gomer
gomer
19.10.2014 в 17:36:40
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Мне нужно протянуть кабель от столба до распределительного щита. Щит и счётчик будут находиться внизу на столбе. Далее от щита кабель пойдёт в дом. Прокладка кабеля от щита до дома частично по стене бани, частично по воздуху на тросе. Интересуют следующие вопросы:
  1. Кабель какой марки использовать для прокладки от столба до щита?
  2. Кабель какой марки использовать для прокладки от щита до жилого дома?
  3. Какой щит и счетчик лучше установить на столбе?
  4. При прокладке по стене деревянной бани нужно ли прятать кабель в гофру или металлорукав?
  5. Для крепления кабеля к тросу можно использовать хомут-стяжку?
sharpei
sharpei
19.10.2014 в 17:40:04
Я все прочитала, спасибо за ответы!
Solovey
Solovey
19.10.2014 в 17:45:47
gomer написал :
обычно используют СИП
gomer написал :
  1. Кабель какой марки использовать для прокладки от щита до жилого дома?
воздушный пролет от щита до дома сделал бы СИПом, и никаких тросов не надо. на стене бы уже перешел на ВВГнг-LS и имбы вошел в дом
gomer написал :
  1. Какой щит и счетчик лучше установить на столбе?
щит IP 54 подходящего размера
Умко
Умко
19.10.2014 в 18:14:34
Solovey, Спасибо за доступные, лаконичные и понятные ответы! :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.10.2014 в 18:19:44
Dina Malina написал : Посмотрела... Называется Украина-2 ch-315 и на нем написано что он выпрямитель напряжения :)
оно? как и говорил - это феррорезонансный стаб.
Детравиль
Детравиль
19.10.2014 в 23:55:10
А не подскажете ли что за кабель П-ВВП-нг? Кто-нибудь сталкивался? Брал ВВГ-нг- вынесли этот с надписью "новинка" на коробке, сказали что то же самое мол. Рыбинский, с нормальным сечением жил, только вот сравнивая с ихним же плоским ВВГ внешняя оболочка немного потоньше у него и он получается чуть поуже.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.10.2014 в 00:20:51
Детравиль написал : П-ВВП-нг
конкретно как написали - ХЗ, а вот ВВП - есть такой... только вроде как Одесскабель его выпускает, есть с моножилами (ВВП1), есть многопроволочные(ВВП2).... только заявленный срок службы - 15 лет, у ВВГ - 30 (хотя на форуме тут говорили что мол какой то завод тоже заявил для ВВП 30лет)
Провод для электрических установок ВВП ОдесКбель
Предназначение провода для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 V или постоянное напряжение до 1000V/ Провод служит для монтажа электрических цепей на стенах, на досках, в пустотных каналах кабельной конструкции или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях , для монтажа силовых и осветительных сетей.
ВВП1(монолитный)- для фиксированного монтажа.
ВВП2(многожильный)- для монтажа участков, где возможны изгибы.
Структура провода
-токопроводящая жила- медная 1но проволочная или много проволочная сечением от 1 до 16 мм²
  • Изоляция жил – поливинилхлоридный пластикат (ПВХ). Изолированные жилы уложены параллельно в одной плоскости.
  • оболочка ПВХ. Цвет –серый.
Технические характеристики.
Температурный диапазон:
-эксплуатации от -50С до +70°C
  • прокладки и монтажа от 15°C до +70°C (+70°C – допустимая температура нагрева жил)
Минимальный градус изгиба при монтаже: 10 наименьших наружных размеров провода .
Провод не распространяет горение.
Минимальный срок службы 15 лет.
Провод соответствует НД Украины ТУ У 057583.011
По характеристикам провод является аналогом проводов, изготовленных по стандарту BS 6004.
http://elektriko.com.ua/p23688070-provod-dlya-elektricheskih.html
20.10.2014 в 00:27:50
Бобр написал : знаю,но нет такого в этой местности.в прошлой жизни у меня бы не было таких проблем,но здесь сильно ограничен((
молоток, кернер..... не заменят? Расплющить, пробить и расширить отверстие
Детравиль
Детравиль
20.10.2014 в 00:49:27
haramamburu, Не, это российский, РЭК "Prismian", моножила. Нашёл что ВВГ- это винил-винил-голый, а про ВВП нигде ничего, ну кроме конечно того самого ВВП..:) А, вот нашёл, разницы с ВВГ не наблюдается..
sawai
sawai
20.10.2014 в 08:40:41
Так получается, что у меня в дачном доме в качестве рубильника (помимо своих непосредственных обязанностей) выступает УЗО ABB. Перед ним (снаружи дома), конечно, стоит и вводной автомат, но его, по сути, может щёлкнуть каждый и безопасность надолго оставленного без присмотра дома уже не будет такой уверенной.
Я к чему... Насколько надёжен механизм курка ABB'шного УЗО? Рассчитан ли он на большое кол-во ручных переключений. А на огромное кол-во? В принципе, интересна и вся остальная автоматика ABB, да и других производителей тоже, для общего развития.
А то может такие частые ручные переключения быстро выведут автомат из строя, не знаю вот...
bnmuyt
bnmuyt
20.10.2014 в 11:16:02
Да поставьте уже рубильник.
