Нужно сделать временную разводку электричества на время ремонта. Подскажите, какой кабель можно использовать (наиболее эконом вариант)?
07.10.2014 в 10:21:17
07.10.2014 в 11:23:23
pr1me, АПВ 2х2.5
07.10.2014 в 12:02:36
Зачем рекомендовать разводку алюминием даже на время ремонта? Если пожар случится не после ремонта, а во время, то кому-то от этого будет легче?
07.10.2014 в 12:07:41
Alexiy написал : Зачем рекомендовать разводку алюминием даже на время ремонта? Если пожар случится не после ремонта, а во время, то кому-то от этого будет легче?
Я конечно просил эконом, но не настолько :) Пожара не надо, притом что есть деревянное перекрытие.
А почему был рекомендован двухжильный кабель? Заземление не нужно?
Alexiy, что Вы посоветуете?
07.10.2014 в 12:17:59
pr1me написал : Alexiy, что Вы посоветуете?
для стационарной проводки - всё тот же ВВГнг(A)-LS - его и после можно будет использовать для переносных удлинителей (без них на сторойке - никак) - ПВСнг(A)-LS или просто ПВС Сечение и количество жил - в соответствии с потребностями. Для большинства случаев хватит 1,5 мм2 под защитой автомата 10 А Большинство переносного инструмента имеет 2 класс защиты, то есть, им 3-й провод не нужен, но на стройке обычно много инструмента и 1 класса - для него полагается 3 жилы
07.10.2014 в 12:29:32
Alexiy написал : для стационарной проводки - всё тот же ВВГнг(A)-LS - его и после можно будет использовать для переносных удлинителей (без них на сторойке - никак) - ПВСнг(A)-LS или просто ПВС Сечение и количество жил - в соответствии с потребностями. Для большинства случаев хватит 1,5 мм2 под защитой автомата 10 А Большинство переносного инструмента имеет 2 класс защиты, то есть, им 3-й провод не нужен, но на стройке обычно много инструмента и 1 класса - для него полагается 3 жилы
Спасибо! Действительно, рассматривал такой вариант, потому что боюсь рабочие из-за чувства экономности могут этот АППВ потом куда нибудь приспособить в "дело". Жалко только ПВС потом придётся выбросить...
07.10.2014 в 12:33:25
pr1me написал : Жалко только ПВС потом придётся выбросить...
у него официально срок службы 6 лет в качестве переноски - всё равно выбрасывать...
