serj12
serj12
Волгоград
21.08.2014 в 22:57:51
Alexiy написал : (ту же гофру, но опять же, атмосферостойкую, а то СИП несколько таких защит переживёт - забавно будет)
Вот так ? Хотя это и бронированный кабель.
И это пройдёт ...
andron01
andron01
22.08.2014 в 04:16:02
У FAR-а есть такой фитинг, чтобы с одной стороны был компрессионный разьем под 18-ую медную трубу, а с другой 1/2'' НР? Такое ощущение, что у них подобные фитинги максимум только на 15-ую трубу.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.08.2014 в 05:53:30
Темой ошиблись :)
Solovey
Solovey
22.08.2014 в 09:22:04
serj12 написал : Вот так ? Нажмите на изображение для увеличения. Название: 1гофра волж.JPG Просмотров: 19 Размер: 80.6 Кб ID: 531863 Хотя это и бронированный кабель.
Мне бы посимпатичнее решение :)
К.З.
К.З.
22.08.2014 в 10:18:25
Первый раз обратил внимание, до этого сильно с леграндами не работал. Кривой корпус - это нормально? Покупались в Оби. Правая сторона автоматов - строго вертикально, левая уже имеет отклонение на 5-7 градусов. Получается если 100 автоматов в ряд поставить они кольцом замкнуться
Это левые автоматы ? Или у легранда закругленные дин-рейки в продаже есть?
Alexiy
Alexiy
22.08.2014 в 10:42:29
К.З. написал : Это левые автоматы ?
нет, это кривые руки монтажников и расключение шлейфом жёстким проводом
Alexiy
Alexiy
22.08.2014 в 10:46:26
serj12 написал : Вот так ? Нажмите на изображение для увеличения. Название: 1гофра волж.JPG Просмотров: 25 Размер: 80.6 Кб ID: 531863 Хотя это и бронированный кабель.
это уже потуги изобразить подобие кабеленесущих конструкций. Даже с радиусом. Калхоз, но похвально.
Slonobas
Slonobas
Тверь
22.08.2014 в 10:59:42
Здравствуйте! А подскажите пожалуйста про Кнопка Schneider Electric Sedna SDN1600121 http://www.toledonn.ru/catalog/ustanovka-vyklyuchateli-rozetki/knopka-schneider-electric-sedna-sdn1600121-s-podsvetkoy-belyy/ Оно работает как кнопка (нажал - контакт замкнулся, отпустил - разомкнулся) или как выключатель в виде кнопки (нажал - включил, нажал - выключил)? Спасибо.
К.З.
К.З.
22.08.2014 в 11:11:28
Alexiy написал : нет, это кривые руки монтажников и расключение шлейфом жёстким проводом
Нет. Руки мои прямые. Сверху шинка, отходит 2,5 медь, кривые именно корпуса автоматов.
Никто не обращал внимание? именно на легранде заметил, причем автоматы собрал всё что нашел, из разных мест покупались
Юрка
Юрка
22.08.2014 в 12:18:34
К.З. написал : кривые именно корпуса автоматов.
Прикольно.
А у меня вопрос. При сборке щитов часто вытаскиваю из гребёнок лишние медные шинки (например, чтобы соединить N у трёх УЗМ-51М; фазную шину из 2п гребёнки при этом удаляю). Как их можно использовать? Шинки остаются разные: с шагом 1, 2, 3, 4 модуля. Можно, конечно, выбросить. Но вдруг кто-нибудь придумает, куда их употребить.
Alexiy
Alexiy
22.08.2014 в 12:26:07
ух ты! точно!
