Johnny
Johnny
Хабаровск
31.08.2014 в 09:14:35
Там не предохранитель, там огворка, что если до узо стоит предохранитель до 100А - его можно не защищать вышестоящим автоматом равного или меньшего номинала. Т.е можно при вводном 80А поставить УЗО 40А, а под ним 2 линии под автоматами С16. Это ABB F200, например.
Abzac
Abzac
Воронеж
31.08.2014 в 09:17:05
Alexs89 написал : Штука бесполезна не только потому, что одноразовая. 100 А для провода сечением, к примеру, 2,5 кв мм многовато будет.
Зависит от времени действия. Это защита не от перегруза а от кз.
sergey_sav
sergey_sav
31.08.2014 в 11:42:38
Johnny написал : можно при вводном 80А поставить УЗО 40А, а под ним 2 линии под автоматами С16. Это ABB F200, например.
А что изменится, если после любого (не F200) УЗО 40А поставить любые 2 АВ С16А при отсутствии предохранителя 80 или 100А? Просто интересно?... ;)
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.08.2014 в 12:38:28
sergey_sav, просто ABB это оговаривают. У Шнайдера, например, я такого не находил. По нашему ПУЭ защищать УЗО должен именно вышестоящий аппарат.
alexVS
alexVS
31.08.2014 в 13:24:07
В углу кухни на уровне пояса есть розетки для плиты и холодильника. (На фото) Не обращайте внимание на провода: это все времянка, все неправильно и вообще ХРЕНЬ.
Меня интересуют провода, которые в кембрике вылезают из под деревяшки (родной алюминий). Откуда они приходят сюда? Снизу, сбоку, сверху или как-то еще по-диагонали?
Т.е. нужна помощь экстрасенсов :) или людей, которые работали в таких кухонных углах. Хочу как-то облагородить все это, но даже не знаю где пожно сверлить, а где нет.
PS Вообще в квартире все розеточные цепи в полу (в стяжке), весь свет наверху у соседей в стяжке. Проект планировки П-3.
ДоброДел
ДоброДел
31.08.2014 в 17:11:14
alexVS написал : В углу кухни на уровне пояса есть розетки для плиты и холодильника. (На фото) Не обращайте внимание на провода: это все времянка, все неправильно и вообще ХРЕНЬ.
Под доской дсп огромная дырка, туда заходят и уходят в низ провода Вообще самая мутная проводка в серийных домах, эта проводка в домах серии П3, т.к отремонтировать, перетянуть не представляется возможным
Rob888
Rob888
Витебск
31.08.2014 в 18:43:24
Rob888 написал : Здравствуйте. Имеется частный дом со счётчиком на две пробки (стоят 10A). Вся разводка в доме сделана на алюминиевых проводах 1.5 мм2 (довольно новая). Приборы - холодильник и маленький бойлера 1.2 квт. Бойлер подсоединён к распределительной коробке проводом 2.5 мм2. При включении бойлера через пару минут выбивает правую пробку, да и вообще в обычном режиме работы электрики в доооооме она грееся заметно сильнее, чем первая. Собственно, прошу совета: 1) м,ожно ли на такую проводку установить пробки 16A и поможет ли это? ?
Здравствуйте снова. В прошлый раз ответили что нельзя. Сегодня говорил с человеком, он сказал что если не давать большую нагрузку (в пределах 2квт), то 16А можно ставить. Верно ли это?
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2014 в 18:55:03
Rob888 написал : В прошлый раз ответили что нельзя. Сегодня говорил с человеком, он сказал что если не давать большую нагрузку (в пределах 2квт), то 16А можно ставить. Верно ли это?
А кто будет ограничивать нагрузку? Автомат на 10А.
ksiman
ksiman
31.08.2014 в 19:46:40
Rob888 написал : Сегодня говорил с человеком, он сказал что если не давать большую нагрузку (в пределах 2квт), то 16А можно ставить.
По такой логике можно и 32А ставить :D
Rob888
Rob888
Витебск
31.08.2014 в 19:52:26
Rumato написал : А кто будет ограничивать нагрузку? Автомат на 10А.
Предположим, я не буду создавать суммарную нагрузку более 2квт? Понятно, что нужно сделать правильно с автоматами и медью и т.д., но к сожалению на это нет сейчас времени, хотелось бы чтобы бойлер грел хотя бы этой осенью при минимальны х вмешательствах. Спасибо.
Rumato
Rumato
Щелково
31.08.2014 в 19:56:37
Rob888, При чем здесь медь? Дана вводная - провод алюминиевый, 1.5 кв. мм. Вывод - ставим автомат на 10А. И включайте свой бойлер хоть до весны.
