как я понимаю - нельзя, нужно, чтобы кабельные жилы хорошо между собой соприкоснулись. поправьте, если я неверно думаю
спасибо!
Dmitry47
Dmitry47
01.08.2014 в 06:48:47
leon11 написал : нужно, чтобы кабельные жилы хорошо между собой соприкоснулись
Ключевые слова, при их выполнении по моему не важно какое соединение. Я, как не профессионал, соединяю пайкой, там хоть 10 проводов, соединение идеальное (если конечно правильно спаивать).
Atomic
Atomic
01.08.2014 в 07:39:55
Мой очередной дурацкий вопрос: Дано санузел и примыкающий к нему коридор. В санузле освещение и вытяжной вентилятор. В коридоре освещение. Как лучше сделать? Установить ОДИН тройной выключатель или два (один двойной другой одинарный в паре на одну рамку), интуитивно склоняюсь к второму варианту. Не знаю почему. Прошу совета.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.08.2014 в 08:34:14
а какая логика управления вентилятором вам нужна?
luzgin
luzgin
Белгород
01.08.2014 в 08:37:25
Dmitry47 написал : Я, как не профессионал, соединяю пайкой, там хоть 10 проводов, соединение идеальное
10 - это вы загнули (их реально ни скрутить хорошо не пропаять) (тоже как непрофессионал соединяю пайкой (хотя и ПК16 купил)) стараюсь больше 4 не соединять
leon11 написал : можно ли в 1 распаечной коробке соединять 5 кабелей между собой
можно
web-rr
web-rr
Саратов
01.08.2014 в 10:34:11
Можно. Можно и 6 и даже 8. Но экстрима лучше не допускать, однако 6 - это даже норма (и для коробки с 6-ю выводами и для способа соединения: сварка, пайка, опрессовка гильзой).
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.08.2014 в 10:55:02
leon11, а откуда цифра 5? Не 4, не 6? Кто вам ее озвучил?
Dmitry47
Dmitry47
01.08.2014 в 11:05:46
luzgin написал : 10 - это вы загнули (их реально ни скрутить хорошо не пропаять) (тоже как непрофессионал соединяю пайкой (хотя и ПК16 купил)) стараюсь больше 4 не соединять
можно
Я соединяю пайкой без скрутки. Просто складываю в пучек оголенные концы и наматываю плотный бандаж тонким проводом, за счет этого, при спайке затекает и держиться большое колличество припоя, получается армированая пайка, разорвать ее уже легко не получится, а сверху клеевая толстостенная термоусадка. Плюс к этому, в связи с отсутствием скрутки, такую пайку можно разобрать, просто разогрев паяльником сдвинуть верхний бандаж из проволки.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.08.2014 в 11:08:05
Dmitry47, один раз попробовал, чего то не получилось. Надо больше тренироваться, наверное.
Atomic
Atomic
01.08.2014 в 11:10:38
andrewkhv написал : а какая логика управления вентилятором вам нужна?
ВКЛ/ВЫКЛ. Более тонкая настройка если и будет, то на самом вентиляторе.
bnmuyt
bnmuyt
01.08.2014 в 12:53:41
Можно соединить ноли 4-х клемм штатными перемычками при условии, что по паспорту клемма на 40А, а каждый из 4-х автоматов на 16А?
