Грэй
Грэй
04.08.2014 в 08:33:32
csv написал : еще такое мнение, представим, у нас перегорает лампочка, это ведь КЗ по сути.
это не КЗ, это - обрыв цепи.
csv
csv
Мурманск
04.08.2014 в 08:43:31
Грэй написал : это не КЗ, это - обрыв цепи.
Это конечный результат, и один из вариантов причины, то есть перегорание через разрыв нити накаливания в результате физ воздействия на нее, ну то есть вывели ее из состояния покоя, при том что нить накаливания уже "не первой свежести". И другой вариант, КЗ ( ну или не КЗ, а процесс с резким возрастанием потребления тока), или у Вас никогда не перегорала лампа в момент включения с яркой вспышкой и иногда хлопком?
camper
camper
Новороссийск
04.08.2014 в 08:47:48
НЕМЕЦ написал : Вам ведь на стройке инструмент питать, к стационарной сети подключаться не будете? Собственно, два варианта:
Это планируется как аварийное энергоснабжение. Свет, тв, прочее домашнее оборудование. В эксплуатации система TN-C-S, контур 4 уголка 40х40 заглубленных на 3 метра, место всегда влажное(под клумбой), тп новая в 200метрах. Везде стоят УЗО ВД1-63 тип А[FONT=Tahoma, sans-serif], от ИЭК. К генератору приходит 3 жилы ПВ3-16[/FONT]
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.08.2014 в 09:08:08
camper написал : Это планируется как аварийное энергоснабжение. Свет, тв, прочее домашнее оборудование. В эксплуатации система TN-C-S
Тогда в соответствии с п.3.3.4 ПТЭЭП надо землить.
serj12
serj12
Волгоград
04.08.2014 в 12:30:58
csv написал : даже мысли не допускаете чтобы на розетку полторашку привести
Кто сказал?:swoon
csv написал : я всегда считал что автомат защищает кабель
А кабель выбирается "от балды",не так ли?
csv написал : в данном случае у нас получается куча огрызков которые выходят за рамки номинала автомата.
Что за огрызки?
csv написал : НО вот товарищ у меня за отсутствием нужного кабеля кинул на телик полторашку, и как то не парится.
А у меня на объекте работает отделочник который по-насобирал по объектам АВ на 25 А и 40 А и подключил ШВВП 2х1.5 по всему жилищу ...И что?Это повод делать так же?На мои попытки переделать - визг и вопли что всё работает,но я его дожимаю :p А он от меня бегает :)
csv написал : По сути та же ситуация с отгрызком светильника, который не попадает под номинал автомата, но и более микроскопической ТВ нагрузки по кабелю ничего не пойдет.
Обратите внимание
csv написал : использовать предложение целиком.
Вы привязываете нагрузку к номиналу,я нет,я не могу спрогнозировать что клиент подключит к моим линиям в дальнейшем,поэтому я вынужден руководствоваться исключительно верой в здравый смысл клиента и адекватной защитой проводки уложенной мною под задачи озвученные мне клиентом,причём ,что характерно,я вынужден защищать не только клиента,НО и проводку от него.Пример - был установлен блок розеток из четырёх модулей для нужд охранной сигнализации и видеонаблюдения,при очередном посещении был обнаружен и обезврежен "двойник" от ИЕК путём перемещения новых вилок под полку,где установлены так же розетки,но про которые клиент забыл :( Как с этим бороться ... хз.
csv написал : И я понимаю что лучше нам не переделать чем завод изготовитель наваял, Так может нам тогда номинал автоматов еще опустить ниже 6 для света?
Если известна задача.Приходиться сейчас,пока не найден компромисс,ставить в щит АВ С2А на индикатор от Леграна(уж больно лампочки туда дороги и хрен привезут,только 10-ок)
csv написал : Я не пытаюсь опровергать постулаты наработанные жизнью, я другого не могу понять, почему вы никогда не допускаете упрощение ситуации с включенными мозгами, если запас по прочности системы и так огромен
Какой системы?С дешёвыми штампованными китайскими светильниками и галогенками на 220 В?Так тут запас = 0.
