В вашем контексте - никак, кроме отключения вилки, сразу - всякое кулибинство в МНОГОквартирном доме типа штыря - может навлечь еще больших бед !!! ЗЫ УЗО то хоть есть?
30.05.2011 в 22:08:39
30.05.2011 в 22:27:14
у нас не МНОГОквартирный дом, живем в частном секторе. насчет узо-не уверен... в коробке со счетчиком есть что-то вроде рубильника+предохранителя. "иэк с20" другую маркировку не помню, щас темно-нормально сфоткать не получится.
30.05.2011 в 22:27:24
werf10 написал : есть паровое отопление-трубы металлические, но в доме маленький ребенок-не опасно ли заземлять на трубы отопления?
Опасно, смерть может прийти вместе с Вольтом, Ампером и Омом. Если нет СУП в доме. Покажите сечения стояка в этажном щите. Поставьте УЗО 16 А/ 10мА на эту линию. Землить на отопления и на стояки ХВС и ГВС низя, Вас может убить и в то время когда вы бойлером не пользуетесь, а он включен в розетку.
30.05.2011 в 22:28:29
werf10 написал : у нас не МНОГОквартирный дом, живем в частном секторе.
один этаж? разные входы?
30.05.2011 в 22:36:59
gugulaki написал : Землить на отопления и на стояки ХВС и ГВС низя
я так и думал, спасибо преподам еще не все значит забыл:) дом одноэтажный
gugulaki написал : Покажите сечения стояка в этажном щите.
вот всё что есть на доме:
30.05.2011 в 22:39:23
werf10 написал : под бойлером есть погреб, может как вариант-провести туда провод и забить в землю кусок арматуры?
а этот вариант как?
30.05.2011 в 22:43:39
werf10 написал : вот всё что есть на доме:
Вах вах вах - типа нах, - рискуете, причем не по деЦки (узо нет там). ЗЫ так у вас что - частный дом чтоль? А то смутило "центральное" отопление...
30.05.2011 в 22:53:40
haramamburu написал : ЗЫ так у вас что - частный дом чтоль? А то смутило "центральное" отопление...
ДА, дом частный. в частном секторе:) а про "центральное" отопление я не говорил, я говорил "паровое"-т.е. газовый котел, а от него трубы по периметру дома.
haramamburu написал : Вах вах вах - типа нах, - рискуете, причем не по деЦки (узо нет там).
так что ? всё х...о, всё потеряно? ;(
30.05.2011 в 23:04:46
werf10 написал : ДА, дом частный. в частном секторе
Тогда другая сказка - контур заземления (а не просто штырь) надо сделать, далее, в зависимости от питающей линии - выбор системы: ТТ или TN-C-S - Это равно тому , как, и коим образом, у вас появится "земля"
30.05.2011 в 23:14:53
haramamburu написал : контур заземления (а не просто штырь) ..... выбор системы: ТТ или TN-C-S
я ничё не понял :o можно объяснить в двух словах или послать меня по ссылке? :help
ps TN и TN-C понял что такое... pss будем копать в прямом и переносном смысле :)
30.05.2011 в 23:17:25
На форуме об этом много написано.
