arz88
arz88
06.08.2014 в 03:06:15
Приветствую!
Требуется подключить к розетке стир машину и водонагреватель в ванной. Для этого требуется установка УЗО 30 мА.
Можно ли для этого просто поменять обычный автомат на дифавтомат 16А 30 мА в щитке? Проводка 3 провода (с землей)
Сорри за кач-во фото
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.08.2014 в 03:13:06
Это какой-то странный щиток! Вроде бы и новый, но никакой дифзащиты... По Вашему вопросу - можно. Даже нужно.
arz88
arz88
06.08.2014 в 03:20:34
Такие новостройки у нас)
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.08.2014 в 07:52:12
Сейчас была сильная гроза. Молния, видимо попала в дом - окна у меня выходят на обе стороны, квартиру озарила очень яркая вспышка и раздался ацкий грохот (как потом сказали завопившие домашние: "молния прям в окно залетела"). Отключилось питание (не сразу понял, пока в себя пришел - а комп повис на ИБП). Я был уверен, что во всем доме и даже к щитку не пошел (глянул издалека, что ничего не светится), однако нет - в подъезъде свет был. Пошел к этажному щиту - вижу, что 3 счетчика из 4, включая мой, индицируют наличие питания, открываю (думал, опять проделки китайского УЗО 100 ма - раз уж от включения компа иной раз срабатывает, то что говорить о молнии) - УЗО взведено, а вот один из двух С32 (2 вводных кабеля к двум щиткам) выбит. Взвожу, иду домой - УЗМ подает питание, вижу, что выбит автомат на розетки одной из комнат и розеточное УЗО, под которым эта линия и сидит. В комнате ОДИН прибор - большой телевизор с коллективной антенной (вы согласны со мной - жахнуло около нее? =)) включил аппараты, все работает, телевизор живой. Через полчаса пришла соседка - та же беда (я был настолько озадачен выбитым автоматом в подъезде, что даже не глянул на соседей). У нее выбит групповой С25 (вроде кухня) и вводной В50. Включил. Через минуту отключилось энергоснабжение уже всего дома. Такие дела, сижу с телефоном :)
Alexiy
Alexiy
06.08.2014 в 09:09:47
Johnny написал : Это какой-то странный щиток! Вроде бы и новый, но никакой дифзащиты...
зато все автоматы 2-полюсные!!! Однозначно в тему ЛЖЕэлектрики.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.08.2014 в 09:29:04
Johnny написал : Сейчас была сильная гроза
У меня было похожее, только с последствиями. После этого из компа выкинул нафиг ТВ-тюнер и поставил изолятор на ввод антенны в квартиру: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161955&p=3065840&viewfull=1#post3065840
Berater
Berater
06.08.2014 в 11:17:57
Господа, есть пару вопросов по электрике, прошу направить в темы, если уже подобные вопросы создавались. В электрике полный ноль, но по тем или иным причинам вынужден делать все сам. Задача по сути простая, но я не совсем понимаю принцип. Комната 20 кв.м. Планируется:
  1. около 15 розеток.
  2. освещение - центральное +зона около окна и около входа точечными светильниками. 3 тройной включатель/выключатель.
  3. дополнительный кабель (или кабели) на лоджию (в будущем, чтобы там сделать розетки и освещение).
Заводка по потолку.
Почитал, посмотрел в интернете - распределительная коробка, скрутка, опрессовка, изоляция. Все это хорошо, но!
Допустим, если у меня на розетки по одной стене будет 3-4 кабеля, с другой стороны тоже 3-4 кабеля на розетки +кабели на освещение, то как мне в распределительной коробке скрутить все эти кабели? или делаются промежуточные коробки? не совсем понимаю принцип. если ли какой-нибудь мануал или руководство как в комнате сделать грамотно и надежно?
спасибо за советы.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
06.08.2014 в 11:28:28
Berater, Тянуть провод до первой розетки, там уже в подрозетнике сделать нужную разводку на оставшиеся число. Освещение - в подрозетнике выключателя. Смысл в том, что не оставлять соединений к котором сложно и невозможно подлезть.
Berater
Berater
06.08.2014 в 11:31:42
NordlineOST написал : Berater, Тянуть провод до первой розетки, там уже в подрозетнике сделать нужную разводку на оставшиеся число.
Это понятно. Как сделать блок я в курсе, мне непонятна схема, когда у меня на стене метров 6 будет 3-4 группы розеток. Это 3-4 провода. Завел я их на потолок, прикрепил провод, повел по потолку к выходе на распредкоробку, со второй стены еще 3-4 провода. +2 провода на освещение (2 группы или три) и провода на лоджию. Как же всю эту петрушку из 8 проводов скрутить в коробку?
Solovey
Solovey
06.08.2014 в 11:34:26
Berater, Розетки можно соединять шлейфом. Т.е. без распаечных коробок. 15 розеток это нормально: условно 8 слева, 7 справа. Одна линия 3*2.5 на левую стену и прошлись шлейфом по всем розеткам, аналогично и справа.
Обе эти линии можно объединить в распайке и отправить к щитку одним кабелем 3*2.5 Свет - аналогично, только весь кабель 3*1.5.
Ни в коем случае не объединяйте в распайке свет и розетки.
Кабель на лоджию от щитка напрямую через комнату прокиньте 3*2.5.
Berater написал : когда у меня на стене метров 6 будет 3-4 группы розеток. Это 3-4 провода.
Berater
Berater
06.08.2014 в 11:41:33
Solovey написал : Berater, Розетки можно соединять шлейфом. Т.е. без распаечных коробок. 15 розеток это нормально: условно 8 слева, 7 справа. Одна линия 3*2.5 на левую стену и прошлись шлейфом по всем розеткам, аналогично и справа.
Я читал про шлейфование розеток, расположенных рядом, т.е. единый розеточный блок из 2-3-4 розеток. А если расстояние между розетками 2-3 метра? здесь уже отдельный кабель получается нужно заводить на стену.
