sergey_sav
sergey_sav
24.10.2014 в 18:13:36
BV написал : Монтажники говорят, что не нарушают делая такой способ соединения - на скрутку одевают белый пластиковый клеммник и жмут двумя винтами.
Не нарушают. Но такое винтовое соединение не может быть необслуживаемым.
sanches36
sanches36
Коломна
24.10.2014 в 19:24:34
Скажите, кабель ВВГ НГ LS обязательно вести в гофре? Кабель пойдёт по потолку, закроется гипсом. Штробу делаю шириной 30 мм и глубиной 20 мм. В штробе кабель можно проложить без гофры? Или полностью от щита до розеток и выключателей в гофре?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
24.10.2014 в 19:34:52
sanches36 написал : В штробе кабель можно проложить без гофры?
да, без гофры...
sanches36
sanches36
Коломна
24.10.2014 в 20:08:17
А по потолку как? Если в гофре, то получится около 8 штук линий. В одну гофру, только один кабель ложить? Или можно пару?
Slonobas
Slonobas
Тверь
24.10.2014 в 20:11:58
sanches36 написал : Штробу делаю
если в потолке, то нельзя его штробить...
sergey_sav
sergey_sav
24.10.2014 в 23:08:20
sanches36 написал : А по потолку как?
Как нибудь так...
web-rr
web-rr
Саратов
24.10.2014 в 23:23:24
Можно и в лотке (если кабеля дофига). У меня на одной из квартир кабель идёт в лотке по потолку. Сами потолки штукатурные, место где сейчас лоток будут скрываться фальш-балкой из гипсокартона.
Aoz
Aoz
Саратов
24.10.2014 в 23:42:22
Можно использовать это: Plexo Вык.кноп.с подсв.монобл. 091612 LEGRAND http://www.etm.ru/cat/nn/9714302/ - для управления импульсным реле?Пока с ним не сталкивался-требуется консультация.
Продам УЗМ50М,СР722
Uran79
Uran79
Ярославль
25.10.2014 в 22:29:09
BV, а чем клемники рычажные не устраивают ? или те же клеммники (тысячи фирм их) неразъёмные -и с пастой и без, считай что потом не обслуживаемые, или требуется запитка от ядерного мини-реактора или ядерного реактора ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.10.2014 в 22:44:55
Uran79, ни одни клеммники не могут считаться "неразъемными" соединениями.
kadett
kadett
Смоленск
26.10.2014 в 01:29:45
в середине петли к нолю подключена лампочка
Лампочка подключена не к нолю, а в разрыв ноля и фазы, т.к. при включенном выключателе и отсоединенной лампочке с одной стороны разрыва будет 0 а с другой фаза. Поэтому соединять не последовательно а параллельно.
