ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.10.2014 в 23:26:53
Songo написал : хотелось как в цивилизации
http://www.opttools.ru/catalog/section/388/ далее по вкусу и кошельку.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.10.2014 в 23:35:16
Uran79 написал : в тамбуре на входе стоит старый щиток с 5 или 6 старыми автоматами, подозреваю что он отвечает за освещение в подъезде и не только - а из освещение в подвале, но полной уверенности насчёт этого нет, а мне нужно отключить электричество именно в подвале, но экспериментировать и играться с автоматами как-то желания нет - вдруг какие-то не только за освещение подъезда/клеток отвечают , но именно с него идёт разводка на весь подъезд (да на каждой клетке установлено по коробке с автоматами), можно ли как-то определить за что какой автомат в этом щитке отвечает не рискуя получить целебных пилюлей от соседей ?
Да. Например при помощи Mastech MS6818.
Uran79
Uran79
Ярославль
21.10.2014 в 23:56:45
Rumato написал : Они прошли испытания на 1000В? Нет. Ну и нафиг. Вообще работы под напряжением достаточно опасны и лучше ими не баловаться.
киловольта в обычной сети нет. так я разве ж спорю, но ежели я б точно знал что это щиток исключительно за свет в подвале отвечает, то конечно просто отрубил его и всё, но уверенности в этом нет.
а если попробовать сначала испытать - в одной точке перчатки торцом или плоскостью провода приложить, а с обратной стороны авометром или т.п ?
Mixin
Mixin
22.10.2014 в 04:13:46
Подскажите, забыл спросить у электрика гофру под кабель 3*2,5 (NYM И ВВГнг) брать 16 или 20 мм? Или в общем-то все равно?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.10.2014 в 08:23:11
Mixin написал : 16 или 20 мм?
20 мм, в 16 с мылом и то не каждый кабель влезет.
Al64
Al64
22.10.2014 в 08:25:30
Для Uran79. Перчатки электрика должны обладать многими качествами, испытать которые можно только с кучей оборудования. Очень-очень давно на заводе капиталили проводку и перчатки кончились. Взяли пару просроченных и мужик, осмотрев целостность, полез под фазу... Когда он всё сделал и вынул руки из шкафа - нас чуть кондратий не хватил: тыльная часть перчатки лопнула на полладони, не выдержав натяжения.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.10.2014 в 08:30:14
Mixin написал : гофру под кабель 3*2,5 (NYM И ВВГнг) брать 16 или 20 мм?
В 16-ю залезет, но впритык, лучше 20-ю
sawai
sawai
22.10.2014 в 08:38:08
BV написал : ну да 5,5 лет ежедневно щелкать
В общем - надёжная система, спасибо за разъяснения :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.10.2014 в 09:55:00
Помню, как я, одев две пары медицинских перчаток, менял в одиночку свой вводной автомат без отключения стояка. Дело несколькох минут, а пот из-под перчаток чуть не струйками от нервного напряжения лился :)
Alarm
Alarm
22.10.2014 в 10:07:59
Johnny написал : две пары медицинских перчаток
Жесть-то какая... Это такие довольно толстые и эластичные (обычно синего цвета) или прозрачные для несложных мед. процедур?
Uran79
Uran79
Ярославль
22.10.2014 в 11:29:41
Al64 написал : Для Uran79. Перчатки электрика должны обладать многими качествами, испытать которые можно только с кучей оборудования. Очень-очень давно на заводе капиталили проводку и перчатки кончились. Взяли пару просроченных и мужик, осмотрев целостность, полез под фазу... Когда он всё сделал и вынул руки из шкафа - нас чуть кондратий не хватил: тыльная часть перчатки лопнула на полладони, не выдержав натяжения.
так согласен не спорю, но эти перчатки покупались в надёжном месте, а не левом магазе, каждая перчатка осмотрена на предмет повреждении , никаких повреждении нет, ну а чтобы они порвались - ну я даже не знаю как их можно порвать :eek: , скорее суставы вывернешь, чем порвёшь.
особенно учитывая что по ним спокойно можно провести ножом/острым осколком стекла и им ничего не будет. это перчатки специально для стропальщиков и т.п.
да и они не чисто резиновые, а это ткань на которую нанесён толстый слой нитрильного каучука.
