M@STER
M@STER
07.06.2011 в 01:21:38
Комментатор написал : слишком много прессов, что бы сказать чем лучше ))
Пресс клещи есть, наконечники, гильзы что именно использовать ? Чаще работаю с моно жилами, а тут пришлось лезть в то что уже сделано а там повсюду ПВС...
haramamburu написал : И из за пары жил заморачиваться прессом? - Зря пайку не приемлете
Там на высоте, с паяльником не удобно, да и концы пару сантиметров из коробки выходят.
Пока слелал времянку в виде скрутки и обычного винтового клемника...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.06.2011 в 08:45:04
M@STER написал : Пресс клещи есть, наконечники, гильзы что именно использовать ?
Например: ПК16, гильзы ГМЛ - это как для моно, так и многожилы
camper
camper
Новороссийск
07.06.2011 в 10:19:14
На одной линии(освещение) Зал и Спальная. В спальне трехрожковая люстра, установленны энергосьерегайки, в Зале Люстра с галогенками в два контура (трансформатор 12В) регулировка пультом.
Проблема такая. при включении света в спальне отключается второй контур в зале. Вобщем люстра в зале ведет себя неадекватно при операциях со светом в спальне. До того как вместо сберегаек были ЛН все было в штатном режиме.
Что это как это можно лечить? Если транс(скорее всего электронный) заменить в люстре зала, поможет?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.06.2011 в 11:13:24
M@STER написал : От 10 до 25 А Скважина, станция и нагреватель...
есть ваговские на 4 кв мм держат такой ток. если у вас нет прессклещей вам только из разборных ваги
Den.S
Den.S
07.06.2011 в 12:35:10
Приветствую! Вопрос такой. Квартира в брежневке (или кирпичной хрущевке, как угодно). Электрощит находится в квартире и имеет такую дверцу:
Нормальная дверца, но неудобство в том, что, как ни клей обои, они всё равно через некоторое время начинают отваливаться с дверцы и стен вокруг неё.
Дверца держится на двух винтах, должна легко сниматься, поэтому появилась идея заменить на нечто вроде этого http://images04.olx.ru/ui/5/59/62/1271227590_87795762_3-----1271227590.jpg Одно но: размеры моей дверцы нестандартные, около 23x46 см. Можно ли найти такие в продаже? Что вообще думаете по данному вопросу, кто-нибудь с подобным сталкивался?
UPD: вот тут http://www.rapira.sp.ru/index.php/shields/20.html предлагают изготовить дверцу по индивидуальным размерам, стоит обратиться?
arbuzzzzz
arbuzzzzz
07.06.2011 в 12:39:35
Den.S написал : изготовить дверцу по индивидуальным размерам, стоит обратиться?
Смотря сколько попросят?
Den.S
Den.S
07.06.2011 в 12:43:45
arbuzzzzz написал :
Самому интересно) Надо разузнать.
anfly
anfly
Абакан
07.06.2011 в 12:53:31
Клей ПВА не пробовали?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.06.2011 в 14:24:54
Den.S написал : Нормальная дверца, но неудобство в том, что, как ни клей обои, они всё равно через некоторое время начинают отваливаться с дверцы и стен вокруг неё.
Клеите на дверцу (предварительно ошкурить для придания шероховатости и обезжирить) ватман клеем ПВА("зубами не отдерешь"), затем любые обои. Стену вокруг дверки: грунтуете, клеите штукатурный уголок и строительный бинт, шпаклюете, грунтуете- и клейте любые обои себе на радость. Ели есть сквозняк через отверстия для проводов в щите- заделайте их легко разрушаемым но термостойким материалом. К электрике проблема имеет весьма отдаленное отношение. Зы: повесьте картину, календарь, зеркало.
Македонский
Македонский
Казань
07.06.2011 в 15:50:05
Такой вопрос. Планирую электропроводку (и слаботочку) по квартире, отделка черновая, пока даже штукатурки нет. Вести хочу в гофротрубах в основном по потолку и в вертикальных штробах по стенам. Но розетки и для электрики, и для слаботочки, а также выключатели почти везде хочу поставить накладные, т.е. для открытой проводки. Связано это с тем, что розеток планируется много и не хочется под них всех делать в стенах ниши, к тому же это может быть и опасно, если стены несущие. Вопрос собственно в том, а не делал ли кто что-нибудь подобное? Какие подводные камни могут ждать? Например, мне в некоторых местах нужна будет группа розеток (и силовых, и слаботочных) по 5-7 штук, объединенных одной рамкой, реально такие найти? Или может какие-либо трудности с подключением проводов из штроб к накладным розеткам и выключателям?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.06.2011 в 15:58:44
Македонский написал : Вести хочу в гофротрубах в основном по потолку и в вертикальных штробах по стенам.
не обязательно
Македонский написал : Связано это с тем, что розеток планируется много и не хочется под них всех делать в стенах ниши, к тому же это может быть и опасно, если стены несущие. Вопрос собственно в том, а не делал ли кто что-нибудь подобное?
т.е. у вас по периметру комнаты через каждые 5 мм будет розетка?
Македонский написал : Например, мне в некоторых местах нужна будет группа розеток (и силовых, и слаботочных) по 5-7 штук, объединенных одной рамкой, реально такие найти?
1 рамку вряти а пару без проблем, но это под установочные розекти а не накладные к тому же накладные системы от хороших фирм дорого!!
