EugeenB
EugeenB
Владивосток
06.06.2011 в 09:57:43
Ребят, вопрос такой. Кто нибудь сталкивался с накопительными бойлерами "Реал"? Интересует комплектация. А то звонит мне тёща, спрашивает, какой провод нужно купить для "вилки", а я понять не могу, неужели сей водогрей без провода продают? И поехать посмотреть - хлопотно, 250 км как никак :)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
06.06.2011 в 10:00:56
EugeenB
если это они http://www.real-termo.ru/index.php?id=17 то провод купить 3*1.5(2.5) и вилку 16 А вот инструкция http://www.real-termo.ru/assets/files/file/rukovodstvo%20Real.doc про шнур ни слова в комплекте, но оно и правильно. Можно через распаечную коробку или напрямки соеденить
Выдержка из инструкции
4.3 Подключение к сети электрического питания. ЭВН подключается к розетке однофазной электрической сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50 Гц с обязательным наличием в сети провода заземления. Сеть, к которой подключен ЭВН, должна иметь аварийный автоматический двухполюсный выключатель.
EugeenB
EugeenB
Владивосток
06.06.2011 в 10:13:47
gugulaki написал : то провод купить 3*1.5(2.5) и вилку 16 А
А маркировку провода не подскажете? ПВВГ или что иное?
gugulaki написал : про шнур ни слова в комплекте, но оно и правильно. Можно через распаечную коробку или напрямки соеденить
И если напрямую соединять, подскажите, можно ли через автомат на 10 А (вместо разетки) подключить? Спасибо, Евгений.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
06.06.2011 в 10:16:45
EugeenB написал : А маркировку провода не подскажете? ПВВГ или что иное?
Если через вилку-розетку провод ПВС, ШВВП - лучше взять сечением 2.5 кв мм
EugeenB написал : И если напрямую соединять, подскажите, можно ли через автомат на 10 А (вместо разетки) подключить?
в полне, т.к. заявленное потребление 1.6 кВт. Если без розетки то возьмите кабель ВВГнгLS (будтслужить лет 20 точно) сечение 2.5 кв мм
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
06.06.2011 в 10:54:34
Барристер написал : В квартиру заведено 4х жильным проводом как я понял, 3 фазы и ноль с корпуса щитка.
Очень сомневаюсь что у вас в квартире 3 фазы. Можно фото счётчика? Не было при советах трёхфазки в квартире. Не было практически электроплит даже на 380. У вас скорее всего 220В. Землю вы можете взять с корпуса электрощитка. Если у вас в доме электроплиты ( во всём доме, а не переделка у вас лично), то это система TN-c-s и щиток заземлён. Но советую вам не самому копаться в щитке, слишком уж запущен...
EugeenB
EugeenB
Владивосток
06.06.2011 в 10:54:36
gugulaki Спасибо. С уважением, Евгений.
EugeenB
EugeenB
Владивосток
06.06.2011 в 11:03:45
gugulaki написал : в полне, т.к. заявленное потребление 1.6 кВт. Если без розетки то возьмите кабель ВВГнгLS (будтслужить лет 20 точно) сечение 2.5 кв мм
:( Опоздали мы с рекомендациями :( Сейчас звонил, разговаривал - уже купила провод. Рекомендовал ВВГ 3*2,5, его не было, какие то "мастера" насоветовали купить кабель (он говорят мягкий, его прокладывать легче). Маркировку кабеля естественно не знаю. Короче, через недели 2 поеду исправлять работу "мастеров".
sdjk
sdjk
06.06.2011 в 12:48:04
Подскажите, пож-та ВВГнг (3х2.5, 3*1.5) какого производителя лучше брать - Кольчугино, Севкабель, еще что-то. На что ориентироваться при покупке (может какие нюансы есть)? Покупать много, поэтому хотелось бы наверняка.
Anat78
Anat78
Серов
06.06.2011 в 12:52:07
купите по метру кабеля сначало и дома замерите жилу и изоляцию так надежнее будет
DrPilman
DrPilman
Минск
06.06.2011 в 13:10:55
Подскажите пожалуйста, можно ли при помощи перфоратора сделать вертикальную штробу в бетонной стене длиной 60 см, или без штробореза не обойтись? Спасибо.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
06.06.2011 в 13:34:35
DrPilman написал : Подскажите пожалуйста
Можно, но не удобно. Можно высверлить два ряда отверстий (5 или 6) потом, то что между ними сбить, или выселить отверстия 12 и потом все равно пробивать перемычки :) Можно обойтись и без штробореза, купите алмазный диск для болгарки.
