13.10.2014 в 02:15:14
Фрида написал : штепсель ни в одну розетку в квартире не входит, а у нас их около 50
Кажется я понимаю в чем дело :D Можно фото штепселя со стороны штырей?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2014 в 02:19:00
BV написал : Кажется я понимаю в чем дело
И я усек - "франция" рулит ...:applause::D
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.10.2014 в 12:17:28
Французский стандарт, думаете? Так в него сейчас входят и все плоские вилки, и литые "шуко", и даже некоторые разборные (Легран). А так, чтобы прямо "ни одна вилка"... Да и есть ли в свободной продаже такие розетки? Но я бы на фото розетки глянул. Уже интересно :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2014 в 13:19:19
Johnny написал : Так в него сейчас входят и все плоские вилки, и литые "шуко", и даже некоторые разборные (Легран).
Имеется ввиду вилка со штырем ... И куда его в розетку Shuko "засунуть" ...:confused:
korchak
korchak
Ивано-Франковск
13.10.2014 в 13:37:09
Помогите с советом. Имеем входную линию от этажного щитка медь 6 мм2 (46А), далее входной АВ 2п 40А - счетчик 10А (50А) - УЗО (40А, 300 мА) - Реле напряжения (40А) - и т.д. Какое лучше УЗО ставить. 40А или 63А? В паспорте к РН пишет что номинальный ток нагрузки 40А (макс. ток 50А в течение 10 минут). Для УЗО 40А это тоже номинальный ток и оно выдержит кратковременно 50А, чтоб сработал АВ на отключение?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.10.2014 в 13:42:14
DED@ПВО написал : Имеется ввиду вилка со штырем ... И куда его в розетку Shuko "засунуть" ...:confused:
Вы ничего не путаете? Это в розетке штырь заземления, вместо усиков по бокам немецкой розетки. Вилки же сейчас все идут комбинированные - хоть на штырь насаживай, хоть между усов вставляй.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.10.2014 в 13:44:44
korchak, все неправильно. УЗО 300 мА - в этажный щит, автомат на кабель 6 кв. Не более 32А.
korchak
korchak
Ивано-Франковск
13.10.2014 в 13:50:33
Johnny написал : УЗО 300 мА - в этажный щит
места в этажном щитке просто физически нет, да и какая разница в каком щите он будет стоять, квартирном или этажном?
Johnny написал : автомат на кабель 6 кв. Не более 32А.
Почему, обоснуйте? 6 кв.мм. - это 46А номинального тока нагрузки, на 40А отключит автомат. Разница в 6А это и есть всеми рекомендуемый 15% запас по току в проводе...
И повторю вопрос, для УЗО 40А это номинальный ток и выдержит ли он кратковременно 50А?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2014 в 14:07:48
Johnny написал : Вилки же сейчас все идут комбинированные - хоть на штырь насаживай, хоть между усов вставля
А если это вилка старого образца ... TYPE K например датский .... Там штырь в вилке : Тип K (Дания) Три круглых контакта. Датский стандарт очень похож на французский тип E, только выступающий заземляющий контакт находится в вилке, а не в розетке. С 1 июля 2008 г. в Дании будут устанавливаться розетки типа Е, а пока самые распространенные вилки евростандарта C без проблем подключаются к существующим розеткам.
К тому же х...ен его знает от какого бытового девайса эта вилка ...:confused:
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
13.10.2014 в 14:19:01
Электрические розетки и вилки мира. Путеводитель по электричеству Текст Андрей АКИМОВ
Все больше фотографов отправляются в путешествия, забираясь все дальше. Можно сказать и по-другому — все больше путешественников берут с собой фотоаппараты. Ясно одно — человека с камерой можно увидеть везде. Он внимательно изучает самые далекие уголки планеты, аккуратно следует особым медицинским указаниям для той или иной местности, успешно решает транспортные вопросы в сухих пустынях и туманных джунглях, без усилий преодолевает любые языковые барьеры, попутно решая проблемы сохранности своего фотооборудования.
Но путешествовать с цифровым фотоаппаратом непросто. Его постоянно надо «кормить» электричеством, менять ему батареи и заряжать аккумуляторы. К тому же, цифровой фотоаппарат почти всегда окружают неизменные спутники — вспышки, цифровые альбомы или ноутбуки, а арсенал путешественника давно пополнился мобильными и спутниковыми телефонами, наладонными компьютерами и навигаторами. Какое бы электронное устройство ни понадобилось в далекой стране для реализации планов и творческих устремлений, его все равно придется питать электричеством.
