serj12
serj12
Волгоград
23.08.2014 в 15:28:02
Songo написал : Что предложите?
Я ставил накладной в таком же случае.
И это пройдёт ...
23.08.2014 в 16:29:59
Alexs89 написал : А теперь вопрос: при такой схеме существует ли защита от действий пьяного электрика из ЖЭКа, уронившего фазный провод на корпус?
плавкие вставки на фазу в щитах подьездов, но если вместо них не воткнули БОЛТ :) Тогда и ноль может отгореть и фаза будет на щитках...
Alexs89 написал : Бахнуло и у отвертки, которой я устроил КЗ, сгорел кончик. Это означает, что корпус занулен, а не заземлен?
Для бабаха - без разницы. Если в стояке 4 провода - занулен, если 5 - заземлен.
Songo написал : Уточнил, стена 40+5см пенопласт и штукатурка. Все остальные стены в доме 10см . Щит планируется ABB UK540. Что предложите?
Ставьте. Там глубина около 10см. Только место посмотрите, чтобы стену не ослабить - проемы рядом и тд и тп. Если есть особенности - делайте усиление стены, хотя бы сверху. Есть возможность - проще накладной.
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
23.08.2014 в 20:31:13
возможно ли в одной распредкоробке нормально уложить такой набор: заходит 3х2,5, от него далее разводится 4 кабеля 3х2,5 и один 3Х1.5 (либо 3 3х2,5 и 2 3х1,5) или лучше раскинуть это на две отдельных распредкоробки?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.08.2014 в 20:36:50
Kosmonavt; Можно, но автомат на эту линию не более 10А.
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
23.08.2014 в 21:04:07
автомат уже стоит на 20А, но к нему еще линия освещения подключена.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.08.2014 в 21:08:04
Kosmonavt написал : 3Х1.5
Поэтому
НЕМЕЦ написал : не более 10А
serj12
serj12
Волгоград
23.08.2014 в 21:13:00
Kosmonavt написал : в одной распредкоробке
А размер у неё какой?
И это пройдёт ...
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
23.08.2014 в 21:44:42
serj12 написал : А размер у неё какой?
пока еще никакого) только планирую проводку.
НЕМЕЦ написал : Поэтому
не понимаю,объясните. от автомата ведь идет 2,5.
web-rr
web-rr
Саратов
23.08.2014 в 21:55:02
Kosmonavt написал : не понимаю,объясните. от автомата ведь идет 2,5.
А от коробки идёт 1,5. Кто же защитит эту линию, которая так стремительно теряет сечение? Автомат на 20 ампер? Он уместен на линии в 4 квадрата. Линию в 1,5 квадрата должен защитить автомат на 10 ампер.
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
23.08.2014 в 22:11:34
как я вижу эту линию:
  1. она не предназначена для мощного потребителя, она если и будет использоваться, то нечасто.
  2. занижать из-за нее допустимую нагрузку на остальных считаю нелогичным.
в таких условиях будет нормально?
bnmuyt
bnmuyt
23.08.2014 в 22:14:51
Пока там будет 1,5, ни при каких условиях не будет нормально.
