gugulaki
gugulaki
Волгоград
06.06.2011 в 13:41:00
arbuzzzzz написал : Можно, но не удобно.
не удобно пол беды, это просто изнасилование бетона будет. и за одно и соседей
arbuzzzzz
arbuzzzzz
06.06.2011 в 13:47:56
gugulaki написал : и за одно и соседей
Да ладно, там 60 см. К тому же если сверлить 12-м буром (там 40 отверстий понадобится), а потом перемычки снести, соседи даже прибежать не успеют. :)
AFX
AFX
Астрахань
06.06.2011 в 14:20:45
подскажите
  1. какую медь использовать внутри щитка для перемычек - моно или многожилку? какие цвета принято применять для фаз и для 0?
  2. ответвитель для СИП IEK ЗОИ - кто - нибудь пользовался? как его правильно затянуть?
EugeenB
EugeenB
Владивосток
06.06.2011 в 14:43:37
DrPilman написал : при помощи перфоратора
Можно сделать любую (по длине) штробу.
Anat78
Anat78
Серов
06.06.2011 в 14:52:34
AFX написал : какую медь использовать внутри щитка для перемычек - моно или многожилку? какие цвета принято применять для фаз и для 0?
любую, мнгожилку только гильзовать
AFX написал : ответвитель для СИП IEK ЗОИ - кто - нибудь пользовался? как его правильно затянуть?
2 ключа специальных, смотрите инструмент для сип
AFX
AFX
Астрахань
06.06.2011 в 15:12:23
Anat78 написал : 2 ключа специальных, смотрите инструмент для сип
должна оторваться верхняя головка, за которую тяну?
и еще, чем можно натянуть бандажную ленту кроме специальной штуки для натяжки+обрезки бандажной ленты? неохота ее за 6 тыр. покупать ради одного использования.
Anat78
Anat78
Серов
06.06.2011 в 15:39:35
AFX написал : должна оторваться верхняя головка, за которую тяну?
да до отрыва головки , так задан момент затяжки срывной гайкой. Натянуть можно руками но не прочно получается
AFX
AFX
Астрахань
06.06.2011 в 17:11:43
Anat78 написал : да до отрыва головки , так задан момент затяжки срывной гайкой. Натянуть можно руками но не прочно получается
я ее обычной торцовой головкой или ключом затяну до отрыва головки - нормально получится? и чем можно бандажную ленту заменить?
Anat78
Anat78
Серов
06.06.2011 в 17:21:37
AFX написал : я ее обычной торцовой головкой или ключом затяну до отрыва головки - нормально получится?
можно конечно если не убьет :)
AFX написал : и чем можно бандажную ленту заменить?
смотря из чего столб. можно в деревянный крюк завинтить или болт
AFX
AFX
Астрахань
06.06.2011 в 17:26:07
Anat78 написал : смотря из чего столб. можно в деревянный крюк завинтить или болт
ага,дерево. думаю, перфоленту(продается в строймагах) пропущу и на болтах хомуты сделаю.
еще вопрос - если моножилу в щитке использовать - не маловата ли площадь соприкосновения жилы с клеммой? или вполне?
Anat78
Anat78
Серов
06.06.2011 в 17:29:00
поэтому и используют гильзы для многожилы
