sawai
sawai
20.10.2014 в 11:20:53
bnmuyt написал : Да поставьте уже рубильник.
Не могу, некуда его там ставить :)
Нашёл такую тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=92502.
Выходит, что клювик рассчитан на 20.000 переключений, а кнопка тест - на 2.000. Но первый способ изнашивает контакты, когда второй их сохраняет. Всё верно?
20.10.2014 в 14:10:37
sawai написал : 20.000 переключений
если каждый день ээээээ 54 года Будем дальше рассуждать? :)
sawai написал : Но первый способ изнашивает контакты, когда второй их сохраняет.
Под нагрузкой - должно быть только экстренное отключение.... при плановом - нагрузку (большой ток потребления) снимают....
Олег Олегыч
Олег Олегыч
Миасс
20.10.2014 в 14:24:56
Костян челяб написал : Я понял, что и люстра со своим выключателем остается. А если нет, то надо просто удалить из рисунка все, что относится к люстре.
Здравствуйте! Я уж прямо соскучился по этому форуму! Эххх! Может я не так объяснил, может ещё чего. Возможно и нельзя так делать. Попробую к вечеру, если получиться конечно, схему приложить. Спасибо что помогаете! Всего Хорошего!
sawai
sawai
20.10.2014 в 14:39:00
BV написал : если каждый день ээээээ 54 года Будем дальше рассуждать? :)
Пожалуй, вполне достаточно :D
BV написал : Под нагрузкой - должно быть только экстренное отключение.... при плановом - нагрузку (большой ток потребления) снимают....
Т.е. сначала вырубаем вводной АВ, затем уже обесточенное таким образом УЗО через курок. Либо - сначала УЗО (но через кнопку "Тест"), а потом вводной АВ. Всё понял, успокоили, спасибо :)
Викторыч
Викторыч
Томск
20.10.2014 в 15:25:34
sawai написал : затем уже обесточенное таким образом УЗО через курок
Зачем :confused:?
sawai
sawai
20.10.2014 в 15:34:53
Викторыч написал : Зачем :confused:?
sawai написал : Перед ним (снаружи дома), конечно, стоит и вводной автомат, но его, по сути, может щёлкнуть каждый и безопасность надолго оставленного без присмотра дома уже не будет такой уверенной.
2символа
20.10.2014 в 16:06:17
sawai написал : Т.е. сначала вырубаем вводной АВ, затем уже обесточенное таким образом УЗО через курок. Либо - сначала УЗО (но через кнопку "Тест"), а потом вводной АВ. Всё понял, успокоили, спасибо
сначала дома выключаем все нагрузки, которые жрут ток.... а потом все остальное
sawai написал : его, по сути, может щёлкнуть каждый
в Бокс опломбировать своей пломбой.... не 100% но шаловливых рук немного меньше....
Dina Malina
Dina Malina
20.10.2014 в 16:13:37
haramamburu написал : как и говорил - это феррорезонансный стаб.
И говорят что с компьютером он не совместим.
sawai
sawai
20.10.2014 в 19:32:03
BV написал : сначала дома выключаем все нагрузки, которые жрут ток.... а потом все остальное
Т.е., если сначала после УЗО выключить всех потребителей, то можно смело выключать УЗО курком, не опасаясь:
Kamikaze написал : при отключении "клювиком" - в соответствии со скоростью опускания клювика и это м.б. довольно медленно - с "затяжным" горением дуги при отключении под нагрузкой.
, даже при включенном вводном АВ, который идёт до УЗО?
Ну а если, по каким-то причинам, всё это предварительное обесточивание невозможно, то выключать УЗО нужно кнопкой "Тест", т.к.:
Kamikaze написал : При отключении "ТЕСТом" контакты расходятся, грубо говоря, мгновенно, с быстрым гашением дуги
, что, надо учесть, сокращает кол-во циклов переключения с 20 до 2 тысяч (если этой кнопкой пользоваться постоянно)?
voffka
voffka
Челябинск
21.10.2014 в 12:44:37
В отсутствии ВВГнг LS кольчугинского и севкабеля предлагают Алюр и Nexans. Что лучше из этих двух выбрать?
web-rr
web-rr
Саратов
21.10.2014 в 12:50:19
voffka написал : Nexans
. Ещё спросите РЭК.
