Alexiy
Alexiy
14.10.2014 в 08:47:29
Johnny написал :
  1. Как-то при мне бабушка принесла в магазин макеловский удлинитель, якобы не вставляется вилка (этого же удлинителя). Пыталась продемонстрировать - начинает вставлять, упирается штырями в контакты - все, дальше не лезет. Под дружное хихиканье кто-то из ребяток приложил немного силы и - о, чудо.
  2. В нашем магазине мой же "босс" столкнулся с той же ситуацией (только покупатель был мужик). В итоге продал удлинитель с колодкой Вико, где требуется меньшее усилие, а макеловский "забраковал". Говорит, давить побоялся.
  3. В мой напарник (здоровый парень, с тихоокеанского флота) не смог включить вилку дрели в новую макеловскую колодку. Аргументы те же - "я сломаю"
а у меня отец как-то демонстративно включал утюг в новый удлиннитель... Фигли, сила есть... как говорится - ламели внутри колодки тройника погнул и сплющил (китайцы - такие китайцы...)! :) Пришлось разбирать и подгибать ламели, заодно и присоединения провода к ламелям пропаял - совсем символически держалось...
sawai
sawai
14.10.2014 в 09:50:06
Пара вопросов, извините:
[*]Плотно затянул в обычной ИЭК'овской DIN'овой клемме PEN жилу алюминиевого СИП. Через 20 мин. обнаружил, что у винта появился небольшой свободный ход, снова подтянул. Ещё через полчаса аналогичная ситуация, затянул и больше туда не лазил. Не портит ли, в данном случае, мягкость алюминия качество контакта?
[*]При затягивании клемм вводного 3P автомата ABB на двух из этих клемм обнаружил интересную особенность. Вставляю туда медную 6 мм[SUP]2[/SUP] жилу, кручу винт, а клемма не затягивается. Я уж и так и сяк, и усилие на винт прилагал и жилу сдвигал туда-сюда, а результата - ноль. В итоге, всё-таки закрутил. Помнится, у меня когда электрик из ЖЭК устанавливал вводной 2P автомат ABB тоже столкнулся с таким явлением - крутит-крутит, а клемма не зажимает. Это что за фишка такая ABB'шная? Автоматы, в обоих случаях, брал в ЭТМ, на подделку не похоже и сеть магазинов вызывает доверие.
Alexiy
Alexiy
14.10.2014 в 09:55:11
sawai написал : Это что за фишка такая ABB'шная?
я уже про это писал. ABB нижнего ценового диапазона в последнее время сплошь бракованные.
bnmuyt
bnmuyt
14.10.2014 в 10:01:39
Только меня смущает левый контакт?
Фрида, попробуйте отогнуть этот контакт отверткой как можно дальше, естественно при выключенном автомате. У самого Валена. Подтверждаю слова Johnny, в абсолютно новые розетки евровилки входят со свистом. Даже как-то обидно.
sawai
sawai
14.10.2014 в 10:03:22
Alexiy написал : я уже про это писал. ABB нижнего ценового диапазона в последнее время сплошь бракованные.
Вот эта модель относится к нижнему ценовому диапазону? Речь о ней, хвалёная 200-я серия.
14.10.2014 в 11:16:29
Alexiy написал : а у меня отец как-то демонстративно включал утюг в новый удлиннитель... Фигли, сила есть... как говорится - ламели внутри колодки тройника погнул и сплющил (китайцы - такие китайцы...)!
Вот такой двойник: Вставляю вилку - не лезет. Поднажал - БАБАХ :) Вилка опирается на земляной усик, пластина идущая от усика внутри пригибается и ложится на фазу - прекрасная конструкция :D
14.10.2014 в 11:19:33
bnmuyt написал : Фрида, попробуйте отогнуть этот контакт отверткой как можно дальше,
да ничего там не надо гнуть, просто фото сделано справа и кажется, что контакт выгнут неправильно. При вставлении вилки поднажать и пошевелить - влезет, потом все будет легче.....
Johnny написал : Имхо, народ просто привык к старым раздолбанным дыркам
  • 1
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
14.10.2014 в 11:26:31
NordlineOST написал : Задача: Из стены торчало: ШВВП или ПВС на 2 * 2,5 - многожил Что то белое и моножильное на 3* 1,5. Толстое, на 4..6 квадрат с расцветкой заземления.
Сам заморочился - сам решил. Землю соединил вагами 773. Остальное тоже на ваги только мягкий - жесткий: 224. Там из стены торчало 2..3 см провода. Пришлось впритык обрезать и подгонять изоляцию. В общем, в случае проблем хозяева попали на новую плитку и тотальный раздолбай. Что даже к лучшему. Пока не начали выкрашиваться подрозетники застройщика вместе с гипсом из прямоугольной ниши (!)* это было реализовано так: Короткий огрызок из стены - полиэтиленовый клеммник - длинный огрызок - розетка Вессен с контактами "болт под колечко", куда просто воткнуты провода. Судя по всему, ДСУП и земля от основного контура были соединены вместе только на этой розетке. На стиралке между прочим, земли нет. В общем, треш и угар.
*Дом - монолитный бетон. В этом месте вместо сквозных отверстий сквозь стену строители отлили такую же сквозную прямоугольную нишу, которую предполагалось сделать круглой и на 2 подразетника. Причем парочка нормальных не влезла. Лезут туда исключительно варианты от застройщика, без возможности прикрепить модули саморезами к морде подразетника.
Al64
Al64
14.10.2014 в 16:15:39
Johnny написал :
  3. В мой напарник (здоровый парень, с тихоокеанского флота) не смог включить вилку дрели в новую макеловскую колодку. Аргументы те же - "я сломаю" :)
Дома периодически наблюдаю, что женщины не до конца вставляют мощные вилки в тугие розетки (Unica). Имхо, народ просто привык к старым раздолбанным дыркам :)
МАКЕЛ - единственные колодки удлиннителей, которые не разрушаются с коротким замыканием. Да, туговаты, но надёжны. Я в электромонтаже пару лет назад проводил ликбез менеджерам, демонстрируя опасность прочих производителей удлинителей - народ выпадал в осадок. Дальше по цене надёжны немцы, 700 руб за колодку. Тему эту разрабатывал после взрыва удлинителя на работе - бренд из МЕТРО и АШАНА...
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.10.2014 в 16:40:22
Al64 написал : Да, туговаты, но надёжны.
Не сказал бы - разбалтываются в скором времени. Были бы хорошие пружинистые ламели - цены б не было. А так - такой же шлак, что и остальной Макел. http://roniker.ru/publ/sennheiser_ew_152_g3_fotootchjot/1-1-0-28 http://roniker.ru/publ/kak_prevratit_obychnuju_kolodku_makel_v_pochti_idealnyj_konnektor_shuko/1-1-0-62 Это не панацея, конечно - пайка развалится, но для понимания проблемы сойдет.
Я перешел на Легран (хоть они внешне страшны, но главное - надежны), одно НО - в Хабаровске не продают. Был в прошлые выходные во Владивостоке, хотел заскочить, набрать еще про запас - и облом: магазин в воскресенье закрыт :( Зря съездил ;)
