Songo написал : Почитайте про зоны в помещениях ванны.
Читал. Но это же не ванная )
12.10.2014 в 01:27:51
12.10.2014 в 01:36:19
cooler.od написал : Читал. Но это же не ванная )
Ну так подставьте вместо ванны умывальник, возьмите его за зону 0 и далее...... Я делаю 60см от смесителя на умывальнике и ~1 метр от пола.
12.10.2014 в 11:36:36
Songo написал : Почитайте про зоны в ванне, сходу .
Купил для ванной розетку ip44, с крышкой. Хотел установить над раковиной под полочку, для зарядки бритвы ну и фена, например. Почитая статью, смотрю, что фен в ванной вообще нельзя, а для бритвы специальная розетка. Что за зверь ?
Есть кабель 3*2.5 в нем две жилы белые и одна зелёная. Как правильно подключать, зелкеная - земля, белые фаза/ноль или зелёная - фаза, белые земля/ноль. Понятно, что подключить можно, как угодно и главное не забыть, но хотелось бы по уму )
12.10.2014 в 11:53:03
Банановый, на одной из тех белых наверное продольная тонкая голубая полоска идёт, да?
12.10.2014 в 11:57:23
Банановый написал : Купил для ванной розетку ip44, с крышкой. Хотел установить над раковиной под полочку, для зарядки бритвы ну и фена, например. Почитая статью, смотрю, что фен в ванной вообще нельзя, а для бритвы специальная розетка. Что за зверь ?
Над раковиной не надо, надо в сторонку от раковины и от ванны, на 60 см и более. В некоторых планировках старых ванных эта миссия невыполнима. Запрета на фен нет, может быть и бритва и плойка и какая-нибудь штуковина типа электробигуди. Только розетка IP44 и выше и на удалении 60 см и более от воды и брызг.
В кабеле нормальном все жилы должны иметь разную цветовую маркировку. Жёлто-зелёная жила по всему миру это PE или заземление. Её нужно на центральный контакт розетки. Сообразите как? Смотрите на две других жилы, на них могут быть узкие цветовые полоски. Жила имеющая голубую маркировку - рабочий ноль. Белая жила - фаза.
12.10.2014 в 12:32:31
Банановый написал : Есть кабель 3*2.5 в нем две жилы белые и одна зелёная. Как правильно подключать
Главное перед подключением жил к розетке, проверьте хотя бы индикаторной отвёрткой на какой жиле/цвете находится фаза! Главное чтобы её на желто-зелёной не было!!! А то есть умельцы подключать кабели как угодно, не соблюдая цветовую маркировку :mad:.
12.10.2014 в 12:37:15
Детравиль написал : Банановый, на одной из тех белых наверное продольная тонкая голубая полоска идёт, да?
А ведь и действительно идёт, я его крутит в разные стороны, а полоска паразитка спряталась ) теперь все понятно. Спасибо
12.10.2014 в 12:38:24
Songo написал : Главное перед подключением жил к розетке, проверьте хотя бы индикаторной отвёрткой на какой жиле/цвете находится фаза! Главное чтобы её на желто-зелёной не было!!! А то есть умельцы подключать кабели как угодно, не соблюдая цветовую маркировку :mad:.
Там нет фазы нигде кабель только проложен, я вот его подключать как раз собрался
12.10.2014 в 12:47:04
web-rr написал : Над раковиной не надо, надо в сторонку от раковины и от ванны, на 60 см и более. В некоторых планировках старых ванных эта миссия невыполнима. Запрета на фен нет, может быть и бритва и плойка и какая-нибудь штуковина типа электробигуди. Только розетка IP44 и выше и на удалении 60 см и более от воды и брызг.
Покабелю все понятно, просто не докрутил жилу до голубой полоски нуля )
С розеткой, там не приятная ситуация получилась с пробитием свежеуложенного кабеля для стиральной машинки, при установке розетки (никогда не прощу - это легранду). Т.к. плитка уже уложена и кабель не переложить, было принято решение поставить розетку, от которой отправить уже кабель в розетку для стиралки. Получается что розетка установлена в 60 см от первой зоны. В 15 см высоты от края накладной раковины, получится почти на уровне излива крана (
12.10.2014 в 14:26:17
Пара вопросов, извините:
[*]Плотно затянул в обычной ИЭК'овской DIN'овой клемме PEN жилу алюминиевого СИП. Через 20 мин. обнаружил, что у винта появился небольшой свободный ход, снова подтянул. Ещё через полчаса аналогичная ситуация, затянул и больше туда не лазил. Не портит ли, в данном случае, мягкость алюминия качество контакта?
[*]При затягивании клемм вводного 3P автомата ABB на двух из этих клемм обнаружил интересную особенность. Вставляю туда медную 6 мм[SUP]2[/SUP] жилу, кручу винт, а клемма не затягивается. Я уж и так и сяк, и усилие на винт прилагал и жилу сдвигал туда-сюда, а результата - ноль. В итоге, всё-таки закрутил. Помнится, у меня когда электрик из ЖЭК устанавливал вводной 2P автомат ABB тоже столкнулся с таким явлением - крутит-крутит, а клемма не зажимает. Это что за фишка такая ABB'шная? Автоматы, в обоих случаях, брал в ЭТМ, на подделку не похоже и сеть магазинов вызывает доверие.
12.10.2014 в 14:27:16
Добрый день. Подскажите с чем связано то, что нет возможности вставить штепсель в розетку? Только сделали ремонт все розетки новые фирмы Легранд. Позвонила электрику, говорит, что пока они новые надо приложить усилие, чтобы вставить, пытались крупные мужчины и не получилось, пластмасса трещит от усилия. Пробовали разные штепсельные вилки, проблема.