Конечно, уже существуют различные автономные системы для зарядки аккумуляторов. Как правило, на базе солнечных батарей или ручных генераторов. Автомобилистам еще проще — для них выпускаются преобразователи напряжения, позволяющие иметь в салоне обыкновенную розетку и пользоваться всеми устройствами почти без ограничений. Но не об этих замечательных приспособлениях сегодня пойдет речь.
Мы хотим рассказать об обыкновенных электрических розетках и вилках, точнее, о том, какими разными они бывают. Вид «розетка обыкновенная» мутирует от одной страны к другой, меняет форму, количество и размеры контактов, мешая подключать к себе самые простые, но необходимые в хозяйстве фотографа и путешественника вещи. В поисках ответа на вопрос «какие бывают розетки» я обыскал массу интернет-ресурсов. Самым четким изложением отличилась свободная on-line-энциклопедия Wikipedia.org. На основе ее материалов я и построил дальнейшее изложение.
Если вы собираетесь пользоваться своими электрическими приборами за границей, то должны знать, какое будет напряжение в электрической сети и тип применяемых в стране вилок и розеток. Вообще, в мире есть два основных стандарта напряжения и частоты: северо-американский стандарт — это 110-120 В с частотой 60 Гц, европейский стандарт (принятый и в России) — 220-240 В/ 50 Гц. Хотя многие страны на других континентах используют один из этих двух стандартов, есть в мире места, где можно встретить в эксплуатации оба типа электрических сетей одновременно, а также другие вариации на тему напряжения и частоты. На первой из представленных на этой странице карт вы найдете, как и какие стандарты распространены на разных континентах. Одного взгляда достаточно, чтобы увидеть уникальность электрификации некоторых стран.
Но напряжение — это еще не самое страшное. Сейчас большинство адаптеров питания и зарядных устройств делается с расчетом на работу в сети с любым стандартным напряжением, от 100 до 240 В. Взгляните на вторую карту. На ней отображены типы розеток и вилок, используемых в настоящее время по всему миру. Зачем это нужно фотографу? Чтобы понимать, какой адаптер понадобится ему в путешествии. А может получиться обойтись и без переходников.
В 1998 г. вышла публикация министерства торговли США, в которой каждому типу розеток и вилок было присвоено буквенное обозначение. Эта простая классификация сейчас принята во всем мире.
Тип А (Северная Америка, Япония) Два плоских параллельных контакта без заземления. Помимо США этот стандарт принят еще в 38 странах. Наиболее распространен в Северной Америке и на восточном побережье Южной Америки. В 1962 г. использование розеток типа А было запрещено законодательством. Взамен был разработан стандарт типа B. Однако во множестве старых домов еще встречаются подобные розетки, потому что они совместимы с новыми вилками типа B. Японский стандарт идентичен американским розеткам, но предъявляет более строгие требования к размерам корпусов вилок и розеток.
Тип B (Северная Америка) Два плоских параллельных контакта и один круглый для заземления. Дополнительный контакт длиннее, поэтому при подключении устройство заземляется раньше, чем включается в сеть. В розетке нейтральный контакт находится с левой стороны, фаза — с правой, земля — внизу. На вилках этого типа нейтральный контакт делается более широким, чтобы предотвратить нарушение полярности при нестандартном подключении. Тип B часто называют сокращением PBG (Parallel Blade with Ground) или Hubbell/Хьюбелл (по имени известного производителя электрофурнитуры). Стандарт распространен в Канаде, США и Мексике. Также розетки типа B можно встретить в Центральной Америке и на Карибских островах, севере Южной Америки (Колумбия, Эквадор, Венесуэла и часть Бразилии), Тайване и Саудовской Аравии. Розетки типа B попадаются и в Японии, однако реже, чем тип A.
Тип C (Европа) Два круглых контакта. Этот тип подключения, вероятно, наиболее распространен по земному шару. Часто называется Europlug, или евророзетка. Заземление не предусмотрено, и вилка может подключаться к любой розетке, которая принимает контакты диаметром 4 мм с расстоянием 19 мм между ними. В России этот стандарт известен как ГОСТ 7396. Тип С используется по всей континентальной Европе, на Ближнем Востоке, во многих африканских государствах, а также в Аргентине, Чили, Уругвае, Перу, Боливии, Бразилии, Бангладеш, Индонезии. Ну, и конечно, во всех республиках бывшего Советского Союза. Немецкие и французские вилки (тип E) очень похожи на этот стандарт, но диаметр контактов у них увеличен до 4,8 мм, а корпус сделан таким образом, чтобы предотвратить подключение к евророзеткам. Такие же вилки используются в Южной Корее для всех не требующих заземления устройств и встречаются в Италии. В Великобритании и Ирландии в душевых и ванных комнатах иногда ставятся специальные розетки, совместимые с вилками типа C. Предназначены они, как можно догадаться, для подключения электрических бритв. Поэтому напряжение в них часто понижено до 115 В.
