bnmuyt, а над автоматами что стоит (вводной)?
01.08.2014 в 14:14:12
01.08.2014 в 14:40:00
В клемме вводного автомата можно зажать три провода пв-1 6мм2 каждый?
01.08.2014 в 14:48:08
barsuk, нежелательно.
01.08.2014 в 14:51:19
Как быть? Что купить? НШВИ-2. А надо 3 провода. ВАГО или что? Шина типа нолевой?
01.08.2014 в 14:53:34
barsuk написал : Что купить?
а зачем вообще понадобось зажимать 3 жилы в один автомат?
01.08.2014 в 15:01:37
Автомат на свет 16А, варочная 32А, контактор 40А. Все разных производителей. Гребенки не будет.
01.08.2014 в 15:11:00
Johnny, Щас как раз додумываю окончательную схему. Конкретно это место будет АВ + УЗО по 40А, от УЗО автоматы по 16А, а там уже клеммы. 4 пары клемм стоят рядом. Клеммы ZS6 от АББ - до 41А.
01.08.2014 в 15:11:04
barsuk, то есть имеется некий автомат, на выход которого нужно повесить еще два автомата и контактор? Тогда ПуГВ и наконечники НШВИ(2), подключение шлейфом. Еще
01.08.2014 в 15:12:43
bnmuyt, ну вот если у вас эти клеммы в итоге будут прикрыты автоматом сорокаамперным, то можно использовать перемычки.
01.08.2014 в 15:56:34
Да просто пишут, что АВ отключается при нагрузке выше номинала, с коэф. где-то 1,3. А клеммы с перемычками прям впритык, без запаса. Еще прочел, что в ноле ток идет гораздо меньше фазы. Т.е. по нему идет разница между нагрузкой трех фаз. Но здесь я так понимаю особо не угадаешь. Что там у соседей по этажам за нагрузка будет.
01.08.2014 в 16:07:32
bnmuyt написал : А клеммы с перемычками прям впритык, без запаса.
Ну, это спорно. А если поставить клеммы побольше? Т.е., например, не 6, а 10?
bnmuyt написал : Еще прочел, что в ноле ток идет гораздо меньше фазы. Т.е. по нему идет разница между нагрузкой трех фаз. Но здесь я так понимаю особо не угадаешь. Что там у соседей по этажам за нагрузка будет.
Ой, а соседи-то тут при чем? У Вас ввод какой, однофазный?
