ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.08.2014 в 13:30:45
tortik написал : Понятно, что провода из КУП к контактам PE розетки и всяких теплых полов тячнуть нельзя
Но ПОЧЕМУ нельзя?
tortik написал : А как насчет соединения всех токоведущих элементов(смеситель и полотенцесущитель) + ванной Либо к тому 10мм медному проводу, что бросили, когда меняли трубы на полипропилен, так же остается подключенной лишь одна ванная, как и было до реконструкции стояка?
Заземление на "трубу"..? Это было возможно до появления неметаллических труб и всё равно результат - для труб плачевный.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.08.2014 в 13:32:08
333vs333 написал : (Если ничего не напутал)
напутал...
tortik
tortik
30.08.2014 в 14:50:38
ПPOPAБ написал : Но ПОЧЕМУ нельзя?
меня изначально ввело в смущение разделение в faq этапов модернизации СУП и электростояка
Так и не понял, сколько "состояний" проводки есть в итоге, два или три. если условно первый - новостройка, все по 7 пуэ, когда сразу пятипроводкнй стояк(полноценное заземление) + СУП, тут все понятно второй (мой вариант) - когда модернизировали стояк старого дома, но непонятно, что там с СУП третий - когда нет ничего, дувхпроводка, тут тоже все понятно
или общедомовая СУП делается всегда при модернизации (или она есть вообще всегда?) и второго варианта просто не существует?
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.08.2014 в 14:52:31
ПPOPAБ написал : Эпичный аргумент.
Аргументы приводятся здесь через каждые две страницы. Они Вас не устраивают - делайте, как знаете.
333vs333
333vs333
Могилёв
30.08.2014 в 15:31:01
ПPOPAБ написал : напутал...
Забыл добавить: In автомата×1,1 не должно превышать максимально допустимый ток кабеля. Еще устройство защиты при перегрузке должно сработать раньше, чем кабель достигнет температуры, при которой начнет плавиться изоляция.
VITEK54
VITEK54
30.08.2014 в 19:53:12
можно ли поставить узо без автоматов,на короткое сработает?
Rumato
Rumato
Щелково
30.08.2014 в 19:54:13
VITEK54 написал : можно ли поставить узо без автоматов
Можно.
VITEK54 написал : на короткое сработает?
Нет.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
31.08.2014 в 06:15:03
Rumato, не так:
можно, но до первого КЗ
Нет.
user000000
user000000
Пермь
31.08.2014 в 07:01:07
В некоторых (?) УЗО есть дополнительная защита от КЗ в виде предохранителей на 100А . Штука одноразовая, посему бесполезная.
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.08.2014 в 08:14:17
user000000 написал : В некоторых (?) УЗО есть дополнительная защита от КЗ в виде предохранителей на 100А . Штука одноразовая, посему бесполезная.
Вот я тоже тут такое как-то ляпнул, а народ надо мной ржал :)
Alexs89
Alexs89
Поронайск
31.08.2014 в 08:58:43
Штука бесполезна не только потому, что одноразовая. 100 А для провода сечением, к примеру, 2,5 кв мм многовато будет. Да и найти такое УЗО не просто.
