Songo написал : Я ими вообще никогда не пользовался и сходу даже не представлю куда он нужен .
Тогда это вопрос знатокам, где используют данного типа наконечники, кто знает?
11.10.2014 в 17:56:48
11.10.2014 в 18:22:27
korchak написал : Тогда это вопрос знатокам, где используют данного типа наконечники, кто знает?
А. Что бы согнать толщину провода. Допустим, проходящий по техусловиям нашелся кабель, но только на 2,5мм2 и больше в области 200 км от дома с этим грустно , а делать надо вчера. Но в подключаемую установку больше 0,75 не влезет. Что делать? Вот таким макаром и скрещивать ежа с ужом. Б. У меня водонагреватель на работе с пускателем КЕАЗ. Выход этого чуда - через такие клеммы.
Господа, у меня уже мозг стекает, вечереет а решения все нет.
Задача:
Из стены торчало:
ШВВП или ПВС на 2 * 2,5 - многожил
Что то белое и моножильное на 3* 1,5.
Толстое, на 4..6 квадрат с расцветкой заземления.
Надо это скрестить. Землю я скрещу вагами, скорее всего. Ну больше нечем и незачем, там больше смысла в том что бы они заизолированы. А вот со вторым.. Даже и не знаю.
Габарит - типовой подрозетник.
Да, проводка от застройщика и менять там уже ничего нельзя но делать надо.
11.10.2014 в 19:23:14
NordlineOST, я бы спаял и не парился.
11.10.2014 в 19:40:48
Костян челяб написал : я бы спаял и не парился.
Интересный вариант, но там такой трешачелло - одни провода можно вытянуть на 5 см из подрозетника, другие - еле еле выходят на половину корпуса. Наверное, да, придется паять. Ну а что делать?! Убив бы.
11.10.2014 в 19:59:42
NordlineOST, ваги с рычагами
11.10.2014 в 20:07:22
serj12 написал : Плохая идея на мой взгляд - если что-то случится,то можно забыть про этот ввод.Я бы вытащил кабель в более доступное место - на потолок хотя бы...
Вытаскивать=ломать отделку в подъезде. Вариантов не нашел так что склепал и замазал. Ежли что будут плитку отдирать. Можно записываться в ЛЖЕ?)))
11.10.2014 в 20:10:03
user000000 написал : NordlineOST, ваги с рычагами
Не желательно. Там висит стиралка. Я думал откопать ваги 773–173, на 6ку но там явно один провод обожмется как надо, а вот с 1,5 нет. Хотя по техдокам там должно пройти - то есть 2,5 в НШВИ, 1,5 как есть..
12.10.2014 в 00:08:15
Подскажите, оговариваются ли в электро-нормативах и правилах минимальные расстояния между кухонной мойкой и электрической варочной поверхностью, между розетками и варкой, между розетками и мойкой? Помню, что эти вопросы оговаривались, но поиск заводит в дебри...
12.10.2014 в 00:20:17
cooler.od, От края мойки 60 см никаких розеток.
12.10.2014 в 00:34:25
Rumato написал : cooler.od, От края мойки 60 см никаких розеток.
а ссылку можно? Мне так просто не поверят )
12.10.2014 в 01:27:07
cooler.od написал : а ссылку можно? Мне так просто не поверят )
Почитайте про зоны в ванне, сходу .
