bnmuyt
bnmuyt
14.10.2014 в 18:47:30
BV написал : да ничего там не надо гнуть, просто фото сделано справа и кажется, что контакт выгнут неправильно. При вставлении вилки поднажать и пошевелить - влезет, потом все будет легче.....
Может быть. Мож у меня обман зрения. Только на фотке, снятой слева, я такого не вижу.
Скорее даже опять в левой дырке правый контакт больше выпирает. В любом случае, что мешает поковырять одну розетку, если в половину не входит?
user000000
user000000
Пермь
14.10.2014 в 20:27:59
NordlineOST написал : Сам заморочился - сам решил. Землю соединил вагами 773. Остальное тоже на ваги только мягкий - жесткий: 224.
Я ж говорил: ваги. Только с рычагами. :p
VN8
VN8
Тюмень
14.10.2014 в 22:05:32
Устанавливал сегодня одноклавишный выключатель с индикацией Legrand Plexo 69512
Через него запитывается соленоидный клапан, стоящий в системе внутриквартирного водопровода. Подключил, клапан нормально включается/выключается, но индикатор в клавише не горит вообще (должен загораться, согласно заявлению производителя, при включенной нагрузке). Вот схема подключения:
Подключил, вроде как, согласно первой схеме: приходящий фазовый провод воткнул в клему "L", уходящий на клапан фазовый провод воткнул в клему "2"; приходящий и уходящий нулевые провода воткнул в клему "N". Вытаскивание из посадочного гнезда и последующее водружение обратно на место светодиодной лампы результатов не даёт: индикатор так и не заработал. Может лампочка (230 В – 1 мА) накрылась? Как и чем проверить её работоспособность?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
14.10.2014 в 23:37:38
VN8, Попробуй подключить индикатор не к клемме 2-1, а 1-1 - а то получается ноль с нулем ...
ailcat
ailcat
15.10.2014 в 00:13:40
Johnny написал : Да Валена же, как ее не узнать.
Это - не "Валена". По крайней мере, не Валена последних 2-3 лет выпуска (у нас такие повсюду). Хотя похожа, факт (спецом до склада сходил)... То есть или подделка, или сильно древняя....
UPD: снимаю вопросы: у наших "вален" немного другая форма штамповки металлического основания, и чуть-чуть отличается форма поастиковой чёрной крышки. Произошло это из-за смены пресс-форм и штампов, или подделали не очень - сказать не могу.
ailcat
ailcat
15.10.2014 в 00:16:19
Alexiy написал : я уже про это писал. ABB нижнего ценового диапазона в последнее время сплошь бракованные.
Они не бракованные. Они тупо подделанные. У нас "домашней" серии SH200L - как собак нерезанных (в том числе выпуска мая 2014), и таких проблем не наблюдается. А "полноценная" серия S200 - так та вообще немецкого выпуска...
ailcat
ailcat
15.10.2014 в 00:21:20
BV написал : Вот такой двойник . Вставляю вилку - не лезет. Поднажал - БАБАХ! Вилка опирается на земляной усик, пластина идущая от усика внутри пригибается и ложится на фазу - прекрасная конструкция
Внешний вид скопировали хорошо, содержимое - упростили. У меня немецкий "оригинал" (выглядит один-в-один) - там при всем желании "усик" не замкнешь на фазу - под усиком пластмассовое основание, плюс контакты под штыри отделены перегородками...
UPD:
хотя нет, внешне таки отличаются - винты, стягивающие половинки, у немца отсутствуют: Вместо них 4 пластиковых защелки...
15.10.2014 в 00:41:51
ailcat написал : То есть или подделка, или сильно древняя....
старая Валена покрепче и получше новой была.... сейчас разберу розетку - гляну..... заинтриговали :)
вот это новый вариант а вот фото невтыкаемой
и втыкаемой
По моему - это Валена....
Фрида, Берете нормальную евровилку с землей, у которой нормальные скругленные штыри на концах, втыкаете сколько лезет в розетку и далее загоняете до конца легким ударом кулака. Так делаете с каждой розеткой 2-3 раза. Потом расскажите .... ;)
15.10.2014 в 00:52:14
bnmuyt написал : Скорее даже опять в левой дырке правый контакт больше выпирает.
вот на моем фото в правой дыре контакт конкретно выпирает. Снимал ровно в фас. И входит, и как говорится, выходит С "Виннипух" :)
Заинтригован развязкой - в чем же все-таки засада в таком элементарном вопросе? :cool:
VN8
VN8
Тюмень
15.10.2014 в 01:07:24
DED@ПВО написал : VN8, Попробуй подключить индикатор не к клемме 2-1, а 1-1 - а то получается ноль с нулем ...
Так сам индикатор в своём отдельном гнезде на клавише сидит, его не переставить ни куда. Или я чего-то не понял?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.10.2014 в 02:15:04
VN8 написал : Так сам индикатор в своём отдельном гнезде на клавише сидит, его не переставить ни куда. Или я чего-то не понял?
Не сам индикатор, а его ножку с клеммы 2 на клемму 1 ....
