AFX написал : подскажите, сип 4х16 в металлический щит снизу как грамотно ввести? там по умолчанию резиновые заглушки - их выдернуть? сальники нужны?
а какого диаметра отверстия в щите,в который эти заглушки вставляются,и сколько таких отверстий?
07.06.2011 в 22:52:38
08.06.2011 в 01:15:04
gugulaki написал : по отдельной жиле каждый в своем диаметре
В стальной корпус? Оно конечно можно, но при совсем небольших токах (сходу и не вспомню сколько ампер, да где написано).
gugulaki написал : в общей гофре и таком сальнике
И что он уплотняет, гофру или шкаф, что бы вода не выливалась?
08.06.2011 в 07:59:38
Здравствуйте! Маленький вопросик: был свет - все работало, выключил 1 раз на автомате, включить не могу - держу автомат - горит свет, отпускаю - выбивает мгновенно. Что за ерунда? ABB, все новое.
08.06.2011 в 08:05:28
Автомат или УЗО?. либо перегрузка в данной линии, либо неисправный автомат(защелка сломалась). Отключите все потребители с этой линии и попробуйте снова все включить.
08.06.2011 в 08:40:33
gugulaki написал : я вот этим ввожу по отдельной жиле каждый в своем диаметре или в общей гофре и таком сальнике
общая гофра разве влезет в такой сальник?
08.06.2011 в 08:41:41
4Серый написал : а какого диаметра отверстия в щите,в который эти заглушки вставляются,и сколько таких отверстий?
5 отверстий около 2 см. в диаметре, закрыты резиновыми пробками
08.06.2011 в 09:01:41
еще вопрос, СИП надо ли обжимать перед вводом в автомат? есть ли специальные гильзы?
08.06.2011 в 09:14:16
не надо его обжимать, но если хочется или не влазит то используется наконечник-штырь
08.06.2011 в 09:27:50
ПPOPAБ написал : В стальной корпус? Оно конечно можно, но при совсем небольших токах (сходу и не вспомню сколько ампер, да где написано).
В бытовых у нас за это не насилуют, но если жгут или кабель - то ввод совместный
ПPOPAБ написал : И что он уплотняет, гофру или шкаф, что бы вода не выливалась?
при вводе снизу на улице он помогает правильное направление дать кабелю
AFX написал : общая гофра разве влезет в такой сальник?
диаметры разные есть
08.06.2011 в 09:48:16
думаете, смысла нет в сальнике при вводе снизу?
08.06.2011 в 10:45:51
Спасибо, проверим. Автомат, линии не перегружены - свет 2 лампочки и все.
