sergey_sav
sergey_sav
08.08.2014 в 13:34:08
Znt написал : сколько модулей (включая счётчик) можно впихнуть в пространство
Если модульный счётчик на динрейку, то ориентируйтесь на три динрейки. Ширина ниши (размеры которой можете узнать самостоятельно) позволяет уместить модулей 10 (или больше) в один ряд.
Итого 30 модулей.
user000000
user000000
Пермь
08.08.2014 в 16:10:06
Znt написал : Подскажите, а сколько модулей (включая счётчик) можно впихнуть в пространство-углубление которое сделано в хрущёвке? Размеры 23x45 см (ШxВ). Выглядит оно вот так: http://f.cl.ly/items/17162w1L0X0p2m2V2w2u/1.jpg
Недавно ставил в подобную нишу такой щиток шириной 9 модулей. Для 12 пришлось бы расширять.
Berater
Berater
08.08.2014 в 16:59:28
Господа, возвращаясь к проблеме с электрикой в отдельно взятой комнате. Допускается ли сделать таким образом. Все провода от розеточных групп завести по потолку и довести до крайней стены, где будет находится распределительная коробка, там их соединить и вывести уже провод к щитку? или не допускается соединять в одной коробке 8 проводов сразу (если скажем будет 8 розеточных групп)? крепить коробки к потолку на пути следования их комнаты не хотелось бы, так как заденет натяжной потолок.
Solovey
Solovey
08.08.2014 в 17:04:14
Berater написал : или не допускается соединять в одной коробке 8 проводов сразу
Да хоть 756 сразу.
Главное адекватный метод соединения выбрать. Ну и кабель в комнате правильный нужно применять.
user000000
user000000
Пермь
08.08.2014 в 20:30:00
Berater, Соединять 8 проводов можно. Только позвольте уточнить: 1) группа -- это всё множество розеток, питаемых с одного автомата в щитке. Вы говорите о розеточных блоках, а группа у вас одна. 2) тянуть все кабели в распредкоробку вам вроде как и ни к чему. Пускайте кабели от блока к блоку. На одной стене так и вообще можно по прямой в горизонтальной штрабе, если розетки на одной высоте.
Abzac
Abzac
Воронеж
08.08.2014 в 22:12:39
user000000 написал : Berater...На одной стене так и вообще можно по прямой в горизонтальной штрабе, если розетки на одной высоте.
А разве так можно? Разве не надо делать подъем до горизонтальной привязки под потолком? Как потом угадать в каком направлении ушел провод вверх или в сторону?
Rumato
Rumato
Щелково
08.08.2014 в 22:17:34
Abzac написал : А разве так можно?
Если стена кирпичная то можно.
Abzac написал : Как потом угадать в каком направлении ушел провод вверх или в сторону?
Рулетка. Фотоаппарат.
Abzac
Abzac
Воронеж
08.08.2014 в 22:41:11
Rumato написал : Если стена кирпичная то можно.
Есть норматив?
И еще искатель скрытой проводки. А если это простой обыватель который купил квартиру и не ожидает подвоха?
★MorGan★
★MorGan★
Магнитогорск
08.08.2014 в 22:46:12
Подскажите по УЗМ-51М, если выставить значения по напряжению и если эти значения превысит электрическая сеть то реле отключится, но вот вопрос а самостоятельно оно снова включится если сеть придет в норму по выставленным значениям ? Например меня нет дома и вдруг произошло такое, как быть с холодильником. Знаю что в реле РН-113 такая функция есть, при отключении оно само включается.
Rumato
Rumato
Щелково
08.08.2014 в 22:46:47
Abzac написал : Есть норматив?
Где-то был, сейчас количество выпитого пива мешает его искать.
Abzac написал : А если это простой обыватель который купил квартиру и не ожидает подвоха?
Простой обыватель ничего не знает ни про вертикаль ни про горизонталь.
★MorGan★ написал : Подскажите по УЗМ-51М, если выставить значения по напряжению и если эти значения превысит электрическая сеть то реле отключится, но вот вопрос а самостоятельно оно снова включится если сеть придет в норму по выставленным значениям ?
Да.
web-rr
web-rr
Саратов
09.08.2014 в 00:05:22
Да, оно включается. Причём там есть два режима, их можно переключать. Включение происходит либо спустя 10 секунд после нормализации напряжения, либо через 6 минут.
