Rumato
Rumato
Щелково
06.09.2014 в 21:43:08
radiofox написал : дифавтомат EKF
Как бы понятно что проблема в лобзике, и мощность здесь не при чем.
radiofox
radiofox
Ярославль
06.09.2014 в 21:51:08
Rumato, так сварочник тоже вырубает его.
Rumato
Rumato
Щелково
06.09.2014 в 22:32:56
Сварочник может вырубать по перегрузке, а лобзик явно по утечке тока.
ksiman
ksiman
07.09.2014 в 08:37:10
Rumato написал : Сварочник может вырубать по перегрузке, а лобзик явно по утечке тока.
Лобзики обычно подключаются двухполюсной вилкой без заземления (двойная изоляция). Скорее всего искрение коллектора вызывает ложное срабатывание электронного дифа
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.09.2014 в 08:53:42
Прпобуйте поменять дифавтомат на нормальный (не китайский) - лишним не будет в любом случае. А "подозрительные" приборы проверить на доугой линии с дифзащитой.
radiofox
radiofox
Ярославль
07.09.2014 в 16:23:05
Посоветуйте на какой поменять, какого производителя получше будут? Чтобы не такой капризный был.
Rumato
Rumato
Щелково
07.09.2014 в 16:34:45
АВВ, Schneider Electric (за исключением серии Easy 9), Legrand, Hager.
vitya
vitya
07.09.2014 в 18:32:22
Здравствуйте, срочный вопрос:) Из опыта, на какой высоте делают розетки на ГКЛ, чтоб спрятать их за ТВ? Как их мжно сделать наиболее универсально, если еще модель ящика и кронштейна не ясна)) Поделитесь опытом Спасибо
ksiman
ksiman
07.09.2014 в 18:37:08
vitya написал : Из опыта, на какой высоте делают розетки на ГКЛ, чтоб спрятать их за ТВ?
На любой высоте
888
07.09.2014 в 19:41:58
Здравствуйте! Есть желание установить в ванной комнате по бокам от зеркала два светильника. Однако, понравившаяся модель имеет класс защиты IP20. Учитывая особенности планировки, при принятии ванной и использовании раковины капли воды никак не смогут попасть на светильник, но при принятии душа люблю пожарче, поэтому обильный пар обеспечен. Вопрос: можно ли в данном случае поставить светильник с классом защиты IP20 либо необходим IP44?
ksiman
ksiman
07.09.2014 в 19:53:17
888 написал : Вопрос: можно ли в данном случае поставить светильник с классом защиты IP20 либо необходим IP44?
Необходим IP44