Тип D (старый британский стандарт) Три больших круглых контакта, расположенных треугольником. Этот старый английский стандарт поддерживается в основном в Индии. Также встречается в Африке (Гана, Кения, Нигерия), Среднем Востоке (Кувейт, Катар) и в тех частях Азии и Дальнего Востока, где электрификацией занимались англичане. Совместимые розетки используются в Непале, Шри-Ланке и Намибии. В Израиле, Сингапуре и Малайзии этот тип розеток применятся для подключения кондиционеров и электрических сушек одежды.
Тип E (Франция) Два круглых контакта и заземленный контакт, выступающий из верхней части розетки. Этот тип подключения используется во Франции, Бельгии, Польше, Чешской республике, Словакии, а с 1 июля 2008 г. будет применяться и в Дании. Диаметр контактов — 4,8 мм, расположены они на расстоянии 19 мм друг от друга. Правый контакт нейтральный, левый — фаза. Так же как и описываемый ниже немецкий стандарт, розетки этого типа допускают подключение вилок типа C и некоторых других. Иногда подключение требует применения силы, но следует помнить, что так вы можете повредить розетку.
Тип F (Германия) Два круглых контакта и два заземляющих клипа вверху и внизу розетки. Часто этот тип называется Schuko/Шуко, от немецкого schutzkontakt, что означает «защищенный, или заземленный» контакт. Розетки и вилки этого стандарта симметричны, положение контактов при подключении не имеет значения. Несмотря на то, что стандарт предусматривает использование контактов диаметром 4,8 мм, отечественные вилки легко подходят к немецким розеткам. Многие страны Восточной Европы постепенно переходят от старого советского стандарта на тип F. Часто встречаются гибридные вилки, объединяющие боковые клипы типа F и заземляющий контакт типа Е. Такие вилки одинаково хорошо подключаются как к «французским» розеткам, так и к немецким Schuko.
Тип G (Великобритания) Три больших плоских контакта, расположенных треугольником. Мы часто удивляемся массивности вилок этого типа. Причина кроется не только в больших контактах, но и в том, что внутри вилки находится предохранитель. Он необходим, потому что британские стандарты допускают большую силу тока в бытовой электрической цепи. Обратите на это внимание! Переходник для евровилки тоже должен быть оснащен предохранителем. Вилки и розетки этого типа впервые появились в 1946 г., а к концу 50-х полностью вытеснили старый тип D. Сейчас, помимо Великобритании, они распространены в Ирландии, Малайзии, Сингапуре, на Кипре, Мальте и в ряде бывших британских колоний.
Тип H (Израиль) Три контакта, расположенных в форме буквы Y. Этот тип подключения уникален, встречается только в Израиле и несовместим со всеми остальными розетками и вилками. До 1989 г. контакты были плоскими, затем приняли решение заменить их круглыми, диаметром 4 мм, расположенными так же. Все современные розетки поддерживают подключение вилок как со старыми плоскими, так и с новыми круглыми контактами.
Тип I (Австралия) Два плоских контакта, расположенных «домиком», и третий — заземляющий контакт. Такие розетки применяются в Австралии, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее и на Фиджи. Почти все розетки в Австралии для дополнительной безопасности имеют выключатель. Похожие подключения встречаются в Китае, только по сравнению с австралийскими они поставлены «с ног на голову». В Аргентине и Уругвае применяются розетки, совместимые с типом I по форме, но с перевернутой полярностью.
Тип J (Швейцария) Три круглых контакта. Эксклюзивный швейцарский стандарт. Очень похож на тип C, только есть третий, заземляющий контакт, который отнесен немного в сторону. Вилки европейского стандарта подходят без переходников. Похожее подключение встречается и в Бразилии.
Тип L (Италия) Три круглых контакта в ряд. Существуют две разновидности этого стандарта, отличающиеся диаметром контактов и расстоянием между ними. В Италии разрешено использование вилок евростандарта C, и они без проблем подходят к розеткам типа L. Если есть необходимость пользоваться вилками типа Е или F, можно легко купить соответствующий адаптер в местных магазинах.
Тип M Иногда это обозначение используется для описания разновидности старого британского стандарта, ныне используемого в Южной Африке. Механически повторяет тип D.
Ну, вот мы и рассмотрели основные бытовые стандарты электрических подключений. Изучайте заранее все вопросы, связанные с питанием ваших камер, телефонов и компьютеров. Покупайте (если нужно) соответствующие адаптеры и без головной боли путешествуйте по миру.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.10.2014 в 14:19:37
Откуда у нашей Фриды из Москвы датские вилки? Причем повально =))
