Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
15.09.2014 в 20:34:11
ДоброДел написал : Работаю в основном на обслуге. Какой взять дежурный чемоданчик? Так чтоб и Макиту 2450 запихнуть можно было? И пояс запихнуть? или
Тот что левее, однозначно нет. Есть такой. Только ручной инструмент и клещи в нем умещаются. Ну и перчатки еще.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
15.09.2014 в 20:37:14
ДоброДел, эта лучше: http://stanley-instrument.ru/photo/1-96-183.jpg . Или эта:http://stanley-instrument.ru/photo/1-93-950.jpg
pr1me
pr1me
15.09.2014 в 21:44:16
BV написал : потому что очень тонкие
А если рассматривать не только с позиции толщины? Потолки будут в любом случае подвесные из ГКЛ, но опускать их более 10см не хочу. Возможно ли в таком пространстве разместить светильники GU10?
дружба
дружба
15.09.2014 в 21:46:54
Сегодня выдел сборку эл.щита в квартире.Ввод 1фазный. 1ряд.Узо-УЗМ-6АВ 2.ряд.Узо-УЗМ-6АВ 3.ряд Узо-УЗМ-6АВ. При 3-фазном потяно 3 УЗМ,а при 1-фазном вводе первый раз такое вижу.Перемудрил электрик? с 3 УЗМ?
ksiman
ksiman
15.09.2014 в 22:02:51
дружба написал : Перемудрил электрик?
Очень осторожный :) Может делал щит на 3 фазы, а в реале пришла одна - ну не пропадать-же добру ;)
дружба
дружба
15.09.2014 в 22:16:17
ksiman написал : Может делал щит на 3 фазы
Он же щит переносил, поэтому знал,что ввод однофазный.
15.09.2014 в 22:26:58
pr1me написал : подвесные из ГКЛ, но опускать их более 10см не хочу. Возможно ли в таком пространстве разместить светильники GU10?
99,9% что впишитесь.... но лед лампы немного длиннее галогенок бывают. Кстати где возможно отказался от встраиваемых в потолок "галогенок" "спотов" по причине темного потолка. Неплохое решение для светлого потолка - настенные светильники, направленные на потолок... С указанными выше светильниками зазор от потолка, до гкл можно около 2-3 см сделать - только чтобы уши пружины раскрылись...
ksiman
ksiman
15.09.2014 в 22:41:12
дружба написал : Он же щит переносил, поэтому знал,что ввод однофазный.
Унификация? :confused:
Юрка
Юрка
16.09.2014 в 10:42:21
дружба написал : Перемудрил электрик? с 3 УЗМ?
У меня сейчас нарисовался в воображении идеальный щит: на каждую нагрузку своё УЗМ с индивидуальными настройками. :) А вообще электрик наверное не очень различает УЗМ и УЗО (одной буквой отличаются). Поэтому поставил их равное количество и рядышком.
sawai
sawai
16.09.2014 в 10:52:52
Вопрос по молниезащите дачного деревянного дома.
Alexiy написал : ИЭК пошёл дальше - интегрировал предохранители непосредственно в корпус УЗИП
Alexiy написал : В системе с PEN и в непосредственной близости от точки разделения на PE и N на нуле УЗИП не ставят, а в щитке, в который приходят уже раздельные PE и N на нуле УЗИП ставят - это очевидно
Решил, всё-таки, устанавливать УЗИП (ОПС1) от IEK: http://www.spb.etm.ru/cat/nn/8657200/ , т.к. с ОПН лень возиться (на дин рейку в щиток их не поставишь), да и в проекте указан именно ИЭКовский УЗИП. Хватит ли одного трёхфазного УЗИП в вводном уличном щите по этой схеме (этот щит состоит только из вводного АВ, УЗИП 3P и шины PEN для разделения на PE и N):
или надо дополнительно устанавливать УЗИП 3P+N в щите дома?
Ещё хотелось бы уточнить по заземлению и молниеприёмнику...
sawai написал : Кстати, раз у дома теперь свой заземлитель, то может его, как вы говорите, запараллелить со штырём, который был изначально забит у бытовки (просто ввод раньше был там). Там штырь такой - медный, а сверху с увеличением в диаметре (как наболдажник). Вырвать его оттуда, да рядом с домовым забить и проводом их соединить. Лишним ведь не будет?
Alexiy написал : зачем? соедините их между собой стальной полосой в общее заземляющее устройство - будет отлично
Набросал схемку, как я всё это вижу. Правильно?
или обязателен такой масштаб работ:
Alexiy написал : Вообще, для нормальной молниезащиты (если молниеприёмники на крыше устанавливать), то необходимо вокруг здания охватывающий контур заземления закладывать (метр от фундамента и полметра вглубь от поверхности земли - под отмосткой как раз получается) для выравнивыния (не путать с уравниванием) потенциалов при растекании тока при ударе молнии (или от наведённого импульса). Там как раз около 20 м минимум обычно получается
falken
falken
Протвино
16.09.2014 в 11:01:11
Всем Добрый день! Имеется дачный дом, подключение 3-х фазное. Выделено 15кВт.
Сейчас выполнено подключение на столбе и в дом идёт воздушный ввод. Этим летом сказали нужно выносить счётчик на границу участка. Вот думаю переделать: Опустить старый кабель по столбу к шкафу учёта, а от него уже под землей пустить бронированный медный кабель 4х6. Вот есть у меня сомнения, может передать сразу отводы от линии, они сделаны с помощью зажимов, ещё дедушкой жены и очень давно. Но линия не СИП (судя по фото) и использование прокалывающих зажимов я так понимаю опасно для самой линии. Что посоветуете по поводу отводов ? Сам шкаф хочу прикрепить к уголку 50х50х5 4м, который хочу забить в землю, предварительно обработав кузбасслаком в 2 слоя, чтобы не ржавело. Таким образом хочу сделать заземление для щита учёта. На вводе местный электрик требует 4-х полюсный рубильник. Именно 4-х. Систему заземления получается ТТ. Противопожарное УЗО (100мА) селективное на улице и 30мА в домашнем щите буду ставить. Контура защитного заземления на участке нет, буду делать в следующем году.
