Anat78
Anat78
Серов
03.06.2011 в 12:02:43
Ghost_vlv написал : Подскажите, пожалуйста, провод для ввода в жилой дачный дом лучше максимально по улице проводить или В доме?
Как желаете может у вас уже внутрянка сделана кое где и потому внутри проводить нежелательно. Можно и снаружи если фасад от этого не портится при соответствующей защите если это сгораемые покрытия. Можно и щит перенести сразу поближе но это же повлечет дополнительные затраты на восстановление прежней проводки
Ghost_vlv
Ghost_vlv
03.06.2011 в 12:13:51
Проводки пока нет - есть простор для творчества. Дом из бруса, покрытый сайдингом: планирую вести в гофре по улице (провод nym)
Anat78
Anat78
Серов
03.06.2011 в 12:32:16
Ghost_vlv написал : Проводки пока нет - есть простор для творчества
вот и делайте тогда сразу ввод в дом и щит так же. Учтите про железные трубы и негорючий кабель
DrPilman
DrPilman
Минск
03.06.2011 в 13:19:13
Дом 5 этажей, брежневка, серия 1-464А, 1966 года постройки. В щитке установлено два автомата - один в линии фазы, а другой в линии нуля, в квартирах - газ. У родителей жены дом поновее - 1974 года постройки, тоже 5 этажей. У них один автомат - в линии фазы. Тесть инженер-электрик, объяснил, что в линии нуля нет автомата потому что ноль разрывать нельзя. В ПУЭ написано, что допускается разрыв нулевого проводника только вместе с разрывом фазового. Поэтому я заменил два автомата в линиях нуля и фазы на один двухполюсный.
Возник вопрос, почему в старых домах ставили второй автомат в линию нуля? Я думаю, что одна из причин - безопасность выполнения электромонтажных работ, если произошло перегорание нулевого проводника ниже по стояку. Т. е. при этом фаза соседа оказывается на нулевой линии. Были ли другие причины?
Спрашиваю вот почему. Хочу переделать проводку в квартире и сделать 3 линии, две под розетки и одну под освещение. Буду делать щиток в квартире. После вводного двухполюсного автомата на 25 А ставить тоже двухполюсные автоматы (два по 16 А и один на 10) - по аналогии с тем, как было сделано в щитке этажа (разрывается ноль и фаза), или достаточно поставить однополюсные?
Спасибо.
Anat78
Anat78
Серов
03.06.2011 в 13:54:16
DrPilman написал : Возник вопрос, почему в старых домах ставили второй автомат в линию нуля?
ПУЭ было друго в 60 гг, проекте так решено и одобрено.
DrPilman написал : После вводного двухполюсного автомата на 25 А ставить тоже двухполюсные автоматы (два по 16 А и один на 10) - по аналогии с тем, как было сделано в щитке этажа (разрывается ноль и фаза), или достаточно поставить однополюсные?
Достаточно однополюсных
после него поставте узо, потом уже на автоматы
DrPilman
DrPilman
Минск
03.06.2011 в 14:15:24
Anat78, спасибо. Про УЗО я помню - не хотел перегружать вопрос лишней информацией. Т. е. получается, что с точки зрения защиты линии автомат в цепи нулевого провода не нужен?
bobych_spb
bobych_spb
03.06.2011 в 18:41:36
Подогрев в дачном душе собран с использованием плоских разъемов. Сейчас понадобилось изменить место входного отверстия для силового кабеля. (на старом месте выломалась стенка корпуса). Как и чем лучше разъединять плоские разъемы? Их потом можно будет обратно запрессовать? Чем? Плоскогубцев достаточно? Или надо обязательно менять разъем и спец. инструмент использовать?
Anat78
Anat78
Серов
03.06.2011 в 22:29:48
bobych_spb написал : Т. е. получается, что с точки зрения защиты линии автомат в цепи нулевого провода не нужен?
желателен, так как всегда есть вероятность нештатной ситуации
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2011 в 05:21:22
Вы любознательны. :) Основные причины:возможное отсутствие ноля(система 220/127 В) и двухполюсных автоматов выпускаемых промышленностью в достаточном количестве. Чаще встречаются щитки с двумя пробками(предохранителями).
Anat78 написал : ПУЭ было друго в 60 гг, проекте так решено и одобрено.
Да, такое:
Автор: [автор не указан] Год: 1957 Издание: М.: Госторгиздат Страниц: 144 Третье издание правил (ПУЭ) составлено организациями Министерства электростанций (Техническим управлением, Государственной инспекцией по промэнергетике и Энергонадзору, ГПИ Теплоэлектропроект', ОРГРЭС, ЦНИЭЛ) и т.д. Раздел I Общие правила.'
Кто бы его еще- читал и соблюдал... По этому изданию, так-же запрещается установка предохранителей и выключателей в нулевых проводниках.
Anat78
Anat78
Серов
04.06.2011 в 07:44:39
ПPOPAБ написал : Страниц: 144
совсем мало у меня сейчас ПУЭ 450 стр :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2011 в 09:07:49
Anat78 написал : совсем мало у меня сейчас ПУЭ 450 стр
Так оно приобрело вид единой книги только при 6-м издании. Сейчас "семерка"- лишь часть разделов к шестому изданию, это 398 страниц в варианте от "ЮРАЙТ-ИЗДАТ". А "шестерка" больше по объему, в печатных листах. ;) Не стоит на месте нормативная база, развивается вместе с технологиями.
