voffka
voffka
Челябинск
21.10.2014 в 13:42:58
web-rr написал : . Ещё спросите РЭК.
Этого тоже к сожалению нет.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
21.10.2014 в 19:46:41
voffka, а ты везде искал? Я вот Энергокабель чаще всего беру
Uran79
Uran79
Ярославль
21.10.2014 в 20:41:14
Доброго. 1).Купил клеммники Wago рычажный на 2-а провода за 12 руб. 1 шт , вот бюсь не подделка ли , сколько примерно должен стоить фирменный от WAGO , не дороже ? нет, а то чёт мне кажется что это китайщина, уж больно недорого стоит (как по мне). 2). Может у кого есть фото что внутри такого клеммника ? и кто подскажет сечение медной пластинки к которой прижимаются провода, и не совсем понял - прижим к этой пластинке идёт только торцом провода или как-это по другому, т.е "пятно" контакта там достаточное. 3), Обязательно ли на многожильный медный провод ставить гильзу и/или гильзу с наконечником если делать монтаж рычажными клеммниками от Wago или достаточно хорошо скрутить и зачистить ? 4). Можно ли/нужно ли многожильный медный скрутить и пропаять , а потом уже в клеммник рычажный от WAGO ? и каким лучше припоем ? Вообще как лучше проложить провод по сгораемым (деревянные сарайки) поверхностям ?: в гофротрубе , но металлической или в гофротрубе но из ПВХ , а не из ПНД , и стоит ли для большей безопасности по гофру неважно она из ПВХ или же из металла для большей безопасности проложить слой негорючего материала (типа асбеста, не асбест, но что нить на подобие), или вообще лучше сделать на фарфоровых изоляторах или на чём то другом только чтобы провод был на некотором расстоянии от дерева, и на каком лучше - 1-2см хватит или мало ? Стоит ли дополнитель пропитать дерево огнезащитным составом на 2-3см вверх и вниз вдоль гофры - не важно металлическая она или ПВХ/ПНД и даже если в случае кабель не у дерева , а на расстоянии 1-2см от неё.
Правильно ли я понимаю что гофротруба из ПНД защищает только от нагрева провода ?, т.е если провод нагрелся, но не загорелся, то полиэтилен как бы скукожит и он обтянет кабель и пожара нет будет, а вот если кабель загорелся или например по каким то другим причинам что-то загорелось рядом то гофротруба из такого материала как ПНД служит дополнительным источником пламени т.к ПНД отлично горит, при это плавится и капает горящими каплями которые могут распространять горение, а если взять гофрутрубу из ПВХ то она в отличие от ПНД практически не горит и если даже горит то не открытым пламенем и не плавясь и для этого нужна существенно более высокая температура чем для ПНД. Так ?
5)Купил накладные выключатели и розетки schneider , но смутило то что они изготовлены в России или Казахстане (по крайне мере так написано на целофане), или у них есть завод/ы там ? Как они по качеству, нормально ? 6).Насколько безопасны выключатели с огоньком ? т.е с подсветкой клавиши, разобрал один , увидел лампочку и сопротивление (какой номинал не знаю), но если судить по габаритам - то не очень большой, не будет ли оно прилично греться - если будет серьёзная нагрузка ? насколь безопасно оставлять такие вот выключатели с огоньком без присмотра, ведь через резистор ток идёт постоянно или это чисто под освещение ?, под хорошую нагрузку ставить их не следует ? 7). Можно ли автомат (УЗО) ставить не вертикально, а горизонтально ? 8). Существуют ли автоматы (УЗО) конструктивно совмещенные с одноклавишным выключателем (с подсветкой или нет) в одном накладном корпусе ? 9). Можно ли поставить одиночный автомат (УЗО) на 6А в разрыв фазы, другой провод - нулевой не трогать, или всё же лучше купить 2-х "полюсной" (на ноль и фазу) ? 10).Купил индикаторную отвёртку, вот такую: http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elek…885_48ns_rfa101_/ специально спросил продавца мол нужна для определения фазы, вот такую как раз порекомедовали дома попробовал определить фазу в розетке, почему то в обоих контактах определяет фазу - загорается огонёк отвёртка не исправна или я что-то делаю не так ? :shuffle: или нужно было купить другую разновидность ? именно чисто для определения фазы, а не совмещенную с поиском скрытой проводки. 11).Есть ли спец. инструмент/ы для снятия окислов с проводов ? наподобие стрипера ? или только механически - шкурочкой/надфилем или химически ? 12).можно ли в таких перчатках работать не опасаясь напряжения 220в: http://yar.vostok.ru/catalog/zaschita-ruk/perchatki-mehanicheski-stoykie/perchatki-cerva-ruf-pokr-chastichnoe/ , переменка 50гц или и для 220 в нужны спец. диэл. перчатки ? 13). в тамбуре на входе стоит старый щиток с 5 или 6 старыми автоматами, подозреваю что он отвечает за освещение в подъезде и не только - а из освещение в подвале, но полной уверенности насчёт этого нет, а мне нужно отключить электричество именно в подвале, но экспериментировать и играться с автоматами как-то желания нет - вдруг какие-то не только за освещение подъезда/клеток отвечают , но именно с него идёт разводка на весь подъезд (да на каждой клетке установлено по коробке с автоматами), можно ли как-то определить за что какой автомат в этом щитке отвечает не рискуя получить целебных пилюлей от соседей ?
