bnmuyt
bnmuyt
01.08.2014 в 16:36:16
Johnny написал : Ну, это спорно. А если поставить клеммы побольше? Т.е., например, не 6, а 10?
Да вот рисую, прикидываю, место экономлю. :) Мож еще чего впихну на сэкономленные миллиметры. :) Ввод да, однофазный. В принципе на 2-х из 4-х автоматах будут висеть кондиционеры, не думаю что там будет больше 10А на автомат, скорее даже меньше.
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.08.2014 в 17:13:23
bnmuyt написал : Ввод да, однофазный.
Значит, ток в нуле тот же, что и по фазе.
bnmuyt
bnmuyt
01.08.2014 в 18:16:05
А-а. Тогда тем более. Я вот сейчас подумал. Если делать минимум УЗО, то под это УЗО попадут 4 клеммы снизу и 1-2 сверху. А ведь можно от УЗО с помощью НШВИ пустить три провода - один наверх и два вниз, по проводу на 2 клеммы. Тогда получится 2 перемычки по 2 автомата, т.е. 32А.
sergey_sav
sergey_sav
01.08.2014 в 19:49:52
bnmuyt, блин... может схемку на промакашке набросаете и покажете? А то, чем дальше читаю, тем меньше понимаю, что вы там замутили... ;)
leon11
leon11
01.08.2014 в 20:24:12
Костян челяб написал : а откуда цифра 5? Не 4, не 6? Кто вам ее озвучил?
электрик, который приходил на осмотр поля работ, правда он не отзвонился.
Также он сказал, что в 1 распаечной коробке нельзя соединять между собой кабели 3*1,5 , 3*2,5 , 4*1,5 вместе; для каждого вида кабеля свой питающий кабель. Думаю, он прав. Верно?
ksiman
ksiman
01.08.2014 в 20:45:55
leon11 написал : Думаю, он прав. Верно?
Почти прав, исключая вариант очень длинной трассы до распредкоробки
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.08.2014 в 20:48:46
вот смотрите. В коробку у меня приходят: 1 питающий 3х1,5, 1 отходящий на люстру №1 4х1,5, 1 отходящий на люстру №2 3х1,5, 1 на выключатель двухклавишный - 3х1,5, 1 на выключатель одноклавишный - 2х1,5. По логике этого мюдака получается, что все это скоммутировать в одной коробке нельзя. А КАК мне это сделать? Нарисуйте и получите бутылку Прасковейского пятизвездочного. Прямо в Новосиб вышлю вечерней лошадью.
ksiman
ksiman
01.08.2014 в 20:57:23
Может это про сечения? Хотя 4х1,5 :confused:
camper
camper
Новороссийск
01.08.2014 в 21:17:28
Купили генератор briggs&stratton8 кВт. В мануале написано не использовать при диффзащите(узо), в случае необходимости обращаться к поставщикам за разрешением отказа от УЗО. Похоже связанно с отсутствием привязанного нуля на выходе генератора. Полагаю заземление одного вывода решит эту проблему?
bnmuyt
bnmuyt
01.08.2014 в 21:27:58
sergey_sav написал : bnmuyt, блин... может схемку на промакашке набросаете и покажете? А то, чем дальше читаю, тем меньше понимаю, что вы там замутили... ;)
:) Схема обязательно будет. Я даже тут тему про щиток успел завести, а сейчас наконец и время появилось для него. Я просто переделываю старый щит на новый, более большой. Т.к. существующие кабели для нового щита малы, решил все сделать на клеммах. И желательно с минимальным количеством нулевых шин или их полным отсутствием.
ma-masha
ma-masha
01.08.2014 в 21:40:40
BV написал : ma-masha, http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/2606/
Нужно иметь под рукой кнопку быстрого останова
Обязательно поставлю, а пока-обошлась без кнопки.:)
Машина- зверь, режет ровно. И почти без пыли. Вместе с пылесосом.
