4Серый
4Серый
Пушкино
23.10.2014 в 23:03:00
это только впечатление.стандартное там расстояние.
Mixin
Mixin
23.10.2014 в 23:36:41
BV, Рамка в магазине, подрозетники в крвартире. 71 мм - это чего?
4Серый, Ок, спасибо
4Серый
4Серый
Пушкино
23.10.2014 в 23:58:17
71 мм-это межосевое расстояние между центрами подрозетников.
Mike099
Mike099
24.10.2014 в 08:09:59
Mike099 написал : Помогите, пожалуйста, разобраться. Лампочка в коридоре перегорает постоянно, поменяли патрон - сначала все ОК, а на следующий день лампочку коротит (трещит, то горит то нет). Что это такое и как устранить?
Доброго времени! Вопрос по лампочке остался актуален - при подключении нагрузки через какое-то время начинает коротить и моргать вплоть до полного выключения, что случилось и что делать? Вопрос2: проточный ВН AEG RMC 55 - есть 3 кабеля Зеленый, коричневый и черный - что куда подсоединять? Выручайте, пожалуйста!!! Заранее благодарен.
Alexiy
Alexiy
24.10.2014 в 08:33:36
Mike099 написал : Вопрос по лампочке остался актуален - при подключении нагрузки через какое-то время начинает коротить и моргать вплоть до полного выключения, что случилось и что делать?
найти плохой контакт и сделать его хорошим (зачистить/подогнуть/подтянуть... )
Mike099 написал : проточный ВН AEG RMC 55 - есть 3 кабеля Зеленый, коричневый и черный - что куда подсоединять?
в клеммнике жёлто-зелёный - на защитный проводник, коричневый и черный - на рабочие проводники.
Вообще, нулевой рабочий проводник должен быть голубого цвета, а поскольку нет такого в кабеле, то лучше разобрать корпус нагревателя и произвести подключение в соответствии со схемой из инструкции - там цвета не указаны - придётся изучать схему. Нулевой проводник пометить синим цветом (изолентой) с обоих сторон
Викторыч
Викторыч
Томск
24.10.2014 в 09:19:52
Mike099 написал : что случилось и что делать?
Заменили хреновый патрон на еще более хреновый, хотя может просто хреново заменили
Alexiy
Alexiy
24.10.2014 в 10:17:31
Викторыч написал : Заменили хреновый патрон на еще более хреновый, хотя может просто хреново заменили
Дело в плохом контакте, который от нагрева отходит:
  1. лепестки патрона - цоколь лампы (зачистить лепестки, слегка подогнуть и закручивать лампу несколькими последовательными поворотными движениями в полоборота до упора, но без особого фанатизма чтоб цоколь от колбы не открутить). Если поверхность на цоколе лампы в районе контакта с цоколем окислена, то зачистить до блеска
  2. клеммы патрона - лепестки патрона (расклепать заклёпки или подтянуть винты или заменить патрон)
  3. провода проводки - клеммы патрона (зачистить концы провода, затянуть винты несколькими последовательными поворотными движениями в полоборота до упора, но без особого фанатизма)
  4. провода проводки обломились на границе выхода из потолка (тут придётся потолок долбить и надставлять обломок или менять проводку)
  5. лампочка полудохлая
24.10.2014 в 12:08:49
Alexiy, Можете помочь? Сейчас зашел спор вплоть до драки с исполнителями по способам соединений..... Ну как всегда, хотят скрутку..... уж думал, что это и доказывать не придется ... ан нет...
Начал копать ... но все размазано по темам и сходу не смог найти...... Если помните где ссылки на документы - киньтесь ссылочкой плиз...
Alexiy
Alexiy
24.10.2014 в 12:58:42
BV написал : Можете помочь?
не, мне, как проектировщику данный вопрос не столь важен - это пусть у монтажников голова болит как соединять. Я скорее светотехник и даже немного программист, но не технолог. http://zametkielectrika.ru/kak-pravilno-soedinyat-provoda/
serj12
serj12
Волгоград
24.10.2014 в 13:01:55
BV написал : где ссылки на документы - киньтесь ссылочкой плиз...
цитата:2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. http://el-line2.ru/pue2.1.shtml
И это пройдёт ...
24.10.2014 в 14:53:03
Alexiy написал : http://zametkielectrika.ru/kak-pravi...inyat-provoda/
да там тоже ...налепили :)
Alexiy написал : это пусть у монтажников голова болит как соединять.
В итоге голова болит у меня..... монтажники пришли, налепили, ушли.....
serj12 написал : цитата:2.1.21.
да это знаю....
Переформулирую вопрос: Монтажники говорят, что не нарушают делая такой способ соединения - на скрутку одевают белый пластиковый клеммник и жмут двумя винтами.
Моя позиция - мне нужны необслуживаемые соединения по "2.2.1. Отношение начального электрического сопротивления контактных соединений (кроме контактных соединений со штыревыми выводами) к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать:
  • для класса 1 - 1, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств;"
2.2.3. Электрическое сопротивление контактных соединений (кроме сварных и паяных), прошедших испытание на соответствие требованиям стандартов и другой технической документации по методике, указанной в ГОСТ 17441-84, не должно превышать начальное значение более чем в 1,5 раза.