И это пройдёт ...
csv
csv
Мурманск
04.08.2014 в 13:37:44
2serj12, Вы вообще походу не уловили суть моих возмущений Огрызки, это родной заводской провод 0.75 идущий к цоколю светильника. Система это не штампованный светильник, корпус же не подключается к электросети!Или у Вас как то иначе? не как у всех? И мысли по поводу полторашки не допускаете потому как : "Ну это ведь розетка, а в розетку как минимум 2,5, ПУЭ ведь на это указывает". Думаю Ваш ответ был примерно таков, если бы я Вас об этом конкретно спросил. И наверное не стоит говорить что в розетку предназначенную для ТВ и повешенную на потолок чайник никто врубать не собирается.
Не вижу смысла вести с Вами диалог, Вы пытаетесь съехать с той мысли которую я пытался до Вас до нести.
И так да, клиент это я сам. Что происходит у Вас на объектах, это Ваша головная боль, не надо притягивать за уши гипотетические проблемы из-за долбоящеров, потому как на моем собственном объекте, моей квартиры, это проблема именно гипотетическая.
И еще, я не привязываю нагрузку к номиналу потребителей, я привязываю его к характеристикам кабеля. И говорю о том, что как мне кажется, бывают случаи, они редки, но все же, когда можно сделать некоторое отхождение от правил, если другого в принципе в схеме невозможно, чем сделанное изначально . Еще и потому что от светильника
Alexiy
Alexiy
04.08.2014 в 14:05:31
csv написал : в розетку как минимум 2,5, ПУЭ ведь на это указывает
не указывает.
serj12
serj12
Волгоград
04.08.2014 в 14:08:10
csv написал : Огрызки, это родной заводской провод 0.75 идущий к цоколю светильника.
У немцев - 1 мм 2,изоляция добротная + отдельно бывает и у китайцев трубка теплоизолирующая одета.
csv написал : Система это не штампованный светильник, корпус же не подключается к электросети!
Да ну.Тот я смотрю на всех литых под 230 В на корпус РЕ сажается,а вот на 12 В - когда как.
csv написал : И мысли по поводу полторашки не допускаете потому как : "Ну это ведь розетка, а в розетку как минимум 2,5, ПУЭ ведь на это указывает". Думаю Ваш ответ был примерно таков, если бы я Вас об этом конкретно спросил.
Вы сами с собой разговариваете?Я у вас спросил:
serj12 написал : Кто сказал?
Кто мешает ставит 1,5 мм2 под 10 или 6 АВ?
csv написал : Не вижу смысла вести с Вами диалог, Вы пытаетесь съехать с той мысли которую я пытался до Вас до нести.
Не похоже на диалог.
csv написал : И говорю о том, что как мне кажется, бывают случаи, они редки, но все же, когда можно сделать некоторое отхождение от правил, если другого в принципе в схеме невозможно, чем сделанное изначально .
Да кто ж вам запрещает?Вы же сами сказали
csv написал : И так да, клиент это я сам.
Делайте себе что хотите,не делайте мозг другим,вы спрашивали как правильно - вам ответили,вас не устраивает,я то при чём?
csv написал : Еще и потому что от светильника
а дальше?
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
04.08.2014 в 14:10:01
serj12 написал : у китайцев трубка теплоизолирующая одета.
чё?
serj12
serj12
Волгоград
04.08.2014 в 14:10:06
csv написал : вы (гуру форума)
И не обзывайтесь.:o
И это пройдёт ...
csv
csv
Мурманск
04.08.2014 в 14:14:59
serj12 написал : а дальше?
А дальше остаток редактируемого сообщения, который оказался не востребованным, но не удаленным.
serj12 написал : я то при чём?
А кто сказал что Вы причем?
serj12 написал : Тот я смотрю
Плохо смотрите
serj12 написал : Кто мешает ставит 1,5 мм2 под 10 или 6 АВ?
А кто сказал что у меня не так?
А у Вас все-таки как то иначе? Вы на силовые до 16ампер 1.5 меди гоните?
serj12 написал : Не похоже на диалог.
Вот именно слабо похоже, когда Вы мои доводы игнорируете.
