web-rr
web-rr
Саратов
03.09.2014 в 15:45:35
Nasy13 написал : Везде пишут, что примерно надо рассчитывать 100 Вт мощности конвектора на 1м2.
Я думаю не 100. Думаю от 180 до 240. И вообще непонятно что за помещение, какая теплоизоляция. Так что простого ответа мало-много не будет.
ailcat
ailcat
03.09.2014 в 16:23:19
Nasy13 написал : Alexiy, спасибо.
"каким способом лучше отапливать помещение в 15м2".
Если под "помещением" подразумевается типовой вагончик-контейнер - то два конвектора по 800 Вт справляются где-то до -15..-20 максимум (смотря на качество теплоизоляции. В помещении считаем +18...+20). При -25...-30 и более охранники даже дрыхнут в тулупах и ватных штанах, не надеясь на одеяла...
Solovey
Solovey
03.09.2014 в 17:17:47
Posix86749 написал : Каков порядок приборов в щитах (этажный-квартирный)
Этажный щит: ПУЭ требует любой коммутационный аппарат перед счетчиками. Ну и + автоматы. Вариантов допустимых много разных, но автомат-счетчик-селективное УЗО на 100-300мА мне больше всего нравится
ИМХО, можно даже УЗО на рубильник заменить, а сэкономленные деньги добавить на дифзащиту 10-30мА в квартирном щитке.
Квартирный щит логичнее начать с рубильника, или (на мой вкус) с автомата номиналом не менее этажного. А вот потом уже УЗМ и всякие группы неотключаемые...
haramamburu написал : Нормально, это называется "наводка". А стиралка щипается из за своего схемного решения, пока не будет "земли" - так и будет.
Это называется не наводка, а 110В которые прилетают с фильтра одного из устройств и через объединенный РЕ разлетаются по всем корпусам объединенных электроприборов!
naperoff, срочно отключайте РЕ от всех электроприборов и ждите реконструкции стояка.
user000000
user000000
Пермь
03.09.2014 в 17:24:41
draude написал : Всем привет. Нужно мнение профессионалов. Можно ли в один стакан установить тройную розетку? Розетки на кухню. Подключенные к ним бытовые приборы не будут включаться одновременно.
Если линия защищена автоматом 16А, то можно.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.09.2014 в 17:25:21
Solovey написал : Это называется не наводка, а 110В которые прилетают с фильтра одного из устройств и через объединенный РЕ разлетаются по всем корпусам объединенных электроприборов!
наводка наводка...
naperoff написал : Желто-зеленые жилы в розетках подключены к заземляющим контактам, а в квартирном щитке собраны в "пучок" и заизолированы, так как в доме нет заземления.
Solovey
Solovey
03.09.2014 в 17:26:20
haramamburu написал : наводка наводка...
:net:
Zorch
Zorch
Минск
04.09.2014 в 00:08:10
Поизошёл вынос мозга, Провод медь 1.5 держит до 19A Обычные розетки расчитаны на 16A. Так зачем к розеткам все ведут медь 2.5 квадрата?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.09.2014 в 00:21:36
Zorch написал : Поизошёл вынос мозга,
  1. таблица кривоватая у вас - в этой таблице цифрии для 2х ОДНОЖИЛЬНЫХ
  2. провода и кабели по "амперам" различаются по способу прокладки - на воздухе, в земле, в трубе, пучком или одиночная прокладка
  3. Временно-токовая характеристика автоматов, если коротко - то автомат на (пусть) 10А НИКОГДА не сработает при 10ти амперах
  4. Длина прокладки (в пределах квартиры это не особо актуально)
Выводы делайте сами.
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.09.2014 в 01:54:27
naperoff, а "собраны в пучок и заизолированы" - это как? Жилы этих проводов между собой скручены, и скрутка заизолирована, или они там не контачат друг с другом? А то я тоже хотел было сначала про фильтры написать, потом прочитал про "заизолированы" и решил, что провода в изоляции смотаны изолентой :)
Zorch
Zorch
Минск
04.09.2014 в 01:58:10
хорошее объяснение http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata
Posix86749
Posix86749
04.09.2014 в 02:34:08
Zorch написал : Поизошёл вынос мозга, Провод медь 1.5 держит до 19A Обычные розетки расчитаны на 16A. Так зачем к розеткам все ведут медь 2.5 квадрата?
Все просто. Автомат никогда не отключается при токах своего номинала. Если поставить на 1.5кв.мм. автомат на 16А - жди пожара. Чаще бывает по другому, на 2.5кв.мм ставять автомат на 25А. Но здесь на форуме давно уже пришли к единогласному мнению, что: 1.на 1.5кв.мм надо ставить 10А
  1. на 2.5кв.мм надо ставить 16А.
