Tool
Tool
Воронеж
06.06.2011 в 18:00:45
Скажите, вот провод надо под стяжкой протянуть. Любая пластиковая гофра для этого годится?
AFX
AFX
Астрахань
06.06.2011 в 18:03:37
Anat78 написал : поэтому и используют гильзы для многожилы
я как раз про моно спрашивал. достаточен ли контакт?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.06.2011 в 18:34:15
AFX написал : я как раз про моно спрашивал. достаточен ли контакт?
Да.
AFX написал : ага,дерево. думаю, перфоленту(продается в строймагах) пропущу и на болтах хомуты сделаю.
Зачем,- просто крюк в дерево вверните...
Tool написал : Скажите, вот провод надо под стяжкой протянуть. Любая пластиковая гофра для этого годится?
Широко распространенное проектное решение- труба ПНД(гладкая). Гофра ПВХ- "колхоз по дефолту".
Tool
Tool
Воронеж
06.06.2011 в 20:02:43
ПPOPAБ написал : Широко распространенное проектное решение- труба ПНД(гладкая). Гофра ПВХ- "колхоз по дефолту".
Ну этот "колхоз" чем плох то, разрушиться она там или что? С ПНД трубой совсем неудобно работать даже с малыми диаметрами (имею в виду по сравнению с гофрой).
PS провод в хорошей изоляции даже если начисло залить то с ним ничего случиться под стяжкой не должно, там словия почти такие же как под штукатуркой.
юра Т
юра Т
06.06.2011 в 21:40:46
перфолента довольно быстро сгниёт (оригинальная лента из нержавейки)
M@STER
M@STER
06.06.2011 в 23:40:57
gugulaki написал : что ж у вас за ток? мильён Ампер?
От 10 до 25 А Скважина, станция и нагреватель...
M@STER
M@STER
06.06.2011 в 23:48:14
ПPOPAБ написал : Ну, еще- опрессовка
Подскажите чем именно пресовать ?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.06.2011 в 00:07:30
слишком много прессов, что бы сказать чем лучше ))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.06.2011 в 00:13:17
И из за пары жил заморачиваться прессом? - Зря пайку не приемлете
fish
fish
07.06.2011 в 00:51:24
Профи подскажите? Счётчик Меркурий 231 3-х фазный.Пытался подключить его в щитке проводами ПВ-3, опресованными НШВи.Длина наконечника 18мм.Крепление в счётчике проводов двумя винтами.Так-вот воткнул провода ,слегка подтянул винты начинаю подтягивать ещё.Тянешь один винт ослабевает зажим другого подтягиваешь ослабевает зажим первого. Ну как-то соразмерно получилось подтянуть винты,но при нормальной затяжке(в моём понимании)разошёлся пластик сбоку от винтов.Можете чайнику подсказать:это руки кривые или конструкция такая паршивая крепления проводов?Пытался раза три сделать красиво,но результат один и тот-же.
M@STER
M@STER
07.06.2011 в 01:16:20
fish написал : Профи подскажите? Счётчик Меркурий 231 3-х фазный.Пытался подключить его в щитке проводами ПВ-3, опресованными НШВи.Длина наконечника 18мм.Крепление в счётчике проводов двумя винтами.Так-вот воткнул провода ,слегка подтянул винты начинаю подтягивать ещё.Тянешь один винт ослабевает зажим другого подтягиваешь ослабевает зажим первого. Ну как-то соразмерно получилось подтянуть винты,но при нормальной затяжке(в моём понимании)разошёлся пластик сбоку от винтов.Можете чайнику подсказать:это руки кривые или конструкция такая паршивая крепления проводов?Пытался раза три сделать красиво,но результат один и тот-же.
Это болезнь Меркуриев, у них всегда корпуса расходятся, если еще сильнее затягивать резьба полетит.
