15.10.2014 в 02:24:53
DED@ПВО написал : VN8, Попробуй подключить индикатор не к клемме 2-1, а 1-1 - а то получается ноль с нулем ...
на схеме вообще-то индикатор включен между N и 2.
DED@ПВО написал : Не сам индикатор, а его ножку с клеммы 2 на клемму 1 ....
тогда Выключено - горит, включено - погасло.
15.10.2014 в 02:27:46
VN8 написал : Может лампочка (230 В – 1 мА) накрылась? Как и чем проверить её работоспособность?
220 подать :) А как еще проще? :)
Alexiy
Alexiy
15.10.2014 в 08:06:44
VN8 написал : индикатор так и не заработал. Может лампочка (230 В – 1 мА) накрылась?
снимите заглушку - там вообще индикатор вставлен или нет?
sawai
sawai
15.10.2014 в 08:27:20
ailcat написал : Они не бракованные. Они тупо подделанные. У нас "домашней" серии SH200L - как собак нерезанных (в том числе выпуска мая 2014), и таких проблем не наблюдается. А "полноценная" серия S200 - так та вообще немецкого выпуска...
Как я могу проверить свою "полноценную" серию S200 на оригинальность, не подскажите?
PS: Как же они достали со своими подделками :mad: И магазины тоже хороши, почему не проверяют то, чем торгуют?
korchak
korchak
Ивано-Франковск
15.10.2014 в 12:45:41
Вводная линия от этажного щита, будет проложена под штукатурку. Не могу найти в продаже ВВП-2 3х10, скажите ПВС 3х10 подойдет для этой цели??
Xabarik
Xabarik
Чебоксары
15.10.2014 в 13:02:59
korchak написал : Вводная линия от этажного щита, будет проложена под штукатурку. Не могу найти в продаже ВВП-2 3х10, скажите ПВС 3х10 подойдет для этой цели??
Категорически нет!!! и ВВП-2 3х10, тоже нельзя
korchak
korchak
Ивано-Франковск
15.10.2014 в 13:08:10
Xabarik написал : Категорически нет!!!
А какой тогда на Ваш взгляд? И почему категорически?
15.10.2014 в 13:22:38
Фрида, не добрались еще до своих розеток? :)
15.10.2014 в 13:23:29
Xabarik написал : и ВВП-2 3х10, тоже нельзя
если замуровать негорючую трубу - почему нет?
korchak
korchak
Ивано-Франковск
15.10.2014 в 13:27:39
BV написал : если замуровать негорючую трубу - почему нет?
Ну давайте серьезно, какая негорючая труба? Провод пойдет под штукатурку, какой лучше или какой надо использовать? Это проводка от этажного щитка в квартиру
P.S. Кстати описание на сайте производителя кабеля: "Провод марки ВВП предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей."
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.10.2014 в 13:58:59
korchak, Да вперед, препятствий нет, единственно, что помню, что ВВП заявленный срок службы 15 лет.
Еще, по сути, можно даже проводом ПуГВ в гофре погнать..
А ВВГ - никак?
