NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
22.10.2014 в 19:36:52
Uran79 написал : за установку (вернее переустановку новых,по месту старых) и 2 паралелльных отвода, т.е за работу (маленький объём) максимум на полдня причём ничего штробить и т.п не нужно, запросили 2000 , думаю сделаю сам не хуже, торопиться не буду, и разумеется обесточу и семь раз отрежу прежде чем что-то делать.
Это вкл материалы? Недорого в принципе. Можете поковырять отдельные прайсы мелких конторок, где вам то же самое встанет в куда большую сумму.
Uran79
Uran79
Ярославль
22.10.2014 в 20:44:50
Alexiy, гофра из поливинилхлорида.
НЕМЕЦ написал : Так Вы про автомат говорите или про УЗО?
про автомат.
NordlineOST написал : Это вкл материалы? Недорого в принципе. Можете поковырять отдельные прайсы мелких конторок, где вам то же самое встанет в куда большую сумму.
нет, материалы отдельно, это примерно еще 700 рублей грубо. так то не удивлюсь, ценник за простую работу ломят конский. согласен, думая что все лохи.
даже если чисто за работу без материалов за каждый включатель получается 2000/3 = 650р, как-то дороговато - прикрутить его к стене и закрутить там провода, не ? не думаю что каждый нужно монтировать по 1 часу, даже с учётом сверления и прикручивания.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
22.10.2014 в 21:12:47
Uran79 написал : ценник за простую работу ломят конский
А Вы всю описанную Вами работу проделайте самостоятельно, а потом оцените, стоит она того ценника или нет.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
22.10.2014 в 21:13:42
Uran79 написал : так то не удивлюсь, ценник за простую работу ломят конский. согласен, думая что все лохи.
Не лохи. Просто А. Резко вырос бакс. С баксом подорожала еда и все остальное. Цены на услуги мастеров будут расти. Б. Социалистическая модель в духе "Васильевна, у тебя там кран задолбал по ночам капать, сходи в ЖЭК, дай Борьке рупь он тебе починит." не работает. Люди ценят свое время и знания. По этой же причине современный мастер - работник в чистом комбезе, гладко выбрит и без следов вчерашней и утренней гулянки. (На сварщиков не распространяется.) В. Я уже запутался с объемами ваших работ. Если выключатели без подготовительных работ - жирно. Если архелогические работы и расковыривание щита - дешево. Если 3 выключателя полного цикла - с бурением дырок, вмазкой подрозетников и сборкой всего этого добра - нормально. Я как раз меньше 650-700 руб за полный цикл не стал бы брать.
Считайте сами объем работ:
  1. Наметка по кондуктору и уровню центровых отверстий. (Кондуктор - самопал, уровень - примерно 500 руб)
  2. Сверление центровых отверстий. (Бур 6ка - 100 руб)
  3. Проход коронкой (Коронка - 500 руб за матриксовскую твердосплавную.)
  4. Выбивание того, что не вырубило коронкой. (Лопатка и пика, не знаю сколько стоят.)
  5. Зачистка и уборка поверхности от пыли и мусора, ручная дозачистка молотком и зубилом. (Еще 500 рублей за инструменты)
  6. Проход бетонконтактом и укладка серпянки (армирующая сетка из стекловолокна.) (Серяпянка - 20 рублей рулон, тоже матрикс, бетонконтакт - 110 руб/канистра 5л)
  7. Вмораживание на гипс подразетника и заправка провода (если есть) (Гипс - 200 рублей мешок 12кг)
  8. Разделка приходящего провода. (Стриппер - 700 рублей, по минимуму, но могу найти за 5000)
  9. Монтаж модуля выключателя (От 300 руб за модуль)
  10. Монтаж рамки выключателя. (От 150 руб за рамку)
Делайте сами, будет дороже. Дьявол, сволочь такая, засел в мелочах и смеется.
Rumato
Rumato
Щелково
22.10.2014 в 21:14:30
Uran79 написал : ценник за простую работу ломят конский. согласен, думая что все лохи.
