Alex2507
Alex2507
Сочи
22.08.2014 в 21:18:33
Turlen написал : Всем привет. Подскажите, ввод в квартирный щиток сделан снизу 10мм*2. Сейчас стоит что-то от строителей на несколько модулей . Будет меняться на ABB -шный UK серии 46 модулей. Предполагаю, что ввод не дотянется до верха нового щитка. Возникает вопрос, переместить вводной автомат вниз или нарастить ввод например вот этим http://www.electro-mpo.ru/card31918.html#.U_dO7vl_slI
как вариант: до
после
а вообще
user000000 написал : В любом случае, лишнее соединение -- зло.
elgato
elgato
22.08.2014 в 21:42:52
user000000 написал : elgato, не заморачивайтесь
Спасибо!
Ещё два вопроса:
  • Допустимо ли в несущей стене (панелька) делать горизонтальный блок из трех розеток скрытой проводки.
  • Допустимы ли в одном блоке силовые и телефонная розетки?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
22.08.2014 в 21:57:24
elgato написал :
:D Извините, музыкой навеяло: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213245
Songo
Songo
Старожил
23.08.2014 в 01:09:45
Здравствуйте. Подскажите, можно ли ставить встраиваемый электрощит в стене дома которая внешняя? Спасибо.
Alexs89
Alexs89
Поронайск
23.08.2014 в 03:35:42
Всем привет. Возник такой интересный вопрос: у нас в Хрущевках 60-х годов постройки часто организуют PE путем подключения PE проводника к корпусу этажного щита. Понятно, что это опасно, но до поры до времени такая схема работает. А теперь вопрос: при такой схеме существует ли защита от действий пьяного электрика из ЖЭКа, уронившего фазный провод на корпус?
user000000
user000000
Пермь
23.08.2014 в 07:30:53
elgato написал :
Да
elgato написал :
В Москве нельзя. Используйте лучше накладные розетки.
web-rr
web-rr
Саратов
23.08.2014 в 09:59:22
Alexs89 написал : у нас в Хрущевках 60-х годов постройки часто организуют PE путем подключения PE проводника к корпусу этажного щита. Понятно, что это опасно, но до поры до времени такая схема работает. А теперь вопрос: при такой схеме существует ли защита от действий пьяного электрика из ЖЭКа, уронившего фазный провод на корпус?
Если фазный провод уронит на корпус щита, а корпус де факто не заземлён, а занулён - будет КЗ. Либо сработает защита, либо отгорит какой-нибудь провод. И вот если отгорит общий ноль всего подъезда - у всего подъезда выгорит техника.
Songo написал : Здравствуйте. Подскажите, можно ли ставить встраиваемый электрощит в стене дома которая внешняя? Спасибо.
Расскажите нам о своём доме. Хочется понять с чем мы имеем дело. У вас дом из самана?
elgato написал : Добрый всем день! Такой вопрос: Ставлю выключатель в перегородке - гипсокартонной стене с деревянным каркасом. На высоте 82,5 см. Частично попал в деревяшку и перерезал её. В этом месте можно ставить подрозетник для скрытой проводки? Вопрос задаю изза того, что частично попадаю в дерево. Или нужна стальная коробка? Или подрозетник поставить выше, где только гипс?
Я бы спокойно ставил обычный подрозетник. Но только отверстие обеспылить, хорошо прогрунтовать и далее крепить гипсовой штукатуркой.
Юрка написал : А у меня вопрос. При сборке щитов часто вытаскиваю из гребёнок лишние медные шинки (например, чтобы соединить N у трёх УЗМ-51М; фазную шину из 2п гребёнки при этом удаляю). Как их можно использовать? Шинки остаются разные: с шагом 1, 2, 3, 4 модуля. Можно, конечно, выбросить. Но вдруг кто-нибудь придумает, куда их употребить.
Коротыши (1-2 зуба) я складываю в цвет-мет (у меня медь копится). Более длинные складываю в запас, храню.
Songo
Songo
Старожил
23.08.2014 в 10:22:12
web-rr написал : Расскажите нам о своём доме. Хочется понять с чем мы имеем дело.
Из газосиликатных блоков. Толщина стены вроде 40см, потом пенопласт.
web-rr
web-rr
Саратов
23.08.2014 в 10:33:42
Songo; Я бы не стал ставить щит в таком доме в нишу на внешней несущей стене. Во первых серьёзно пострадает несущая способность и так слабой стены. Во вторых в зимнее время в нише, т.е. в щите, будет образовываться конденсат.
Alexs89
Alexs89
Поронайск
23.08.2014 в 10:34:06
web-rr написал : Если фазный провод уронит на корпус щита, а корпус де факто не заземлён, а занулён - будет КЗ. Либо сработает защита, либо отгорит какой-нибудь провод. И вот если отгорит общий ноль всего подъезда - у всего подъезда выгорит техника.
Т.е. в случае, если корпус заземлен, при попадании на него фазы КЗ не должно быть? Некоторое время назад я пытался заменить автомат в своем этажном щите и закоротил перемычку между автоматами(сделана из оголенного провода). Бахнуло и у отвертки, которой я устроил КЗ, сгорел кончик. Это означает, что корпус занулен, а не заземлен?
Songo
Songo
Старожил
23.08.2014 в 11:01:03
web-rr написал : Я бы не стал ставить щит в таком доме в нишу на внешней несущей стене. Во первых серьёзно пострадает несущая способность и так слабой стены. Во вторых в зимнее время в нише, т.е. в щите, будет образовываться конденсат.
Уточнил, стена 40+5см пенопласт и штукатурка. Все остальные стены в доме 10см :(. Щит планируется ABB UK540. Что предложите?
