Uran79
Uran79
Ярославль
23.10.2014 в 15:00:07
NordlineOST,
NordlineOST написал : Вы не в курсе что для вашего автомата нужен бокс на пару модулей, если он будет жить своей жизнью
зачем мне там несколько автоматов и тем более боксов, всё в это в подвале МКД , т.е я пришёл в подвал щёлкнул выключателем - включился свет во всём подвале (забыл упомянуть свет там в разных местах включается своим выключателем), и на линию включенную параллельно выключателю пошёл ток ко мне - в мою "сарайку" , вот что мне нужно.
а автомат поставить хочу только из-за перестраховки - ничего такого не будет на этой линий висеть - свет лампочка накаливания 60-100 ватт и дрель и УШМ на 300 ватт и то редко и всё, ну или что-то аналогичное не больше 300-500ватт, о чём я выше и писал.
то что для вас набить 10 - 12 отверстий, то для меня - разбить так, что все было симметрично и аккуратно
ну так и я кабель зигзами и как пъяный где не нужно не буду вести ;) , тоже сначала размечу, просверлю, прикручу клипсы, понятно что отклонения в 1мм я думаю мне не критично, 10-12 это чисто чтобы провод в гофре проложить, или вы про подрозетники/распайки, так их и не будет, всё снаружи будет, даже кабель не буду трогать где это возможно, только где нет - и то замажу потом. Хотя и согласен на 2 дня работы, если всё сделать обстоятельно, с помошником конечно можно и за 1 день управится.
Shopen
Shopen
Домодедово
23.10.2014 в 15:07:11
Приветствую вас, Спецы! Подскажите, плиз, новостройка 1 ком. кв., проводка от застройщика - соответственно менять.
Где-то тут читал что на "свет" - ВВГ 3х1,5мм2, а на розетки - ВВГ 3х2,5мм2. Верно?
Розеток в комнате 6, на кухне 4, в ванной и коридоре по одной =12. Нагрузка на них точно неизвестна, но ничего особенного. Естессно варочная и духовка отдельно.
Solovey
Solovey
23.10.2014 в 15:43:57
Shopen написал : Где-то тут читал что на "свет" - ВВГ 3х1,5мм2, а на розетки - ВВГ 3х2,5мм2. Верно?
да
3*1.5 защищаем автоматом не более 10А 3*2.5 защищаем автоматом не более 16А
Shopen написал : Естессно варочная и духовка отдельно.
на варочную естественно 3*6 под защитой автомата 32А (если варочная однофазная)
на духовку 3*2.5 под автоматом 16А + обычная розетка
web-rr
web-rr
Саратов
23.10.2014 в 15:47:07
Shopen написал : Приветствую вас, Спецы! Подскажите, плиз, новостройка 1 ком. кв., проводка от застройщика - соответственно менять. Где-то тут читал что на "свет" - ВВГ 3х1,5мм2, а на розетки - ВВГ 3х2,5мм2. Верно?
Это верно.
Shopen написал : Розеток в комнате 6, на кухне 4, в ванной и коридоре по одной =12.
Савсем маладой! МАЛО! В комнате сделать штук 10, в ванной три штуки, на кухне штук 12.
Вот вопли домохозяек читай: Не забывайте установить розетки в ванной комнате для фена, электрического набора для маникюра и бритвы. Можно одну, но тогда выбрать зеркало, в которое тоже встроены розетки на манер удлинителя.
Насчет розеток: мой муж сам делал проект по электрике и заложил их куда только можно, под каждый прибор и про запас!!! Строители офигели, спрашивают – у тебя тут офис будет что-ли? В итоге у нас куда не глянь – есть розетка! Захотел ты, скажем, зарядить телефон в туалете – а почему бы и нет! Все безопасные кстати.
Cтиральную машину необходимо сажать на отдельный автомат (в инструкции к стиралке написано, но в России делается редко).
Мучаемся без розетки в коридоре. А обувь носим сушить в комнату ((((. Обязательно сделаем двойную во время ремонта.