Это Вы еще московские цены не видели:)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
22.10.2014 в 21:59:54
Еще один "А че тут делать? Всего то на пол часа. Да если б я умел, да я бы ... "
Mike099
Mike099
23.10.2014 в 08:34:22
Помогите, пожалуйста, разобраться. Лампочка в коридоре перегорает постоянно, поменяли патрон - сначала все ОК, а на следующий день лампочку коротит (трещит, то горит то нет). Что это такое и как устранить?
Uran79
Uran79
Ярославль
23.10.2014 в 09:02:17
NordlineOST, так выключатели то накладные, распаечные коробки там да вмазанные , врезные, но я согласен на накладные как раз такие и купил, просто в старых нужно найти провод и вывести его в распайку, да может придётся кое-где подмазать, но там даже по максимуму 1 кг цементного раствора в нескольких местах хватит замазать с избытком (ЦПС у меня есть).
т.е по сути под каждый выключатель нужно по 2 отверстия под небольшой дюбель и шуруп - в кирпиче просверлить, не бетоне ! , плюс 2 распайки еще 2 отверстия на 2 коробки - тоже в кирпиче, еще 4 отверстия, ну еще автомат закрепить на дин рейке - еще 2 отверстия. итого имеем примерно 10 отверстии на крепеж, еще 2 выключателя есть , но там дерево и я их сам смогу закрепить.
ничего штробить не нужно и замазывать не нужно, то что мне нужно открытая проводка, т.е подключить к уже существующей проводке, всё ! единственно только под потолку провести провод в гофре там да в бетоне под клипсы нужно порядка 10-12 небольших отверстии просверлить под дюбели , опять же не под длинные и толстые шурупы.
соединения в распайках вполне можно сделать на клеммниках, не будет там 10 кВТ нагрузки , обычное освещение на лампах накаливания , 2 лампочки работают на 60 Вт + еще 2 лампочки есть, но не работают , т.е даже если по максимуму по 100 вт все 4 включить то будет 400 Вт , ну иногда УШМ и дрельку не больше 300 Вт подключить, никаких 3 киловатных фенов или теплопушек мощных.
luzgin
luzgin
Белгород
23.10.2014 в 09:04:56
  1. Монтаж модуля выключателя (От 300 руб за модуль)
  2. Монтаж рамки выключателя. (От 150 руб за рамку)
дороговато
с остальным кроме
NordlineOST написал : ручная дозачистка молотком и зубилом
NordlineOST написал : Проход бетонконтактом и укладка серпянки
согласен полностью
luzgin
luzgin
Белгород
23.10.2014 в 09:07:36
Uran79 написал : так выключатели то накладные, распаечные коробки там да вмазанные , врезные, но я согласен на накладные как раз такие и купил, просто в старых нужно найти провод и вывести его в распайку, да может придётся кое-где подмазать, но там даже по максимуму 1 кг цементного раствора в нескольких местах хватит замазать с избытком (ЦПС у меня есть).
2000 за такую работу совсем немного
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
23.10.2014 в 09:47:58
luzgin написал : дороговато
Это я про стоимость модулей. Работы там конечно меньше - 250-300 рублей за все про все - разделка подведенного провода, монтаж и сборка в готовый подрозетник. Серпянка в принципе не помешает, а зачистить по необходимости.
Uran79 написал : NordlineOST, так выключатели то накладные, распаечные коробки там да вмазанные , врезные, но я согласен на накладные как раз такие и купил, просто в старых нужно найти провод и вывести его в распайку, да может придётся кое-где подмазать, но там даже по максимуму 1 кг цементного раствора в нескольких местах хватит замазать с избытком (ЦПС у меня есть). .
Я такую работу делал за 1000 по бооольшому знакомству - коллеги на работе. Делалось это в одни руки целый день (я не говорю про всю работу, там в 3 раза больший объем, я взял примерный кусок). Но на стороне такой бал- маскарад меньше чем за 2 не стал бы устраивать - то что для вас набить 10 - 12 отверстий, то для меня - разбить так, что все было симметрично и аккуратно - то есть подгонка и разметка, разметка и подгонка. Вы не в курсе что для вашего автомата нужен бокс на пару модулей, если он будет жить своей жизнью.
