Anat78
Anat78
Серов
01.06.2011 в 12:42:34
не правьную выдержку взяли. В сжимах ответвительных со стальнойс покрытием прокладкой можно зажимать что угодно, а плашечные идут либо медные полностью, либо полностью алюминиевые, либо специальные медно-алюминиевые для соответствующих материалов жил.
Sha
Sha
01.06.2011 в 13:00:33
Спасибо. Вопрос возник из-за сегодняшнего разговора с жэковским электриком, который с пеной у рта доказывал, что этого делать нельзя. На замечание, что сжим из анодированой стали просто сказал: "подключать не буду и не заставите". Тут бы мне сослаться на какую-нибудь бумагу, а я оказался не готов. Этот электрик вообще, мягко говоря, немного странный, поскольку обнаружив провод нуля прикрученным к стальному щиту (стояк 4х проводный) сказал, что сейчас же его откусит, а то "на щите будет 380 если отгорит 0 в подъездном щите".
gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.06.2011 в 13:17:02
Sha написал : Этот электрик вообще, мягко говоря, немного странный, поскольку обнаружив провод нуля прикрученным к стальному щиту (стояк 4х проводный) сказал, что сейчас же его откусит, а то "на щите будет 380 если отгорит 0 в подъездном щите".
Это он прав. А про орехи встречается у 85 % электриков. Они считают что рядом медь и алюминий друг друга убьют на нано уровне, но при этом если оооочень нужно могут сделать скрутку из алюминия и меди :)
Sha
Sha
01.06.2011 в 13:51:51
В чем он прав? :) Если я правильно понимаю, при отгорании нуля в подъездном щите произойдет вынос потенциала до 220В на все зануленные таким образом стальные этажные щитки, с другой стороны этот щиток - с классом изоляции 1, а значит его зануление обязательно (дом старый, живет еще наверное по ПУЭ-6, стояк 4 провода).
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.06.2011 в 14:07:04
Sha написал : В чем он прав? Если я правильно понимаю, при отгорании нуля в подъездном щите произойдет вынос потенциала до 220В на все зануленные таким образом стальные этажные щитки, с другой стороны этот щиток - с классом изоляции 1, а значит его зануление обязательно
да дятел он - электрик - непорочный. От PENa должны быть занулены все мет. щиты - это азбука. А вынос возможен только если на первом этаже магистральный PEN отгорит. Или в щитовой. А это Авария.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
01.06.2011 в 14:34:12
Насяльника написал : От PENa должны быть занулены все мет. щиты - это азбука.
если там PEN, а может там стояк 4 кв мм алюминия. И есть опасность обрвыва - по причине перегрузки, перекоса. И при обрыве ноля, и взрывании телевизоров - люди побегут в первую очередь отключать автоматы на этажном щите
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.06.2011 в 14:52:08
gugulaki написал : а может там стояк 4 кв мм алюминия.
И что это меняет? Или вы предлагаете корпус щитка в воздухе оставить?
Барристер
Барристер
01.06.2011 в 15:37:14
Вот вы тут умные слова говорите про заземление, а что вы скажете по данному щиту? :) Реальный щит, на площадке 3 квартиры.
avmal
avmal
01.06.2011 в 16:24:20
Барристер написал : а что вы скажете по данному щиту?
А более панорамно по вертикали нельзя было сфотографировать на предмет подсчёта количества трупов и останков пользователей не полу перед щитом?
Bladiclab
Bladiclab
01.06.2011 в 16:25:27
Не чего удивительного. Предположу дом 90-92 годов постройки. В основном бардак в 2 случаях, отвратительное обслуживание и вмешательство самих квартиросъемщиков. Не забываем что срок службы согласно ВСН 58-88 этому оборудованию 20 лет. И если дому больше, то считается, что его там нет.
sergey_sav
sergey_sav
01.06.2011 в 16:32:06
Sha написал : Если я правильно понимаю, при отгорании нуля в подъездном щите произойдет вынос потенциала до 220В на все зануленные таким образом стальные этажные щитки...
Как правило, подъездный щит трёхфазный и при отгорании или обрыве нулевого провода в четырёхпроводной сети до или после него (щита подъезда) совсем не обязательно, что на корпусах ЩЭ появится 220В... для этого ещё нужно определённое стечение обстоятельств.
