user000000
user000000
Пермь
04.09.2014 в 06:11:58
Всё просто: это максимальная длительная нагрузка на провод, проложенный одиночно, и работающий на пределе своих возможностей, нагреваясь до 60 градусов. Далее, прокладывание кабеля пучком, температура окружающей среды более 20 градусов накладывает дополнительные коэффициенты, снижающие допустимую нагрузку. А здравый смысл подсказывает, что не стоит делать дома проводку, которая работает на пределе своих возможностей. Итого снижаемся до 10А.
ПС на самом деле от 16А полторашка не загорится, но будет ощутимо горячая.
naperoff
naperoff
04.09.2014 в 11:13:27
Johnny, В щитке ноль и фаза подключены через автоматы 1р+n и узо,а заземляющие жилы всех кабелей в изоляции собраны в пучок и заизолированы.Между собой не соприкасаются.Если соображу как,выложу фотку.Я прочитал,что правильнее будет отключить заземляющие контакты в розетках,а в щитке заземляющие жилы подключить к нулю через узо.Вроде как тогда будет узо защищать от пожара при нарушении изоляции кабеля и наличии тока утечки по заземляющей жиле.Не уверен,что я правильно все понял,тем более,что смогу правильно сделать:) Думаю отключить заземляющие жилы от контактов во всех розетках,а в щите оставить все как есть и ждать прихода цивилизации:)
naperoff
naperoff
04.09.2014 в 11:40:51
Фото щитка.
serj12
serj12
Волгоград
04.09.2014 в 12:58:32
naperoff написал : Думаю отключить заземляющие жилы от контактов во всех розетках,а в щите оставить все как есть и ждать прихода цивилизации
Правильно.
naperoff написал : Фото щитка
Шинки-гребёнки и ограничители на дин-рейку сильно помогают для более "красяваго" вида.
И это пройдёт ...
naperoff
naperoff
04.09.2014 в 13:31:49
serj12 написал : Правильно.
Леграндовские НХ3 придется заказывать и ждать долго,в наличии что-то в Питере не нашел.Купил обычные АВВ однорядные гребенки,так к моим автоматам не подходят:(Хочу сделать красиво,а пока по "обходным" технологиям:)
serj12
serj12
Волгоград
04.09.2014 в 14:40:50
naperoff написал : Леграндовские НХ3 придется заказывать и ждать долго,в наличии что-то в Питере не нашел.
Обычные 1р,вот
И это пройдёт ...
ДоброДел
ДоброДел
04.09.2014 в 16:32:54
Народ, а как красиво подключить моно жилу 6 кв.мм. в посадочном месте контакта автомата и фазной гребенки? А то когда "ушко" затягиваеш с жилой, фазную гребенку перекашивает.
Slonobas
Slonobas
Тверь
04.09.2014 в 17:07:34
ДоброДел, http://www.legrand2.ru/shop_004906_legrand.html или использовать автоматы ABB 200-й серии
naperoff
naperoff
04.09.2014 в 17:19:19
serj12, Да я про них и говорю,может модель неправильно написал.Я нашел АВВ однорядные и хотел с ними так же сделать.Но те заразы изогнуты в двух плоскостях под 90 градусов, что не позволяет поставить их друг за другом:(Вот теперь ищу,где Леграндовские заказать,так как в наличии не нашел.
serj12
serj12
Волгоград
04.09.2014 в 17:35:43
naperoff написал : Я нашел АВВ однорядные и хотел с ними так же сделать.
А я пытался с Шнайдеровскими играться - хрень полная получается.Но главное про ограничители не забудьте.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
04.09.2014 в 17:36:36
naperoff написал : Но те заразы изогнуты в двух плоскостях под 90 градусов, что не позволяет поставить их друг за другом
ничего не понял. может фото сделаете?