да дом старый , как обычно в старых домах -ввод на подъезд сделан отдельно или может быть совмещен с щитком на освещение подъезда ?
Заранее спасибо.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.10.2014 в 21:15:53
Сколько букафффф........ :confused:
Songo
Songo
Старожил
21.10.2014 в 21:24:30
haramamburu написал : Сколько букафффф........ :confused:
Я и сбился со строк и суть потерял :o.
алл Помню что где то обсуждали, но не могу покуда найти. Посоветуйте (или ткните в тему) резолку для кабеля, обычно режут максимум 5х16, можно с запасом, возможно иногда нужно кабель в броне перерезать (редко). Резать будут часто. Спасибо.
21.10.2014 в 21:55:44
sawai написал : что, надо учесть, сокращает кол-во циклов переключения с 20 до 2 тысяч (если этой кнопкой пользоваться постоянно)?
ну да 5,5 лет ежедневно щелкать :)
21.10.2014 в 21:56:50
Songo написал : алл Помню что где то обсуждали, но не могу покуда найти. Посоветуйте (или ткните в тему) резолку для кабеля, обычно режут максимум 5х16, можно с запасом, возможно иногда нужно кабель в броне перерезать (редко). Резать будут часто. Спасибо.
ножевка по металлу :)
Songo
Songo
Старожил
21.10.2014 в 22:14:27
BV написал : ножевка по металлу :)
Это сейчас в ходу, хотелось как в цивилизации :).
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2014 в 22:16:35
Uran79, 1) Вчера покупал в электромонтаже по 15 рублей, но это магазин дорогой, так что все нормально. 2) Вставьте провод, защелкните, вытащите и увидите пятно контакта. Все там достаточно. 3) Можно и без наконечников. 4) Лудить не нужно. Забудьте. 5) Есть. Нормально. 6) Безопасны. 7) Можно. А смысл? 8) ЧЕГО? 9) Можно однополюсный, если иное не рекомендовано производителем подключаемого оборудования. 10) Хрень полная. Подарите врагу. 11) Если провод окислился может его и не надо использовать? Наждачка. 12) Нельзя. 13)
Uran79 написал : можно ли как-то определить за что какой автомат в этом щитке отвечает не рискуя получить целебных пилюлей от соседей ?
Нельзя. Можно поинтересоваться у электрика обслуживающего дом. С таким количеством вопросов можно и свою тему начинать:)
Uran79
Uran79
Ярославль
21.10.2014 в 22:49:33
Rumato, 10) Хрень полная. Подарите врагу. я уже понял :) 12) Нельзя. почему ? пробъёт что ли ? , там же вроде нитрил - т.е резина, и слой довольно толстый, и порезать/проколоть его ой как не просто.
Rumato написал : Нельзя. Можно поинтересоваться у электрика обслуживающего дом
его днём с огнём не найдешь, уж если заявки раза 3 делали 2,5 мес. или больше чтобы поменял светильник (даже и светильник на свои деньги купил, хотя и не обязан) у входа в подъезд (делов минут на 30 не больше), а воз и ныне там, а вы говорите :sorry: Нельзя Жаль, а я так надеялся избежать целебных пилюлей от соседей , видимо придётся методом ненаучного тыка :o
Rumato
Rumato
Щелково
21.10.2014 в 23:04:43
Uran79 написал : почему ? пробъёт что ли ? , там же вроде нитрил - т.е резина, и слой довольно толстый, и порезать/проколоть его ой как не просто.
Они прошли испытания на 1000В? Нет. Ну и нафиг. Вообще работы под напряжением достаточно опасны и лучше ими не баловаться.
