02.06.2016 в 18:40:45
Insane_elf, имейте в виду, что обычная розетка тоже имеет ограничение по маскимальному току - качественная бытовая розетка - 16А. Т.е. если вы подведёте 4мм2 к обычной розетке, защитив автоматом 25А - то это будет не по феншую, можно сжечь (или не сжечь - кто знает) розетку в один момент, когда в будущем несознательный человек включит в нее удлинитель и в него потребителей гору. Поэтому если боимся перегрева - то боимся до конца, в розетке тоже, делайте два кабеля 3х2,5.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
03.06.2016 в 00:56:02
Систему Legrand на радио ZigBee кто-нибудь пробовал? Как результаты? Можно фото как выключатели реально выглядят, а то в интернете только графика рисованная. Приёмник влезает в стандартный подрозетник вместо обычного выключателя?
03.06.2016 в 02:22:26
насколько помню, был в пуэ пунктик по поводу переносок/удлинителей, и кажись они должны быть без заземляющей жилы, кто в теме, ткните носом!
03.06.2016 в 07:28:55
Insane_elf написал: при ситуации готовится нечто в микроволновке, а кто-нибудь решил выпить чай с тостами как раз к 7кВт и приходим.
Не приходим. Во-первых, это около 4,5кВт установленной мощности, а во вторых работа каждого длится будет считанные минуты. Можете 2,5 смело ставить на все. Заодно уж посчитайте установленную мощность во всей Вашей квартире - ужаснётесь!
03.06.2016 в 09:49:19
griandrej, этот кабель я бы использовать для силовой электропроводки не стал.
По поводу остального (в бане) посмотрите вебинар от IEK, примерно в 35й минуты речь идет именно о банях/саунах. А лучше - посмотрите всю запись.
Для просмотра требуется регистрация (бесплатная).
03.06.2016 в 09:54:27
andrejsheve написал: Не приходим. Во-первых, это около 4,5кВт установленной мощности, а во вторых работа каждого длится будет считанные минуты. Можете 2,5 смело ставить на все. Заодно уж посчитайте установленную мощность во всей Вашей квартире - ужаснётесь!
ну, раз уж возник вопрос. Микроволновка в режиме приготовления гриль + конвекция тратит соответственно 2500Вт+1100Вт итого 3600, чайник - это 2500Вт, тостер 900, ну или вместо него гриль - 2500Вт. как-то уже больше 4,5 выходит )
03.06.2016 в 10:04:23
Insane_elf, неужели ещё что-то непонятно? 4 кв. мм на розетки НЕЛЬЗЯ, вам уже объяснили, почему (либо ставьте прям рядом с розетками щиток на 2 автомата, как тут
03.06.2016 в 10:05:06
bogu написал: Insane_elf, имейте в виду, что обычная розетка тоже имеет ограничение по маскимальному току - качественная бытовая розетка - 16А. Т.е. если вы подведёте 4мм2 к обычной розетке, защитив автоматом 25А - то это будет не по феншую, можно сжечь (или не сжечь - кто знает) розетку в один момент, когда в будущем несознательный человек включит в нее удлинитель и в него потребителей гору. Поэтому если боимся перегрева - то боимся до конца, в розетке тоже, делайте два кабеля 3х2,5.
bogu, по поводу 16А на розетку я помню, поэтому количество розеток заложил как надо - чтобы без тройников и прочего. только удлинители на одну розетку! только хардкор! ) с этим был уже неприятный опыт, благо не я виновник торжества, когда на кухне у бабушки была одна розетка. Раньше была алюминиевая жила, которая с домом по умолчанию шла и в розетке был тройник. Сложно сказать сколько чего подключалось туда кроме чайника, но как итог - в стене это всё дело оплавилось и замкнуло так, что пришлось менять обои и красить потолок. хорошо, что никто не пострадал. Потом поставили медь 2,5 по кабельканалам, 2 розетки и забрали тройник )
03.06.2016 в 10:11:09
Артём Зорин написал: неужели ещё что-то непонятно?
я помню про связку 16А розетки 16А автомат ) всё нормально! ) 2 по 2,5
03.06.2016 в 10:26:33
Insane_elf написал: Микроволновка в режиме приготовления гриль + конвекция тратит соответственно 2500Вт+1100Вт итого 3600, чайник - это 2500Вт, тостер 900, ну или вместо него гриль - 2500Вт. как-то уже больше 4,5 выходит )
А если в этот момент будет включен пылесос (+2000Вт), стиралка (+2000Вт), бойлер (+2000Вт), утюг (+2000Вт) - вам отобьет вводной автомат. А если все это включат в трех четвертях квартир подъезда - сгорят нахрен предохранители или какой там автомат 250А на весь подъезд. Так что без фанатизма. Все уже украдено (посчитано) до нас.
03.06.2016 в 11:21:41
bogu написал: этот кабель я бы использовать для силовой электропроводки не стал.
Найти бы про него, что это за кабель... Изоляция выглядит вполне достойно.
03.06.2016 в 11:36:07
bogu написал: А если в этот момент будет включен пылесос (+2000Вт), стиралка (+2000Вт), бойлер (+2000Вт), утюг (+2000Вт) - вам отобьет вводной автомат. А если все это включат в трех четвертях квартир подъезда - сгорят нахрен предохранители или какой там автомат 250А на весь подъезд. Так что без фанатизма. Все уже украдено (посчитано) до нас
резонно! С другой стороны, если вводной вырубит всё это безобразие, то уже будет отлично и ничего не пострадает - ни провода, ни автоматы. так ведь? Вопрос сколько вводной мне поставить будет резон - специально обученный человек придёт менять счетчик и пообщаюсь с ним (сейчас стоит роскошный пакетник) и 3 автомата (верх, низ, одна отдельная розетка). Хотя у соседей так же точно стоит, но у них трёшка и 5 человек, а у меня однушка и нас двое, да и мы в ремонте, так что без фанатизма.
03.06.2016 в 11:40:25
Insane_elf, Безусловно, именно для этого автоматы, как правило, и ставят. Номинал вводного автомата зависит от выделенной вам мощности. Ваша воля тут только в сторону уменьшения его :)
03.06.2016 в 11:42:34
griandrej, специалисты, коли таковые заглянут, определят точно, но по судя по экранированию - это кабель для передачи каких-либо сигналов. Телефонный, скорее всего.
[имхо] Использовать его в качестве силового крайне не рекомендую.
03.06.2016 в 13:48:04
griandrej написал: Найти бы про него, что это за кабель.
Это однозначно слаботочный сигнальный кабель, скорее всего не рассчитанный на 220В и, вполне вероятно, не предназначенный для наружной прокладки, тем более в качестве воздушки. PS: Проволочка внутри - это дренажный проводник, нужен на случай разрыва экрана из фольги
