Berater
Berater
06.08.2014 в 14:03:41
Евгений77 написал : Berater, узбек СУПЕР ЭЛЕКТрик ???? Не смеши мои коленки ))
да не, узбека я не позову больше. Вообще грамотного спеца надо искать. Узбек за одну только грунтовку потолка взял 4 тысячи (12кв.м.)+стены и пол по 2 тысячи.
Евгений77 написал : Solovey, за каким на лоджию 3*2,5 кидать ( силу с освещением вместе??)
Отдельный кабель на розетки на лоджии +отдельный кабель на свет. На лоджии будет электрочайник +рабочий кабинет.
Блин, в комнате еще кондиционер. как спрятать подключение, чтобы не было кабель канала в розетку?
Евгений77
Евгений77
06.08.2014 в 14:15:02
Berater написал : как спрятать подключение, чтобы не было кабель канала в розетку?
на кондиционер обычно электрики выводят конец кабеля 3*2,5 , потом кондиционерщики подключают его сами и никаких проводов не видно ...
Solovey
Solovey
06.08.2014 в 14:41:34
Тупо для экономии. И чтобы розетка полноценная от автомата 16А получилась. А так да. По феншую отдельно полторашку на свет лоджии и 2.5 на розетки.
У автора тут вся комната чуть на одной сопле не повисла - я уж ни не стал предлагать на лоджию 2 кабеля тащить... :)
Berater написал : Блин, в комнате еще кондиционер. как спрятать подключение, чтобы не было кабель канала в розетку?
Выбираете место для кондея, зовете кондейщиков, они вам вешают наружный блок и закладывают трассу. Узнаете у них - куда вам нужно тащить питание: к внешнему блоку или ко внутреннему. Если ко внутреннему - то от щитка в то место где вышла трасса тянете кабель 3*2.5
Завершаете ремонт, клеите обои, зовете кондейщиков на второй этап - внутренний блок повесить.
ЗЫ! На самом деле питалово можно хоть ко внешнему хоть к наружному блоку подвести, на крайняк если не угадал можно дополнительно между блоками кабель прокинуть. Но это лишнее соединение. Так что начните с выбора модели кондея и узнайте какой блок запитывать надо.
ЗЫ! По феншую еще дренаж от кондиционера надо в канализацию проложить, чтобы на улицу не капал :)
serj12
serj12
Волгоград
06.08.2014 в 15:01:23
Solovey написал : Тупо для экономии.
Ну вот опять двадцать пять...
Solovey написал : По феншую отдельно полторашку на свет лоджии и 2.5 на розетки.
Avmal сто раз выкладывал документ что на лоджию 3х2.5.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
06.08.2014 в 15:03:08
serj12 написал : Avmal сто раз выкладывал документ что на лоджию 3х2.5.
О, а еще раз можно на него взглянуть? А то не видел такого.
serj12
serj12
Волгоград
06.08.2014 в 15:53:13
Solovey написал : а еще раз можно на него взглянуть?
Фу на вас,лентяй :p
И это пройдёт ...
Berater
Berater
06.08.2014 в 15:57:47
да не вопрос. 3х2,5. Беда еще в том, что лоджия открытая. Когда я буду делать там работы неизвестно, скорее всего через пару лет. Хотелось бы уже обзавестись светом и кабелем на розетки. Вопрос как их спрятать и защитить от воздействия окружающей среды до проведения ремонтных работ.
bnmuyt
bnmuyt
06.08.2014 в 16:24:50
Berater написал : Узбек за одну только грунтовку потолка взял 4 тысячи (12кв.м.)
4 тысячи за грунтовку 12 м потолка?! Узбек?! :a Москва творит чудеса.
Solovey
Solovey
06.08.2014 в 16:27:47
serj12 написал : Фу на вас,лентяй
Спасибо. Читал его несколько раз. Только на 2.5 квадрата никогда внимание не обращал.
ЗЫ! Ну так на лоджию значит одна линия 3*2.5 под защитой автомата 16А для питалова розетки и света - самый феншуйный вариант :)
Berater
Berater
06.08.2014 в 16:44:14
bnmuyt написал : 4 тысячи за грунтовку 12 м потолка?! Узбек?!
Угу. А шпаклевка в 2-я слоя 12 кв.м. комнаты = 10 тысяч. Грунтовка пола и стен - 4 тысячи (по 2 тысячи). Чудеса чудес. +взял еще деньги за выезд на объект и за приезд. по 500 рублей въезд и выезд.
Kono88
Kono88
06.08.2014 в 20:10:27
Добрый день!
Перечитал интернеты, никак не могу понять для себя. Надо ли мне заземлять железную/чугунную ванну? В доме полноценного заземления нет, провод заземления в щитке соединен с нулем. Раньше ванна была каким-то очень твердым прутком (судя по всему стальным) соединена с водопроводными трубами.
Сейчас все трубы полипропилен (все что за стенами сантех кабины лежит армированное).
Надо ли заземлять и если да то куда? К арматуре дома пробиться возможности нет, каких-то отводов тоже нет. Я так понимаю надо бросить провод на стояк (важно ли ХВС или ГВС?)?
Какой провод использовать для заземления? Есть ли мягкие провода?
Спасибо!
