Solovey
Solovey
06.08.2014 в 12:05:02
Berater написал : А если расстояние между розетками 2-3 метра? здесь уже отдельный кабель получается нужно заводить на стену.
Да хоть 25 метров между ними.
Понятно что между блоками розеток уже не перемычки из жил провода, а полноценный кабель.
ИМХО - 8 розеток на одном шлейфе нормально. Не так уж и много контактных соединений. Если взять качественные механизмы - вообще проблем не вижу
Berater
Berater
06.08.2014 в 12:21:18
Solovey написал : Да хоть 25 метров между ними. Понятно что между блоками розеток уже не перемычки из жил провода, а полноценный кабель. ИМХО - 8 розеток на одном шлейфе нормально. Не так уж и много контактных соединений. Если взять качественные механизмы - вообще проблем не вижу
Так, хорошо. Один кабель на каждую из стен. А где почитать про сам метод соединения шлефом? допустим завел на кабель на блок из 3-х розеток, а далее как тянуть шлейф к другим розеткам, расположенным на значительном расстоянии от подключаемого блока?
Solovey
Solovey
06.08.2014 в 12:30:49
Berater написал : допустим завел на кабель на блок из 3-х розеток, а далее как тянуть шлейф к другим розеткам, расположенным на значительном расстоянии от подключаемого блока?
Эмм, ну зашли кабелем в первую розетку блока, оттуда с механизма перемычка на вторую, третью... с последней розетки выходите кабелем опять на потолок и уходите к первой розетке следующего блока...
Только вот перерасход кабеля на подъемы спуски к потолку.... Может действительно логичнее под потолком распайку поставить как вы хотели и собрать кабели от разных блоков...
serj12
serj12
Волгоград
06.08.2014 в 12:33:44
Solovey написал : с последней розетки выходите кабелем опять на потолок
Скользкий момент.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
06.08.2014 в 12:36:43
serj12 написал : Скользкий момент.
в чем проблема? что смущает?
Berater
Berater
06.08.2014 в 12:53:11
Solovey написал : Эмм, ну зашли кабелем в первую розетку блока, оттуда с механизма перемычка на вторую, третью... с последней розетки выходите кабелем опять на потолок и уходите к первой розетке следующего блока...
На счет потолочных распаек. Планируется натяжной потолок тканевый. Он возьмет 2 см. А сама коробка куда больше по высоте, если ее крепить к потолку. Учитывая потолки по 2,48 в чешке, не хочется еще терять на высоту коробки. Хотя...может быть и стоит сделать систему коробок. так вернее.
Заводной кабель от щитка один на автомате. А как разделить розетки и свет не в одной скрутке, если кабель один? Ох, я уже запутался окончательно. Жаль нет наглядного мануала самого простого на комнату.
bnmuyt
bnmuyt
06.08.2014 в 13:10:29
Berater,
Так не должен быть один кабель на одном автомате и для света и для розеток. На розетки 3*2,5, на свет 3*1,5 и два автомата - 16А и 10А.
Solovey
Solovey
06.08.2014 в 13:47:11
Berater написал : Заводной кабель от щитка один на автомате. А как разделить розетки и свет не в одной скрутке, если кабель один? Ох, я уже запутался окончательно. Жаль нет наглядного мануала самого простого на комнату.
Свет отдельно, розетки отдельно.
На свет свой кабель от щитка 3*1.5 под защитой автомата 10А На розетки свой кабель от щитка 3*2.5 под защитой автомата 16А На лоджию свой кабель от щитка 3*2.5 (и весь монтаж на лоджии выполнить кабелем 2.5 квадрата, включая линию света)
Или ремонт в коридоре уже окончен, а вы уже накосячили в том плане что в комнату завели всего один кабель 3*2.5?
Berater
Berater
06.08.2014 в 13:52:52
Solovey написал : Или ремонт в коридоре уже окончен, а вы уже накосячили в том плане что в комнату завели всего один кабель 3*2.5?
У меня щитка нет, ремонт в коридоре не закончен. Закончили только в детской комнате. Узбек завел один провод на один автомат. Розетки +свет.
Возможно правильным будет наделать дырок в стенах, сделать штробы. А монтаж проводки уже доверить профессионалам. Я уже запутался окончательно.
Евгений77
Евгений77
06.08.2014 в 13:56:51
Berater, узбек СУПЕР ЭЛЕКТрик ???? Не смеши мои коленки ))
Евгений77
Евгений77
06.08.2014 в 13:58:04
Solovey, за каким на лоджию 3*2,5 кидать ( силу с освещением вместе??)
