gugulaki
gugulaki
Волгоград
30.05.2011 в 23:17:40
система заземления ТТ - это система когда нигде в системе электроснабжения защитный ноль - РЕ не соединяется с N - рабочим нолем. А TNCS это когда делается главная заземляющая шина ГЗЩ и к ней присоеденяют рабочий ноль и защитный ноль и ваш контур заземления
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.05.2011 в 23:18:35
werf10 написал : послать меня по ссылке?
Здесь же "хелп по заземлению и безопастности"
werf10
werf10
Луганск
30.05.2011 в 23:39:53
я так понял TN у нас нельзя, т.к. всего два провода: фаза и ноль, а землить на ноль нельзя. значит TT....
однако же: заземляющий провод можно присоединить к вилке бойлера? к центральному контакту? не к корпусу же его крутить, корпус бойлера как раз таки не бьет током.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.05.2011 в 23:47:25
gugulaki написал : система заземления ТТ - это система когда нигде в системе электроснабжения защитный ноль - РЕ не соединяется с N - рабочим нолем.
... Слишком вольный пересказ.
ПУЭ-7 написал : 1.7.3. система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис. 1.7.5).
werf10
werf10
Луганск
30.05.2011 в 23:55:51
haramamburu написал : хелп по заземлению и безопастности
уже с обеда читаю, много интересного:) и еще http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Incorrect_connect_PE_and_N_copy.jpg три белых "штуки" это не узо случайно? у нас возле счетчика сдвоенный С20 стоит.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.05.2011 в 00:45:56
werf10 написал : я так понял TN у нас нельзя, т.к. всего два провода: фаза и ноль, а землить на ноль нельзя.
Вы имеете ввод TN-C, и можете выполнить TN-C-S, либо ТТ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.05.2011 в 00:56:35
werf10 написал : три белых "штуки" это не узо случайно?
Нет, это однополюсные автоматы.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
31.05.2011 в 09:43:11
ПPOPAБ написал : ... Слишком вольный пересказ.
Эт да. Но в общем то при ТТ PE c N низя При TN-C-S PE с N нужно объеденить
Гость_
Гость_
Нея
31.05.2011 в 11:10:47
Гхм. Камерады, а напомните-ка мне пожалуйста, откуда у нас пошло то что ввод не менее 10 кв. мм для однофазного подключения и плита не менее 6 кв. мм? В смысле ссылку на стандарт бы.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
31.05.2011 в 11:16:54
Cs-Cs Насчет сечения ввода норма от 2.5 кв мм по меди(максималки нет). А для печки 6 кв мм (из ПУЭ).
sergey_sav
sergey_sav
31.05.2011 в 11:38:49
Cs-Cs написал : откуда у нас пошло то что ввод не менее 10 кв. мм для однофазного подключения и плита не менее 6 кв. мм
Первое всплыло просто в Вашей памяти (скорее всего связано с вопросом о совмещённом нуле), второе чётко оговорено в СП31-110-2003
