Барристер
Барристер
01.06.2011 в 16:54:59
Сегодня сброшу более качественное фото. Главный вопрос - как подсоединить водонагреватель, там же 3 провода.... и еще - в доме маталлические трубы. Если водонагреватель подсоединить металлическими же трубами то мне кажется, что что то произойдет :) то что 3 фазы приходит на площадку, я понял. А вот дальше.. слева вверху вроде шина заземления и заземление еще берется от самого щита..
Bladiclab
Bladiclab
01.06.2011 в 17:03:52
Барристер написал : Главный вопрос - как подсоединить водонагреватель, там же 3 провода....
Барристер написал : Сегодня сброшу более качественное фото.
Это первое что надо сделать. Второе обратится в обслуживающею организацию с вопросом о подключении дополнительного оборудования в эт. щите. Интересно узнать их мнение и т. д.
Барристер написал : вот дальше..
Лучше не лезть, справа болтовые соединения (возможно фазы вместо орешков).
Барристер написал : лева вверху вроде шина заземления
Нет в Вашем щите заземления система TN-С. Под этими болтами провод соединяющий корпус электроплиты со щитом.
Garry70
Garry70
Таганрог
01.06.2011 в 19:45:15
подскажите пожалуйста, какова должна быть величина сопротивления ЗУ на вводе в электроустановку (частный дом) при системе питания TN-C-S, не могу найти точную цифру. Спасибо!
Барристер
Барристер
01.06.2011 в 20:38:20
подробное фото. И так, я установил, что: УК только начинает прием дома, документации нет на дом, поэтому мне ждать электрика можно до второго пришествия... дом примерно 85 года, плиты электро. В квартиру заведено 4х жильным проводом как я понял, 3 фазы и ноль с корпуса щитка. Далее раскидано, через автоматы на 20А, по фазе на комнаты. Розетки стоят без третьего провода. Плита подключена стандартно, из стены торчит мама, к ней папа черный здоровый разъем. Мне совсем не хочется начинать революцию в доме по причине временного проживания, заехал на время ремонта в своей квартире, (пусть УК занимается), но очень хочется подключить простой бойлер накопительный. Я понимаю, что цеплять надо на фазу и ноль, но куда деть третий заземляющий провод от бойлера и как бойлер подсоединить к металлическим трубам? Может через полипропилен? Замерял напряжение между водопроводной трубой и заземлением, примерно 1 вольт, ток 30-40 миллиампер. Как бойлер то заземлить?
avmal
avmal
01.06.2011 в 20:46:55
Барристер написал : куда деть третий заземляющий провод от бойлера
Клеммы, приваренные к корпусу, в самом верху щита.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.06.2011 в 20:55:35
Garry70 написал : какова должна быть величина сопротивления ЗУ на вводе в электроустановку (частный дом) при системе питания TN-C-S
30 Ом повторка, 10 - молниезащита
Барристер
Барристер
01.06.2011 в 21:05:20
Цитата Сообщение от Барристер куда деть третий заземляющий провод от бойлера Клеммы, приваренные к корпусу, в самом верху щита.
Спасибо. А на счет развязки с водопроводными? Стоит заморачиваться?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.06.2011 в 21:06:13
Garry70 написал : не могу найти точную цифру.
п.1.7.103. не более 30 Ом.
alexposter
alexposter
Львов
02.06.2011 в 01:20:11
Барристер написал : подробное фото.
  • да уж, это даже не бардак, не хаос, это ПОЛНЫЙ ЗВЕЗЦЕЦ просто. Первый раз вижу, чтобы фазы так себе голенькие на проводах болтались, ничем не прикрытые. Если что - фейерверк обеспечен, с ранеными, возможно даже - убитыми, так что сами не лезьте, здоровье дороже. (я сам хоть и со стажем и некоторым опытом - даже близко бы не подошел, хоть за миллион). Лучше дайте электрику, пусть даже не жэковскому, пару рублей, пусть подключает.
Garry70
Garry70
Таганрог
02.06.2011 в 20:08:18
haramamburu ПPOPAБ
спасибо за ответы!
Ghost_vlv
Ghost_vlv
03.06.2011 в 11:12:07
Подскажите, пожалуйста, провод для ввода в жилой дачный дом лучше максимально по улице проводить или В доме? Т.е. Провода подведены с одного угла дома, а щиток планируется устанавливать в противоположном. Дом 6*6. или лучше поступиться внутренним удобством и щиток ближе к месту подвода проводов расположить?
