Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.08.2014 в 21:46:54
camper написал : Полагаю заземление одного вывода решит эту проблему?
Полагаю, что да. Нет генератора - нет проблем.
Dmitry47
Dmitry47
01.08.2014 в 22:11:47
Костян челяб, скоммутировать можно, но соединений много, можно запутаться, или вообще в коробку не влезет, а если влезет, то получится каша, хотя если подписать соединения, то и фиг с ней, зачем туда лазить, а если приспичет, по подписям разобраться можно будет.
leon11
leon11
01.08.2014 в 22:34:20
Костян челяб написал : вот смотрите. В коробку у меня приходят: 1 питающий 3х1,5, 1 отходящий на люстру №1 4х1,5, 1 отходящий на люстру №2 3х1,5, 1 на выключатель двухклавишный - 3х1,5, 1 на выключатель одноклавишный - 2х1,5. По логике этого мюдака получается, что все это скоммутировать в одной коробке нельзя. А КАК мне это сделать? Нарисуйте и получите бутылку Прасковейского пятизвездочного. Прямо в Новосиб вышлю вечерней лошадью.
так какой кабель будет питающим? 3*1,5 ? даже если в распредкоробку будут приходить более мощные 3*2,5 кабели?
Rumato
Rumato
Щелково
01.08.2014 в 22:41:26
leon11 написал : так какой кабель будет питающим? 3*1,5 ? даже если в распредкоробку будут приходить более мощные 3*2,5 кабели?
Где Вы увидели 3*2.5? Все 1.5 квадрата...
sergey_sav
sergey_sav
02.08.2014 в 00:02:54
Rumato, см. сообщение... отсюда пошло.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.08.2014 в 00:28:00
Нет, никак.
camper написал : В мануале написано не использовать при диффзащите(узо), в случае необходимости обращаться к поставщикам за разрешением отказа от УЗО. Похоже связанно с отсутствием привязанного нуля на выходе генератора.
А поставщики и производители не желают обосновать данную рекомендацию технически? (видимо какой то шаг в сторону системы IT)
barsuk
barsuk
02.08.2014 в 12:12:47
УЗО Schneider Electric и Legrand для удобства монтажа можно подключать от вводного автомата не сверху а снизу?
Songo
Songo
Старожил
02.08.2014 в 12:33:44
Здравствуйте. На днях в офисе со светом разбирался, так что интересно, в щите стоит 2 отдельных ВА 16А 1п, к ним подключен ВВГ 4х1,5 (N и PE к шинкам). Заводится этот кабель в распределительную коробку, к ней подводится 2 линии от светильников и 2 выключателя, всё это скоммутировано. ВА весят на разных фазах, хотя в соседнем помещении делала этаже фирма, всё точно также, но ВА весят на 1 фазе. Сказали, что всё по проекту сделано и заказывалась работа на специализирующейся фирме по электромонтажу.
Подскажите, допускается ли так делать? Спасибо.
ksiman
ksiman
02.08.2014 в 13:06:14
Songo написал : Подскажите, допускается ли так делать?
Не допускается. Должен стоять 2P автомат 10А на кабель 4х1,5
Songo написал : всё точно также, но ВА весят на 1 фазе.
А это ещё хуже :( Либо ставить 2P 6А либо перетягивать проводку
Songo
Songo
Старожил
02.08.2014 в 13:55:45
ksiman Так и думал. Как надоели эти "умные" фирмы с таким схемным решение. Получается, если не перетягивать всё с ноля, то проще всего поставить ВА 10А 1п и на него завести две жилы.
state
state
Ростов-на-Дону
02.08.2014 в 13:59:57
Такой вопрос. Есть какая-то альтернатива кабель-каналам в плане дизайна? Просто стена кирпичная, крашеная, без штроб и пр. и кабель-каналы не вызывают восторга. Как в таких случаях делают? Есть типа "ретро" вариант (крученые провода на изоляторах), но вряд-ли сие прокатит с современными ввг и т.п. Или только каналы?
