06.08.2014 в 20:34:58
Если трубы в стояках - пластик, то цеплять ванну к ним нет никакого смысла...
Kono88 написал : Я так понимаю надо бросить провод на стояк (важно ли ХВС или ГВС?)?
Соединить стояки ХВС, ГВС проводом 6, 10мм2 с помощью хомутов и отвод на ванну. Если внизу кто-то поменял стояки на пластик, а у кого-то вверху стиральная машина заземлена на эти трубы ив друг пробьёт на них - на вашей ванне появится напряжение и стоя на полу и коснувшись ванны - будет электротравма.
Kono88 написал : Есть ли мягкие провода?
есть
EAN
EAN
Тюмень
06.08.2014 в 21:19:42
ОФФ.
Нееее ребята, МЯГКИХ проводов не бывает, хотя может они и бывают. Вы думаете они из меди ? Да ну ... они из ХЛОПКА. Мягкие, ну да ладно...
П.С. Надо себе подушку что ли сделать из ПугВ или ПВ3 ;).
spilhp
spilhp
Казань
07.08.2014 в 16:43:32
Как вменяемо объяснить соседям что автомат C25 фирмы ИЕК на провод 3х2.5 - плохо и неправильно?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.08.2014 в 16:44:13
spilhp, а вам оно надо?
Юрка
Юрка
07.08.2014 в 16:47:34
spilhp, мой вариант объяснения такой: Автомат 25А может защитить медный провод сечением 4 мм.кв. и выше. А провод 2,5 мм под такой защитой перегреется, что может вызвать пожар.
Alexiy
Alexiy
07.08.2014 в 16:47:36
EAN написал : Нееее ребята, МЯГКИХ проводов не бывает, хотя может они и бывают. Вы думаете они из меди ? Да ну ... они из ХЛОПКА. Мягкие, ну да ладно...
вот они какие: http://cs-cs.net/veryovki-kona
spilhp
spilhp
Казань
07.08.2014 в 16:49:51
Костян челяб написал : spilhp, а вам оно надо?
Надо, не хочу гореть вместе с ними. Вот про УЗО объяснять не буду , не хотят ставить - пусть не ставят.
Юрка написал : Автомат 25А может защитить медный провод сечением 4 мм.кв. и выше. А провод 2,5 мм под такой защитой перегреется, что может вызвать пожар.
Примерно так и сказал , как то вяло отреагировали...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.08.2014 в 16:57:54
spilhp написал : Примерно так и сказал
А разговор записали? Зря нет. Для суда потом пригодилось бы. Вы это безобразие сфотографируйте и где нибудь в облаке сохраните (вдруг фотка вместе с домом сгорит (тьфу три раза на меня и по дереву\голове постучал)) потом на суде предъявите и себе еще за испорченное имущество с соседа присудите. А убеждать в чем то - все равно не получится, только нервы потратите.
Юрка
Юрка
07.08.2014 в 17:10:55
spilhp, у них есть интернет? Можно дать ссылку на тему: Как избежать повторения пожара в моей квартире? Там есть список автоматов с завышенным номинальным током (пост 1) и интересная фраза в посте 4: "весь щиток меняла при вселении, т.к. постоянно выбивало." Наверное соседи вялые потому, что к срабатыванию автоматов они относятся как к проблеме, а не как к счастливому обстоятельству.
Они соседи в многоквартирном доме или по посёлку? Первое опаснее, чем второе. У нас в доме недавно выгорела квартира на 3-м этаже (наверное от газа; там жила старушка в полном маразме). Сильно закоптило квартиры сверху.
spilhp
spilhp
Казань
07.08.2014 в 18:41:41
Юрка написал : spilhp, у них есть интернет? Можно дать ссылку на тему: Как избежать повторения пожара в моей квартире? Там есть список автоматов с завышенным номинальным током (пост 1) и интересная фраза в посте 4: "весь щиток меняла при вселении, т.к. постоянно выбивало." Наверное соседи вялые потому, что к срабатыванию автоматов они относятся как к проблеме, а не как к счастливому обстоятельству.
Интернет может у них и есть, но думаю надо распечатать эту тему и им в почтовый ящик кинуть. В многоквартирном доме. Я сегодня ещё на первом этаже электроплиту увидел (у нас дом с газом), так что фиг знает чего от них ожидать...
Вот именно что выбивание автоматов для большинства людей - проблема. Решается она у нас так: выбивает узо? Нафиг УЗО! Выбивает автомат? Поставить побольше!
EAN
EAN
Тюмень
07.08.2014 в 20:09:32
Alexiy написал : вот они какие: http://cs-cs.net/veryovki-kona
:D. А жила точно не медь ?
