sanches36
sanches36
Коломна
06.10.2014 в 17:22:54
Подскажите пожалуйста, решил поменять проводку в комнате. Если я правильно понял из проч едим тем на форуме, то от автомата я веду кабель в гофре 2.5 кв.м до блока подрозетника (будет 4 розетки в блоке). Там он соединяется шлейфом и идет ко второму блоку розеток. В комнате будет три блока розеток, один блок из трех розеток, второй из четырех, в него планируется подключение пылесоса. И третий блок из четырех розеток, там будет тв, плеер, приставка, комп. Все это дело через бесперебойник. Как мне правильно организовать проводку и подвести кабель.
web-rr
web-rr
Саратов
06.10.2014 в 22:19:06
sanches36 написал : Подскажите пожалуйста, решил поменять проводку в комнате. Если я правильно понял из проч едим тем на форуме, то от автомата я веду кабель в гофре 2.5 кв.м до блока подрозетника (будет 4 розетки в блоке). Там он соединяется шлейфом и идет ко второму блоку розеток. В комнате будет три блока розеток, один блок из трех розеток, второй из четырех, в него планируется подключение пылесоса. И третий блок из четырех розеток, там будет тв, плеер, приставка, комп. Все это дело через бесперебойник. Как мне правильно организовать проводку и подвести кабель.
А почему всё через бесперебойник? Пылесосу накой? А почему обязательно шлейфом соединять, почему не звездой, через распредкоробки и надёжные способы соединения?
web-rr
web-rr
Саратов
06.10.2014 в 22:20:45
Костян челяб написал : Вопрос: Несколько раз встречал нелестные отзывы Шнайдеровского Изи. И это как раз в тот момент, когда собрался для бюджетных квартир переходить на него с Домового. Ткните, пожалуйста в инфу, где есть плохая статистика по Изе.
Использовал мало (модулей 30 поставил), срок наработки небольшой. Отказов нет. Двухполюсной АВ имел немного болтающийся клювик. В остальном нормально.
sanches36
sanches36
Коломна
07.10.2014 в 00:09:50
web-rr написал : А почему всё через бесперебойник? Пылесосу накой? А почему обязательно шлейфом соединять, почему не звездой, через распредкоробки и надёжные способы соединения?
Комп, плеер dune, телек, приставка тв от провайдера сейчас от бесперебойника. На входе в комнату блок розеток, туда будет подключаться пылесос. Проводку планирую по потолку вести, будет из гск с подсветкой. Распред. коробки прятать не хотелось бы. Решил соединения делать в подрозетниках, только не совсем понял принцип соединения при моей схеме.
web-rr
web-rr
Саратов
07.10.2014 в 00:19:31
sanches36 написал : Распред. коробки прятать не хотелось бы.
Зачем коробку с ответвлением сделанным неразборным способом иметь на виду, в постоянном доступе? Сделали сварку или опрессовку, изолировали - и всё, не нужен туда доступ. Шлейф же чреват потерей контакта, первым потеряется PE.
tortik
tortik
07.10.2014 в 08:39:53
На днях ставят кондиционер Для него нет отдельной линии, потому цеплюсь к ближайшим розеткам Хочу после розеточного блока врезать мелкий щиток на 1 автомат, чтобы отключать его на зиму или когда не используется от греха подальше
хар-ки кондиционера
http://screenshot.su/show.php?img=046ecf67f67d9a4c0e146e28bbd7dcd6.jpg http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1021011&hid=90578 для него ведь хватит ввгнглс 3x1.5 и автомата в 6А?
Викторыч
Викторыч
Томск
07.10.2014 в 08:45:08
tortik написал : для него ведь хватит ввгнглс 3x1.5 и автомата в 6А?
Сечения хватит за глаза, а номинала автомата, скорее всего, нет. У кондея пусковой ток больше номинального примерно в 4-5 раз
tortik
tortik
07.10.2014 в 09:02:45
Викторыч написал : У кондея пусковой ток больше номинального примерно в 4-5 раз
а 10а тоже может успеть отключиться? я правильно понимаю, что лучше дорастить 3x2.5 а там уже играться с автоматами 10 или 16, если 10 не хватит?
Викторыч
Викторыч
Томск
07.10.2014 в 09:10:49
tortik,Примерно так, автоматы берите с характеристикой С
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.10.2014 в 09:19:04
tortik, может, вилку будет уместнее?
tortik
tortik
07.10.2014 в 09:44:11
Johnny написал : tortik, может, вилку будет уместнее?
неохота видеть висящий провод а щиток будет рядом с розетками в углу за диваном, незаметно просто 3x1.5 полбухты в гараже валяется, поэтому слегка досадно
