Македонский
Македонский
Казань
07.06.2011 в 16:16:03
gugulaki написал : не обязательно
Не обязательно в гофротрубах или в вертикальных штробах?
gugulaki написал : т.е. у вас по периметру комнаты через каждые 5 мм будет розетка?
В 4 помещениях планируется по 1-2 группы электророзеток по 5-7 штук в каждой группе и по 1 группе по 2-3 розетки (это разумеется с запасом, хочу избавиться от удлинителей как от класса), также 1-2 группы слаботочных розеток тоже по 5-7 штук в каждой группе (тоже с запасом). Кроме того, в каждом из этих помещений по 2-3 зоны освещения с разнесенными выключателями. Ну и ванная, прихожая и коридор.
gugulaki написал : к тому же накладные системы от хороших фирм дорого!!
Не могли бы Вы ткнуть пальцем на эти системы, хотелось бы глянуть.
И еще вопрос. Каковы примерные трудозатраты по времени на изготовление ниши для 1 розетки диаметром 7 см и глубиной 5 см в бетонной неоштукатуренной стене? Если сверлить киловаттным перфоратором с алмазной коронкой "средней заточенности"?
Македонский
Македонский
Казань
07.06.2011 в 17:03:49
А если тупо 5-6 местные пилоты к стене прикрутить, спрятав под ними соединение с проводкой? И стильно смотрится, и защита от помех и перенапряжений будет, и бывают пилоты с УЗО... Или бредовая идея? :)
Что-нибудь вроде этого
camper
camper
Новороссийск
07.06.2011 в 17:09:52
Македонский написал : Что-нибудь вроде этого
офисный вариант.
Македонский
Македонский
Казань
07.06.2011 в 17:17:33
CAMPER написал : офисный вариант.
Это единственное противопоказание? Просто, большинство розеток будет близко к полу и скрыто мебелью, техникой итп. Ну а как такой вариант?
Tool
Tool
Воронеж
07.06.2011 в 17:37:14
Так че с гофрой/трубой?
AFX
AFX
Астрахань
07.06.2011 в 21:23:13
подскажите, сип 4х16 в металлический щит снизу как грамотно ввести? там по умолчанию резиновые заглушки - их выдернуть? сальники нужны?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.06.2011 в 21:36:58
AFX написал : там по умолчанию резиновые заглушки - их выдернуть?
Нет, просто отверстие прорезать небольшое.
AFX написал : сальники нужны?
Так СИП- не круглый, толку от сальников ноль. По одной жиле через металлический корпус вводить нельзя, либо прорезать щель между четырьмя отверстиями.
AFX
AFX
Астрахань
07.06.2011 в 21:50:43
ПPOPAБ написал : Так СИП- не круглый, толку от сальников ноль. По одной жиле через металлический корпус вводить нельзя, либо прорезать щель между четырьмя отверстиями.
ок, спасибо!
camper
camper
Новороссийск
07.06.2011 в 22:16:30
CAMPER написал : а одной линии(освещение) Зал и Спальная. В спальне трехрожковая люстра, установленны энергосьерегайки, в Зале Люстра с галогенками в два контура (трансформатор 12В) регулировка пультом.
Проблема такая. при включении света в спальне отключается второй контур в зале. Вобщем люстра в зале ведет себя неадекватно при операциях со светом в спальне. До того как вместо сберегаек были ЛН все было в штатном режиме.
Что это как это можно лечить? Если транс(скорее всего электронный) заменить в люстре зала, поможет?
Может пусковой так сберегаек радиомодуль воспринимает как сигнал на отключение? тогда блок защит ламп типа гранита должен помочь?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.06.2011 в 22:34:14
Македонский написал : Не обязательно в гофротрубах или в вертикальных штробах?
гофра лишняя
Македонский написал : В 4 помещениях планируется по 1-2 группы электророзеток по 5-7 штук в каждой группе и по 1 группе по 2-3 розетки (это разумеется с запасом, хочу избавиться от удлинителей как от класса), также 1-2 группы слаботочных розеток тоже по 5-7 штук в каждой группе (тоже с запасом). Кроме того, в каждом из этих помещений по 2-3 зоны освещения с разнесенными выключателями. Ну и ванная, прихожая и коридор.
вы себе представляете полосу из 7 устройств? вы чем будите ее прятать диваном. Самое большое скопление розеток это ДК: укустика out, TV, Lan, HDMI, 3*220. в этой же комнате по углам 4 блока по 2 розетки 220 В, в потолке выходы акустики. подумайте по оптимизации, кстати пилоты нужны для рабочего места - что бы уходя отключать все и сразу, нужен для ДК
Македонский написал : Не могли бы Вы ткнуть пальцем на эти системы, хотелось бы глянуть.
каталог легранда или АББ - приличное качество и в меру разумная цена
Македонский написал : Каковы примерные трудозатраты по времени на изготовление ниши для 1 розетки диаметром 7 см и глубиной 5 см в бетонной неоштукатуренной стене? Если сверлить киловаттным перфоратором с алмазной коронкой "средней заточенности"?
что б коронка алмазная не горела минут 15-20.
Дом у вас какой? панелька?
Македонский написал : А если тупо 5-6 местные пилоты к стене прикрутить, спрятав под ними соединение с проводкой? И стильно смотрится, и защита от помех и перенапряжений будет, и бывают пилоты с УЗО... Или бредовая идея?
на любителя
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.06.2011 в 22:40:12
AFX написал : подскажите, сип 4х16 в металлический щит снизу как грамотно ввести? там по умолчанию резиновые заглушки - их выдернуть? сальники нужны?
я вот этим ввожу http://electro-mpo.ru/card14665.html по отдельной жиле каждый в своем диаметре или в общей гофре и таком сальнике
