pavellarin
pavellarin
22.08.2014 в 13:31:03
Всем добрый день. В частном доме проводка в штробах выполнена моножильным кабелем ВВГ На свет на потолок выведено 3*1,5 Потолок будет обшиваться гипсокартом, где-то ровно, где-то с фигурами. И конечно будут встроенные точечные светильники.
Вопрос: внутри гипсокартоновых коробов (полость межу плитами перекрытий и самим гипсокартоном) какой кабель/провод использовать? Именно тот кабель, что от "вводного" ВВГ будет подходить непосредственно к светильникам?
Solovey
Solovey
22.08.2014 в 14:13:03
pavellarin написал : какой кабель/провод использовать?
ВВГнг-LS
как и на всех других участках проводки в жилом помещении.
Slonobas
Slonobas
Тверь
22.08.2014 в 15:03:15
А на каком расстоянии можно прокладывать ввг-нг-лс от стяка ГВС? Нагуглил 50мм. Правильно? Надо протянуть 6-ку для проточника..
pavellarin
pavellarin
22.08.2014 в 15:10:54
Solovey написал : ВВГнг-LS
спасибо. и эти моножильные провода заводить в светильники и прикручивать на клеммы патрона?
Slonobas
Slonobas
Тверь
22.08.2014 в 15:12:15
pavellarin, смотря какие светильники скорее всего сам патрон (например GU5.3) уже с проводами тогда соединить их через WAGO
pavellarin
pavellarin
22.08.2014 в 16:10:29
Slonobas, спасибо!
еще вопросик - провода внутри г/к конструкций прокладывать в гофре? каково ее предназначение будет?
В штробах провода проложены без гофры.
elgato
elgato
22.08.2014 в 18:08:05
Добрый всем день! Такой вопрос: Ставлю выключатель в перегородке - гипсокартонной стене с деревянным каркасом. На высоте 82,5 см. Частично попал в деревяшку и перерезал её. В этом месте можно ставить подрозетник для скрытой проводки? Вопрос задаю изза того, что частично попадаю в дерево. Или нужна стальная коробка? Или подрозетник поставить выше, где только гипс?
Turlen
Turlen
Красногорск
22.08.2014 в 18:15:25
Всем привет. Подскажите, ввод в квартирный щиток сделан снизу 10мм*2. Сейчас стоит что-то от строителей на несколько модулей . Будет меняться на ABB -шный UK серии 46 модулей. Предполагаю, что ввод не дотянется до верха нового щитка. Возникает вопрос, переместить вводной автомат вниз или нарастить ввод например вот этим http://www.electro-mpo.ru/card31918.html#.U_dO7vl_slI
user000000
user000000
Пермь
22.08.2014 в 18:30:19
Slonobas написал : А на каком расстоянии можно прокладывать ввг-нг-лс от стяка ГВС? Нагуглил 50мм. Правильно? Надо протянуть 6-ку для проточника..
Если поперёк, то 50
ПУЭ написал : 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
А если вдоль, то 100
ПУЭ написал : 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Ну, и шубу на трубу маленько одеть.
elgato, не заморачивайтесь
Turlen, Я бы снизу ввод поставил. Или щит поставить так, чтоб ввод дотянулся до нижних клемм верхнего ряда. Или вводной кабель заменил. В любом случае, лишнее соединение -- зло.
22.08.2014 в 18:48:59
pavellarin написал : каково ее предназначение будет?
не содрать изоляцию об острые кромки металла
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.08.2014 в 18:52:05
user000000 написал : В любом случае, лишнее соединение -- зло.
Если это соед. до счетчика, то не просто зло, а запрет/нарушение