С розетками беда. Их надо гораздо больше, чем кажется, особенно на кухне. Лучше сделать больше, чем потом по новым обоям и плитке штробиться. Сразу планировать везде, где есть хотя бы намек на то, что у вас когда-нибудь что-то будет стоять. Лучше не одинарные, лучше многопостовые.
Shopen написал : Нагрузка на них точно неизвестна, но ничего особенного. Естессно варочная и духовка отдельно.
Тёплые полы, кондиционер, зарядки куда включать будете? Стиральная машина, водонагреватель и чайник где?
Solovey
Solovey
23.10.2014 в 16:00:16
web-rr написал : В комнате сделать штук 10, в ванной три штуки, на кухне штук 12.
Блин, под это надо создать новую тему: где надо ставить розетки, и где не надо!
Когда делал ремонт в своей двушке розеток как мне казалось, делал с большим запасом (всего у меня получилось около 85 механизмов, из которых 10 выключателей, 6 ТВ антенны, и 6 для витой пары - значит розеток около 60-ти!
В ванной поставил две розетки: - оказалось мало, т.к. в одной постоянно ирригатор поселился, во вторую периодически втыкаем зарядку для зубной щетки - а вот для фена места свободного уже нет.
В спальне мне очень не хватает розетки НАД! прикроватной тумбочкой, розетка двойная есть сбоку от тумбы, но пользоваться ей не очень удобно :(
А вот на кухне не ошибся: для меня самая ходовая пара розеток для подключения мелкой бытовой техники - розетка НАД обеденным столом (стол у меня вплотную к стене стоит). Я даже не так часто розетками фартука пользуюсь - они у меня получились для стационарной техники только используются.
Shopen
Shopen
Домодедово
23.10.2014 в 16:08:02
Solovey написал : 3*2.5 защищаем автоматом не более 16А
Для "полнейших чайников" вроде меня поясните - правильно ли я понимаю, что 1 (один) кабель 3*2.5, так сказать выходящий из щитка, может обеспечить все розетки в квартире?
web-rr написал : Савсем маладой! МАЛО! В комнате сделать штук 10, в ванной три штуки, на кухне штук 12.
Сэнкс Вам за совет. Просто там же однушка, жить будет один человек мужского пола - т.е. я. Соответственно никаких "прибамбасов" не намечается. Теплые полы да, планирую, а кондея не будет.
Slonobas
Slonobas
Тверь
23.10.2014 в 16:09:52
Shopen написал : может обеспечить все розетки в квартире
может только много в розетки не повтыкаете, автомат будет выбивать
Shopen
Shopen
Домодедово
23.10.2014 в 16:11:32
web-rr написал : Стиральная машина, водонагреватель и чайник где?
  1. возможно не будет (нет места в квартире).
  2. точно не будет.
  3. будет (но по принципу воткнул, вскипятил, выдернул) ;)
web-rr
web-rr
Саратов
23.10.2014 в 16:13:16
Shopen написал : Приветствую вас, Спецы! Подскажите, плиз, новостройка 1 ком. кв., проводка от застройщика - соответственно менять. Где-то тут читал что на "свет" - ВВГ 3х1,5мм2, а на розетки - ВВГ 3х2,5мм2. Верно? Розеток в комнате 6, на кухне 4, в ванной и коридоре по одной =12. Нагрузка на них точно неизвестна, но ничего особенного. Естессно варочная и духовка отдельно.
Вы мне писали 5 октября в личку. Я вам ответил. Диалог заглох. И в чём причина?
Shopen
Shopen
Домодедово
23.10.2014 в 16:15:21
Slonobas написал : много в розетки не повтыкаете, автомат будет выбивать
тогда не понял ответа... этож ненормально когда автомат выбивает. Как сделать шоб не выбивало? Делить на группы и каждую под отдельный автомат?
Solovey
Solovey
23.10.2014 в 16:16:25
Shopen написал : Для "полнейших чайников" вроде меня поясните - правильно ли я понимаю, что 1 (один) кабель 3*2.5, так сказать выходящий из щитка, может обеспечить все розетки в квартире?
в предельном случае, да - может.
Но даже в однушке, ну как минимум кухню надо бы на отдельную линию повесить, а из всей кухни еще отдельные линии просятся на плиту и на духовку.
