camper
camper
Новороссийск
04.06.2011 в 11:43:32
На люстре 170В. Плохой ноль? вариантов кроме как искать где потерялся нет?
закрыто. не думал, что в 73ем году на выключателе ноль рвется.
7feet
7feet
04.06.2011 в 18:46:12
Для маркировки проводов в квартирном щитке термоусадку только на концы или можно на весь провод целиком?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2011 в 21:33:02
7feet - чтоб понятно было... Если экономить термоусадку- пару "марок" в 3-4 диаметра жилы длинной, одну непосредственно у присоединения, вторую- на пол длинны примерно, желательно на видном месте.
04.06.2011 в 21:47:58
Проектирую проволку в садовом домике кирпич, обшитый вагонкой. Планирую наружную разводку в кабельканале ИЭК под потолком. Вопросы: 1) Внутри кабельканала обязательно применять кабель ВВГ-НГ или можно выполнить разводку отдельными проводами НВ1? Кабель жесткий и у него трудно разделывать концы, делать ответвления. 2) Под кабельканал обязательно подкладывать несгораемую подкладку? или кабельканал это и есть подкладка? 3) Под розетки и выключатели обязательно ставить несгораемые подкладки или керамическое основание розетки можно прикручивать прямо на вагонку? помогите кто знает.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2011 в 21:57:37
E74
  1. Если по ГОСТу- только ВВГнг-LS... 1,5 квадрата сечением вполне приятен в работе.
  2. Проводка открытая- не требуется.
  3. Если нет штатных подрозетников(такие пластиночки пластиковые, часто с бортиками, защелочками)- вырежьте из двух миллиметрового паронита(стеклотекстолита, фторопласта) подкладки, шире крышки розетки на сантиметр. Так-же советую поступить и с выключателями.
Konstantin87
Konstantin87
05.06.2011 в 13:30:26
вопрос по узо. вводной автомат двух полусной 50А какое узо ставить после него? подскажите по характеристикам. на варочную панель стоит автомат 32А какое узо ставить?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.06.2011 в 13:59:10
Konstantin87 написал : вводной автомат двух полусной 50А какое узо ставить после него?
63 А, если единственное на всю квартиру- 30мА, если есть еще групповые- 100мА.
Konstantin87 написал : на варочную панель стоит автомат 32А какое узо ставить?
Не требуется, но если очень хочется- 40А 30мА.
Konstantin87
Konstantin87
05.06.2011 в 14:40:47
спасибо
M@STER
M@STER
06.06.2011 в 01:28:31
Чем лучше (каким образом) соединить жилы ПВС 6 и 4 мм2 ?? Ваги отпадают- не выдержат ток, паять особого желания нету...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.06.2011 в 08:11:29
M@STER написал : паять особого желания нету...
Ну, еще- опрессовка, "олдскульный" болтик с шайбочками. И пожалуй всё...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
06.06.2011 в 09:49:07
M@STER написал : аги отпадают- не выдержат ток
что ж у вас за ток? мильён Ампер?
